Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 36 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: ETZ 251 Hauptbremszylinder pumpt nicht
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2018 11:46
Hallo ich bräuchte mal eure Hilfe habe gerade den neu abgedichteten Bremskolben in den Hauptbremszylinder eingebaut.
Dann von der Entlüftungsschraube Bremsflüssigkeit bis hoch an den Anschluss von unten rein gepumpt. So weit alles gut.
Hauptbremszylinder angebaut und befüllt. Außer das er der er Luftblasen macht passiert aber nichts. Im Gebenteil er macht sogar nen Unterdruck wenn man den Bremsschlauch ab macht.
Was mache ich falsch ?
Im Bild der Bremskolben mit alten Dichtungen, genau so hab ich ihn wieder mit neuen Dichtungen eingebaut.
 Betreff des Beitrags: Re: ETZ 251 Hauptbremszylinder pumpt nicht
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2018 11:52
Wenn Luftblasen aufsteigen ist das System nicht endlüftet. Ich habe dafür den Bremshebel in gezogenem Zustand am Lenker fixiert und über Nacht stehen lassen. Dabei den Deckel auf den Behälter lose auflegen.
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2018 11:58
Damit die Bremsflüssigkeit durchläuft und die Blasen aufsteigen, richtig ?
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2018 12:06
Richtig.
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2018 12:23
Ok so hab ich es jetzt auch gemacht, mal schauen ob das schon hilft.
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2018 13:01
Falls es nach einer Nacht noch nicht gut ist, das Spiel kannst du auch mehrmals machen.
Irgendwann ist die Bremse dann richtig knackig...
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2018 13:14
Nimm die Klötze unten raus und drücke die Kolben rein. Und schon ist die Luft raus.
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2018 13:33
mach ich bei schwierigen Fällen auch so
und setze die Bremskolben mit 2 gegenläufigen Holzkeilen fest
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2018 14:04
Die Kolben sind ganz drin, das hatte ich alles neu gemacht.
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2018 15:43
Nächster Tipp, halte das Motorrad so schräg wie möglich und betätige die Pumpe. Den Deckel aber zu Schrauben und gut befüllen.
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2018 16:20
Auf welche Seite ? Nach rechts ?
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2018 17:28
Beide Seiten, am besten mit einer Zweiten Person, die das Moped mit fest hält.
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2018 17:39
Damit die Luft aus dem Sattel raus geht ?
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2018 18:44
mit geduldigem, gleichmässigem pumpen geht es auch.
dauert gefühlt halt einen halben Tag.
BeitragVerfasst: 24. Dezember 2018 20:32
Wie ist es denn jetzt?
BeitragVerfasst: 25. Dezember 2018 10:27
Hab gerade nachgeschaut. Leider hat sich nichts gebessert. Dicht aber es pumpt trotzdem nicht. Das wird aber langwierig. :-(
BeitragVerfasst: 25. Dezember 2018 11:01
Überprüfe erstmal den Hbz. Leider muss dafür alles auseinander. Die Entlüftungschraube in den Hbz, statt des Schlauches ein schrauben.
Dann Bremsflüssigkeit einfüllen. Den Hbz mit Hebel nach oben halten und solange betätigen bis sich Druck aufbaut. Falls nicht, dichtet der Außenlippenring nicht ab.
Diesen Test mache ich immer, vorm zusammen bauen der Anlage .
BeitragVerfasst: 25. Dezember 2018 11:26
Genau, diesen Test mache ich auch. Ich nehme dafür eine M10x1,0.
-- Hinzugefügt: 25.12.2018 11:28 --
Da bei dieser Methode keinerlei Anbauteile am HBZ sind, sollte der Druck sehr hart werden!
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2018 13:41
Nehmen wir an es baut keinen Druck auf brauche ich da einen neuen HBZ ?
Wenn man von oben in den HBZ rein schaut, wie viele Löcher sieht man da ?
Vielleicht ist noch etwas verstopft ? Das eine musste ich auch freipopeln.
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2018 13:52
Ich meine es sind zwei kleine Bohrungen.
Das nicht pumpen hatte ich auch, neuen Dichtsatz von Güsi verbaut und gut war es.
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2018 14:57
Ein zweites sehe ich. Ist aber zu oder richtig verkeimt. Gleich neben dem anderen ist es.
Dichtungssatz hab ich von MZA dicht ist er...
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2018 15:45
Mache bitte den Test, alles andere ist wie in die Glaskugel gucken.
Wie schon mal geschrieben, denke ich, das der Außenlippenring nicht richtig dichtet. Das wäre nicht der erste, der nicht funktioniert. Das MZA Zeug nehme ich nicht mehr.
Sondern von Zweirad Schubert made in Germany.
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2018 19:00
Gut melde mich nach dem Test
BeitragVerfasst: 3. Januar 2019 12:45
So hab gerade alles noch mal abgebaut und den Nippel in den Hauptbremszylinder gedreht. Auch da kein Widerstand spürbar. Dicht ist er aber dieses Mal.
Nur eins der Löcher im Bild ist durchgängig, liegt es vielleicht daran ?
Auf dem Bild ist quasi jetzt unten der Spiegel und der Hebel. Oben der Bremslichter
Rene‘
BeitragVerfasst: 3. Januar 2019 12:51
Am 27. 12. hast du schon festgestellt:
[quote="Poloracer163"]Ein zweites sehe ich. Ist aber zu oder richtig verkeimt. Gleich neben dem anderen ist es.
Ist das alles dein Ernst ?
Manipulierst an der Bremse rum ohne jeden blassen Schimmer ?
Es gibt hier einige Threads die sich ganau damit befassen.
BeitragVerfasst: 3. Januar 2019 13:13
Dein Außenlippenring dichtet nicht. Dicht hin oder her, der HBZ muss nochmal auseinander, aber von jemandem der Ahnung hat.
BeitragVerfasst: 3. Januar 2019 13:14
Bin davon ausgegangen das zerlegen und reinigen reicht. Das bekomme ich alle mal hin.
Ich will aber das alte Teil erhalten. Geht das nicht muss was neues her.
Das es 100% funktionieren muss ist mir selbst klar. Deswegen frage ich ja.
BeitragVerfasst: 3. Januar 2019 13:33
Bei Gabor gibt es unterschiedliche Außenlippenringe. Ich nehme an du hast hast den kleinen gekauft und benötigst den großen, es gibt 2 Kolben Durchmesser.
BeitragVerfasst: 3. Januar 2019 14:41
12.65mm ist das Maß vom Kolben. Dort wo der Aussenlippring sitzt ist es genau 10,00mm. Verbaut habe ich MZA Teile.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3759473479
BeitragVerfasst: 3. Januar 2019 18:33
Wenn da noch ein Loch zu ist, dann hast du nicht richtig gereinigt!
Alles sauber machen und dann am besten den Reparatursatz von GüSi dann wird es auch wieder. Der kostet aber auch das doppelte von dem den du hast!
BeitragVerfasst: 3. Januar 2019 21:24
Er muß erst mal die kleine (Nachlauf) Bohrung frei machen,
dann die Zyl-bohrung begutachten, evtl. säubern, die muß blitzeblank sein, keine Riefen o. Kanten haben.
Und dein Dichtsatz, wenn der real am Innen-und Außend. so Fransen hat wie auf dem verlinkten Bild, dann taugt der nur für die Tonne, leider.
Ja, das Deutsche Erzeugnis schreibt der noch :shock:
Schreib dem ES/2 mal eine PN, vielleicht kann er dir helfen, der wohnt nur 9 km von dir weg.
BeitragVerfasst: 3. Januar 2019 21:44
Zylinder Bohrung ist denke ich gut, weder dreckig noch Grate. Nachlaufbohrung ( das 2. Loch) ist so fest zu... man könnte denken das muss so sein.
Fransig sieht die Dichtung an sich live nicht aus.
So richtig weiß ich nicht weiter.
9km dem schreib ich morgen gleich. Danke
Wie suche ich hier Mitglieder?
BeitragVerfasst: 3. Januar 2019 22:09
In deinem Avatar klickst du auf Mitgliederkarte,
auf der Karte änders du oben links "Umkreissuche" von 10 km auf 20 km,
dann werden dir die Mitglieder aus dem Umkreis 20 km angezeigt.
Bestell dem Henry und der Zumse einen schönen Gruß vom roten Klaus.
BeitragVerfasst: 5. Januar 2019 19:36
Habe Kontakt aufgenommen. Mal schauen ob es klappt.
Bin mal gespannt woran es liegt.
BeitragVerfasst: 8. Januar 2019 15:41
So besten Dank an alle aber besonders an Klaus P.
Habe über Nacht den HBZ in Industrie Reiniger eingelegt und siehe da schon war das Loch sichtbar und alles blitzeblank. Alles zusammengebaut und montiert. Von unten befüllt und nach 20x pumpen war die Bremse sofort hart und dicht.
Rene‘
BeitragVerfasst: 8. Januar 2019 17:31
Na geht doch,viel Spaß mit der Bremse.
