auch meine ES/2 macht E-probleme
Beitragvon oldbiker » 17. Januar 2008 20:01
aber bevor ich hier nun was reinsetze kontrolliere ich ma vorab die ganzen punkte die hier im forum stehen durch.wenn ich nicht mehr weiterkomme werf ich die fragen einfach hier im raum :)
Gruß aus dem norden....... Rudolf
Nie schneller fliegen wie mein Schutzengel fahren kann.
Fuhrpark: ES 250/2-Gespann,Yamaha XS 400 und XJ 650....alle angem.
oldbiker
Beitragvon Andreas » 17. Januar 2008 20:21
Ah....
Eine Vorab-Thread-Reservierung!
Hatten wir auch noch nicht.
:shock:
Themen: 855
Beitragvon Alfred » 17. Januar 2008 20:28
Das Beispiel könnte Schule machen. :biggrin:
Fuhrpark: ><(((°>
Alfred
Beitragvon oldbiker » 17. Januar 2008 20:42
die meisten fragen sind ja meist auch schon mehrmals hier im forum beschrieben. aber ein forum lebt nu ja ma davon das getextet wird :wink:
oldbiker
Beitragvon oldbiker » 19. Januar 2008 12:22
hab meine ES mal durchgemessen
batteriespannung 6,09 V
mit zündung 5,77V
motor an bei etwa halb gas 6,02V
regler war offen bei der messung,augenscheinmäßig arbeitete das teil
habe die kontakte leicht mit den fingern auf gangbarkeit geprüft,der eine sass meines erachtens fest,fühlte sich an als wenn er festgeklebt war.danach war er leichtgängig.das hab ich leider VOR der messung gemacht.so wie ich das jetzt sehe müßte der regler neu ,bzw erstmal eingestellt werden......oder?
oldbiker
Beitragvon Ex-User krippekratz » 19. Januar 2008 12:44
6,02V is zu wenig. wenn die batterie 6,09V hat wird sie ja nie geladen!
sollwert sollte zumindest über 6,5V sein am besten um die 7 max 7,2
Ex-User krippekratz
Beitragvon oldbiker » 19. Januar 2008 13:15
das heißt nu das ich am regler rumprobier bis die spannung auf sollwert ist..............
oldbiker
Beitragvon Nordlicht » 19. Januar 2008 13:49
oldbiker hat geschrieben:das heißt nu das ich am regler rumprobier bis die spannung auf sollwert ist..............
nicht rumprobieren sondern. messen und danach einstellen. Mit vollem Licht habe ich bei ca, 4000U/min 7,20 V eingestellt.Dann gibs normalerweise keine Probleme ...wenn der Rest i.o. ist. du mußt dann.. ist ja auch Vorschrift..... immer mit Licht fahren,sonst kocht die Batterie über. Schau mal hier...Reglereinstellung
Beitragvon oldbiker » 19. Januar 2008 18:54
der tip mit der reglereinstellung war super. bei abblendlicht liegen jetzt bei mittlerer drehzahl 6,79V an.ich denke das geht in ordnung.......
oldbiker
Beitragvon Nordlicht » 19. Januar 2008 18:57
oldbiker hat geschrieben:der tip mit der reglereinstellung war super. bei abblendlicht liegen jetzt bei mittlerer drehzahl 6,79V an.ich denke das geht in ordnung.......
kannst ruhig bis 7V gehen......
Mitglieder in diesem Forum: Torsten H und 22 Gäste
