| Autor |
Nachricht |
biebsch666
Betreff des Beitrags: Motorunterschied ETZ250+ETZ251 Verfasst: 1. April 2009 10:29 |
| † 04.08.2019 |
Beiträge: 2778 Wohnort: geboren und aufgewachsen im schönen Suhl, zZt. im Exil... :-( Alter: 50
Hallo.
Ich habe mal eine Frage:
Worin besteht eigentlich der Unterschied zwischen dem Motor der 250-er und der 251-er ETZ? Gibt es motorentechnisch überhaupt Unterschiede, oder liegt der einzige Unterschied nur in der Typenbezeichnung beider Modelle?
Danke für die Infos
Gruss Marko
| Nach oben |
torbiaz
Betreff des Beitrags: Re: Motorunterschied ETZ250+ETZ251 Verfasst: 1. April 2009 13:08 |
Beiträge: 856 Wohnort: Jena Alter: 48
Im wesentlichen sind folgende fettgeschriebenen Teile unterschiedlich:
Die 251er hat einen kürzeren Rahmen und daher einen engeren Krümmer. Auch der Auspuff ist kürzer. Daher wurden die Steuerzeiten geändert (=>anderer Zylinder). Diese drei Teile sind nicht untereinander tausch- bzw. beliebig kombinierbar. Kolben ist vermutlich gleich, aber da bin ich nicht sicher. Jemand hier wirds wissen.
Des weiteren ist die 251 auf einem kleineren Hinterrad unterwegs und hat daher ein größeres Kettenritzel ( 21Z bei 251/19Z bei 250 ) am Getriebeausgang.
Falls du also vorhaben solltest, einen 250er Motor in eine 251 zu bauen (bzw. andersrum), mußt du mindestens alle diese Teile tauschen.
Das ist, glaube ich, alles.
tobi
| Nach oben |
biebsch666
Betreff des Beitrags: Re: Motorunterschied ETZ250+ETZ251 Verfasst: 1. April 2009 14:41 |
| † 04.08.2019 |
Vielen Dank. Ich habe ein Gespann, welches sich gerade im Neuaufbau befindet (251-er), bei dem allerdings ein paar Motorenteile fehlen. Jetzt habe ich noch `nen 250-er Motor ergattert (ohne Kolben und Zylinder), der eigentlich in meine TS sollte, aber ich werde diesen Motor erstmal ausschlachten und die Teile umbauen, da ich ja jetzt weiss, was passt und was nicht.  Danke nochmals Gruss Marko
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Motorunterschied ETZ250+ETZ251 Verfasst: 1. April 2009 20:48 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 10907 Wohnort: Wesseling Alter: 66
biebsch666 hat geschrieben: Ich habe ein Gespann, welches sich gerade im Neuaufbau befindet (251-er), bei dem allerdings ein paar Motorenteile fehlen. Jetzt habe ich noch `nen 250-er Motor ergattert (ohne Kolben und Zylinder), der eigentlich in meine TS sollte, aber ich werde diesen Motor erstmal ausschlachten und die Teile umbauen, da ich ja jetzt weiss, was passt und was nicht.  Das sind doch ein paar Infos , da weis man direkt wo Du hinwillst ! Da wäre schon im ersten Beitrag hilfreich gewesen. Das meiste von torbiaz geschriebene stimmt. Der Block, KW , überghaupt das ganze Innenleben passt von der einen zur anderen Maschine. Das gilt ( von der 6V Lima mal abgesehen) sogar schon ab der TS 250/1 , auch deren Getriebe und Kupplung kannst Du bequem nehmen. Da der Zylinder sowieso fehlt ist alles bestens. Die Kolben sind auch identisch. Ansonsten kannst Du gut in GÜSIS (DDR-)Ersatzteilkatalogen vergleichen ! Gleiche Ersatzteilnummer - Gleichteil. ETZ 250 Zylinder passen auch auf/in die 251 , man braucht aber eine universale Krümmermutter ( oder abdrehen ) dazu und man nimmt besser den ETZ 250 Auspuff, der bringt dann auch die Abgase weiter weg vom Beiwagen.
| Nach oben |
biebsch666
Betreff des Beitrags: Re: Motorunterschied ETZ250+ETZ251 Verfasst: 1. April 2009 21:37 |
| † 04.08.2019 |
Vielen Dank.
Ich wollte den Motor ja in die TS einbauen (wird wohl `ne Spätherbst-Winterbaustelle). Da ja der Zylinder sowieso fehlt, wolllte ich `nen 300-er draufpacken. Ist die Kurbelwelle dafür ausgelegt?
Gruss Marko
| Nach oben |
krocki
Betreff des Beitrags: Re: Motorunterschied ETZ250+ETZ251 Verfasst: 1. April 2009 21:43 |
Beiträge: 1260 Wohnort: Thurgau
Hi Marko, 300er Zylinder ist kein Problem, würde ich aber nicht auf einen gelaufenen Rumpfmotor unbekannten Zustands montieren. Motor zerlegen kann ich helfen. Gruss nach Horgen Carsten
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Motorunterschied ETZ250+ETZ251 Verfasst: 1. April 2009 23:16 |
| Ehemaliger |
biebsch666 hat geschrieben: Ich wollte den Motor ja in die TS einbauen (wird wohl `ne Spätherbst-Winterbaustelle). Da ja der Zylinder sowieso fehlt, wolllte ich `nen 300-er draufpacken. Ist die Kurbelwelle dafür ausgelegt?
300er passt, KW würde ich lieber auch erneuern. Du solltest dann auch besser den 251 Krümmer verwenden. Je nach Gabel und Steuerköpfen kann das sonst eng werden , zwischen Krümmer und VR . Am besten auch die hinteren Motorlager der ETZ 251 in die TS einbauen, die bringen auch noch mal 5 mm.
| Nach oben |
biebsch666
Betreff des Beitrags: Re: Motorunterschied ETZ250+ETZ251 Verfasst: 2. April 2009 16:34 |
| † 04.08.2019 |
luckybiker hat geschrieben: Hi Marko, 300er Zylinder ist kein Problem, würde ich aber nicht auf einen gelaufenen Rumpfmotor unbekannten Zustands montieren. Motor zerlegen kann ich helfen. Gruss nach Horgen Carsten Komm ich drauf zurück, wenn Du endlich mal Zeit hättest. Laut Vorbesitzer soll er ja regeneriert sein, aber da er ja sowieso erstmal als Spender herhalten soll, kann ich mich dann vom Zustand überzeugen. Danke für die vielen Infos. Gruss Marko
| Nach oben |
theo20r
Betreff des Beitrags: Re: Motorunterschied ETZ250+ETZ251 Verfasst: 18. April 2010 21:57 |
Beiträge: 4 Alter: 46
hi leute hab ein Poblem .
Hab heute eine ETZ251 bekommen in weiß nur der Rechte seitendekel u. das hinterrad fehlt .
Die kupplung von der 250zier etz soll ja passen .
nun mal die frage kann wer helfen mit dem seitendeckel (Re) ??
ein Rad hab ich evtl noch selber
| Nach oben |
motorradfahrerwill
Betreff des Beitrags: Re: Motorunterschied ETZ250+ETZ251 Verfasst: 18. April 2010 22:15 |
Beiträge: 3894 Wohnort: Schwarzenberg/Erzgeb. Alter: 71
Wegen Seitendeckel -> hier mal gucken. Suchen nach "etz seitendeckel rechts" . 39,-Eu - Oder gleich mal anrufen.
| Nach oben |
culture_1985
Betreff des Beitrags: Re: Motorunterschied ETZ250+ETZ251 Verfasst: 25. Februar 2018 11:12 |
noch eine Frage zum Thema. Ich habe zwei 250er Zylinder ohne Kolben. Kann man an dem Zylinder erkennen ob es ein 250er oder ein 251er ist, wenn ja woran?
Danke
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Motorunterschied ETZ250+ETZ251 Verfasst: 25. Februar 2018 11:15 |
Beiträge: 8403 Wohnort: Löbejün, Job: Donauwörth Alter: 44
Kann man erkennen. Und zwar am krümmerausgang.
| Nach oben |
culture_1985
Betreff des Beitrags: Re: Motorunterschied ETZ250+ETZ251 Verfasst: 25. Februar 2018 11:18 |
??? An den Abmessungen oder wie? Kann ja sein das es zwei gleiche sind.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Motorunterschied ETZ250+ETZ251 Verfasst: 25. Februar 2018 11:20 |
Zeig doch einfach Bilder.
| Nach oben |
Jeoross
Betreff des Beitrags: Re: Motorunterschied ETZ250+ETZ251 Verfasst: 25. Februar 2018 11:24 |
------ Titel ------- Lehesten 2011 Organisator Waldfrieden 2015 Organisator
Beiträge: 2207 Wohnort: Lehesten (Thür.) Alter: 62
Dateianhang: Zylinder Unterschied EM250-Em301.jpg
| Nach oben |
rausgucker
Betreff des Beitrags: Re: Motorunterschied ETZ250+ETZ251 Verfasst: 25. Februar 2018 11:27 |
Beiträge: 3345 Wohnort: Thüringen Alter: 56
Es ist ein EM 251 bzw. EM 250 eingegossen. Zudem ist die unterste Kühlrippe beim EM 251etwas kürzer. Sieht man genau an der Einbuchtung für die Gummikämme. Beim EM 250 ist der Gummikamm an der Auslassseiite bis unten vollständig eingefasst in der Kühlrippe, bei EM 251 ist diese Einfassung vorn offen. Am Krümmerausgang bzw. Auslass sieht man es auch sofort. Beim EM 250 steht der Auslass weiter raus, beim EM 251 ist das Krümmergewinde bündig zu den Kühlrippen und geht im Winkel etwas steiler nach unten. Das sind so die Hauptunterschiede. Die Kolben sind die gleichen, die Zylinderdeckel auch. Es gibt allerdings noch Unterschiede zwischen EM 251/EM 250 Zylindern der Nachwende-Modelle. Den EM 250 gab es ja nur bis 1988. Da wurde die ETZ 251 eingeführt, mit der ETZ 301 wurden nochmal ein paar Sachennanders.
Ahh, jetzt sehe ich, Jeoross hat die genau richtige Zylindertabelle eingestellt. Damit sollte alles benatwortet sein.
| Nach oben |
culture_1985
Betreff des Beitrags: Re: Motorunterschied ETZ250+ETZ251 Verfasst: 25. Februar 2018 11:43 |
Dateianhang: 20180225_103444.jpg Dateianhang: 20180225_103517.jpg Dateianhang: 20180225_103427.jpg Dateianhang: 20180225_103524.jpg Dateianhang: 20180225_103420.jpg Dateianhang: 20180225_103439.jpg -- Hinzugefügt: 25. Februar 2018 11:42 --Also laut der Tabelle ist der schwarze Zylinder ein 250 und der unlackierte ein 251. Danke für die Antworten
| Nach oben |
rausgucker
Betreff des Beitrags: Re: Motorunterschied ETZ250+ETZ251 Verfasst: 25. Februar 2018 13:02 |
wennn Du zur Sicherheit noch jeweils ein Foto von der Seite gmacht hättest, wo man den Zylinder vollständig sieht, könnte ich Dir es zu 100% bestätigen - wie die anderen Foristen hier übrigens auch
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Motorunterschied ETZ250+ETZ251 Verfasst: 25. Februar 2018 15:14 |
| Ehemaliger |
und die Auspuffbohrung immer Gross, passend für die Krümmermuter mit grossen Aussendurchmesser obwohl das Gewinde auch M50 ist. Wenn man den 251er Krümmer verwenden will muss man diese Mutter haben den die 250er Mutter passt nicht über den kurzen Knick der 251er Krümmer.
| Nach oben |
culture_1985
Betreff des Beitrags: Re: Motorunterschied ETZ250+ETZ251 Verfasst: 25. Februar 2018 17:21 |
Dateianhang: 20180225_161237.jpg Dateianhang: 20180225_161244.jpg Hier die Bilder von der Seite
| Nach oben |
ertz
Betreff des Beitrags: Re: Motorunterschied ETZ250+ETZ251 Verfasst: 25. Februar 2018 17:25 |
Beiträge: 1445 Wohnort: Borstendorf/Erzgeb. Alter: 57
Der Schwarze scheint 250 zu sein, der silberne 251. Bye ertz.
| Nach oben |
Jeoross
Betreff des Beitrags: Re: Motorunterschied ETZ250+ETZ251 Verfasst: 25. Februar 2018 17:38 |
Rischtisch
| Nach oben |
Scharwi
Betreff des Beitrags: Re: Motorunterschied ETZ250+ETZ251 Verfasst: 25. Dezember 2018 11:59 |
Beiträge: 17 Wohnort: Aidlingen Alter: 43
eine interessaante Tabelle hat Jeoross gepostet.
Demnach habe ich einen EM 251 Zylinder, der bis 1990 gebaut wurde. Dieser Zylinder hat von den anderen Zylinder abweichende Steuerzeiten.
==> Weiss jemand wo seine Stäreken/Schwächen sind? Und mit welchem Auspuff (ETZ 250 od. 251 od. Sebring) er gut harmoniert? Wenn eine Kombination nur 1 Jahr auf dem Markt ist, hat er wohl in mindestens einer Sache gravierende Nachteile. Sind die im Leistung-/Drehmomentverlauf oder bei den Emissonen (Die wurden nach der Wende bei MZ ja auch immer wichtiger)?
VG Scharwi
| Nach oben |
rausgucker
Betreff des Beitrags: Re: Motorunterschied ETZ250+ETZ251 Verfasst: 25. Dezember 2018 12:43 |
Meines Wissens war 1990/91 das Thema Emissionen noch kein Schwerpunkt. Es ging eher darum, den Drehmomentverlauf des EM 251 schön zu bekommen, zudem änderte man immer an der Auspufflänge herum. Dass da eine version nur ein Jahr gebaut wurde, deutet keineswegs auf Mängel oder Schwächen hin. MZ kämpfte ums wirtschaftliche Überleben. Da wurde versucht, aus Kostengründen soviel wie möglich zu vereinheitlichen. So wurde die EM 251 und 301 aus einem Gußrohling hergestellt (steht auch in der Tabelle), der Zylinder sollte auch irgendwie als Ersatzteil für die ETZ 250 passen, nur einen Auspufftyp für ETZ 251/301 usw. Die Kosten waren das Hauptproblem, der Motor an sich war ja in Ordnung. Und mal OT. Der EM 250/251 ist ja damals durchaus ein moderner Vier-Kanal-Motor gewesen. Aber ich hatte vor meine ETZ 250 eine TS 250/1. Und der nominell 19 PS starke MM 250/4 der TS hat dem 21 PS Motor der ETZ in sachen Anzug / Durchzug echt das Rücklicht gezeigt. Die TS ging wirklich spritzig ab.
| Nach oben |
Guesi
Betreff des Beitrags: Re: Motorunterschied ETZ250+ETZ251 Verfasst: 25. Dezember 2018 19:31 |
Beiträge: 5493 Wohnort: Regensburg Alter: 67
ertz hat geschrieben: Der Schwarze scheint 250 zu sein, der silberne 251. Bye ertz. Das ist anhand der Ausschnitte für die Kühlrippen nicht eindeutig zu sagen. Ich hab gerade einen 250er Zylinder hier (also keinen 251er, das Maß am Ansaug ist definitiv 15 mm) der trotzdem die offen Ausschnitte unten hat. Ist auch nicht Markiert mit EM250 oder EM 251. Dateianhang: DSCI3826.JPG
| Nach oben |
rausgucker
Betreff des Beitrags: Re: Motorunterschied ETZ250+ETZ251 Verfasst: 25. Dezember 2018 20:50 |
Ist es ein Original-Zylinder?
| Nach oben |
Guesi
Betreff des Beitrags: Re: Motorunterschied ETZ250+ETZ251 Verfasst: 25. Dezember 2018 21:12 |
Ja.Und noch Nullmaß, war seit der Produktion des Motorrads drauf...
| Nach oben |
rausgucker
Betreff des Beitrags: Re: Motorunterschied ETZ250+ETZ251 Verfasst: 25. Dezember 2018 21:20 |
Interessant. Könnte so ein "Zwischenschwein" sein. Also ein während einer Modellumstellung hergestelltes Teil. Das sollte sich mit dem Herstellungsdatum des Zylinders klären lassen ...
| Nach oben |
Guesi
Betreff des Beitrags: Re: Motorunterschied ETZ250+ETZ251 Verfasst: 25. Dezember 2018 21:28 |
Herstellungsdatum kann ich keines finden. Hab aber die Markierung EM 250 zwischen den Kühlrippen endeckt. Dateianhang: DSCI3827.JPG Dateianhang: DSCI3828.JPG Dateianhang: DSCI3829.JPG
| Nach oben |
rausgucker
Betreff des Beitrags: Re: Motorunterschied ETZ250+ETZ251 Verfasst: 25. Dezember 2018 21:36 |
Ich würde sagen 1/88 - läßt sich aber nur schwer erkennen. Aber wenn der Zylinder mit Nullmaß aus einer ETZ 250 (?) stammt, dann könnte das aber hinhauen, da war doch die ETZ 251 schon in den Startlöchern. Da könnte der Zylinderkörpe schon EM 251 sein - aber noch mit den Maßen des EM 250.
| Nach oben |
Guesi
Betreff des Beitrags: Re: Motorunterschied ETZ250+ETZ251 Verfasst: 25. Dezember 2018 21:38 |
Hat aber ne EM250 Markierung. Laut der Tabelle sollten doch die 251er ne EM251 er Markierung haben. Zylinder ist von er ETZ 250
| Nach oben |
MZ-Jens
Betreff des Beitrags: Re: Motorunterschied ETZ250+ETZ251 Verfasst: 25. Dezember 2018 22:09 |
Beiträge: 857 Wohnort: Ahrensfelde Alter: 52
Guesi hat geschrieben: Hat aber ne EM250 Markierung. Laut der Tabelle sollten doch die 251er ne EM251 er Markierung haben. Zylinder ist von er ETZ 250 Eine 251‘er Markierung habe ich noch nie gesehen. Auch an allen meinen 89‘er 251‘er Zylindern ist „EM250“ eingegossen. Der von Güsi gezeigte wird von 1/89 sein. Dann würde es auch mit der Angabe lt. Tabelle passen, oder?
Zuletzt geändert von MZ-Jens am 25. Dezember 2018 22:17, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
rausgucker
Betreff des Beitrags: Re: Motorunterschied ETZ250+ETZ251 Verfasst: 25. Dezember 2018 22:14 |
Das meine ich ja, "Zwischenschwein", hat die Markierung vom EM 250, auch die Steuerzeiten sind EM 250, aber der Alu-Kühlkörper ist von der Form schon EM 251. Serienanlauf der ETZ 251 war wohl 1/89. D sollte die Fertigung der neuen ETZ 251-Teile bzw. die schrittweise Umstellung der Fertigung für die 251 ja schon deutlich früher begonnen haben, denn die ETZ 250 lief ja damit vollständig aus.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Motorunterschied ETZ250+ETZ251 Verfasst: 25. Dezember 2018 23:09 |
Beiträge: 5306 Wohnort: Nuthe-Urstromtal Alter: 53
Kein "Zwischenschwein", ein ganz normaler EM 250-Zylinder ab Serienstart der ETZ 251. Die Zylinder für EM 250 nund EM 251 wurden ab dem Zeipunkt aus dem gleichen Gußrohling hergestellt. Und EM 250-Zylider wurden noch für Ersatzzwecke benötigt. Es sollen auch noch ETZ 250-Gespannmaschinen in 1989 parallel zur ETZ 251 entstanden sein. Mein Nachbar hatte nach seinen Angaben so ein ETZ 250-Werksgespann von 1989.
Frage an Günter: Von welchem Baujahr ist denn die Maschine?
| Nach oben |
Guesi
Betreff des Beitrags: Re: Motorunterschied ETZ250+ETZ251 Verfasst: 25. Dezember 2018 23:43 |
Da müsst ihr Elsa150 fragen. Dem gehört das Motorrad wo der Zylinder drauf gehört...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Motorunterschied ETZ250+ETZ251 Verfasst: 25. Dezember 2018 23:47 |
Die wurde doch lackiert/restauriert gekauft, ob man da unbedingt nachvollziehen kann, obs wirklich die Erstausführung ist ?
| Nach oben |
elsa150
Betreff des Beitrags: Re: Motorunterschied ETZ250+ETZ251 Verfasst: 26. Dezember 2018 09:16 |
Beiträge: 1952 Wohnort: Schnaittach Alter: 53
Mich interessiert das Thema genauso. Der von Günther gezeigte Zylinder gehört zu einem Motor, der vor der Motornummer ein großes E stehen hat. Anhand dessen gehe ich von einem Ersatzmotor aus. Der Krümmeranschluß ist der kurze, mit den Kühlrippen bündige. Eher untypisch für die EZ 21.05.1982 Ich verwende den weit gebogenen Krümmer und dazu die breite Überwurfmutter und den langen abgewinkelten, für die ETZ 250 üblichen Auspuff.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Motorunterschied ETZ250+ETZ251 Verfasst: 26. Dezember 2018 10:20 |
------ Titel ------- T-Shirt Besteller
Beiträge: 8001 Wohnort: Bertsdorf Alter: 38
Da habt ihr doch schon die Lösung. Das wird ein Ersatzmotor VOM Werk sein aus dem Jahr 1989. Der Zylinder ist der Ersatzzylinder EM250, zweite Zeile der Tabelle. Wenn jetzt die Motornummer noch recht hoch ist.
| Nach oben |
elsa150
Betreff des Beitrags: Re: Motorunterschied ETZ250+ETZ251 Verfasst: 26. Dezember 2018 10:39 |
Wenn es der Aufklärung hilft. Motornummer: 120 11 90 E FIN: 20 20 836 Dazu Vergasertyp: BVF 30N 3-1
| Nach oben |
vergasernadel
Betreff des Beitrags: Re: Motorunterschied ETZ250+ETZ251 Verfasst: 26. Dezember 2018 18:25 |
Hallo elsa150, Deine FIN ist von März 1982. Dein Motor von Anfang 1987. Grüße aus Ostsachsen.
| Nach oben |
elsa150
Betreff des Beitrags: Re: Motorunterschied ETZ250+ETZ251 Verfasst: 27. Dezember 2018 08:21 |
vergasernadel hat geschrieben: Hallo elsa150, Deine FIN ist von März 1982. Dein Motor von Anfang 1987. Grüße aus Ostsachsen. Danke. Erstaunlich, daß der Motor schon so früh getauscht wurde und der bis jetzt gefahrene Zylinder das Grundmaß mit einem Megukolben 68,96 hatte. Schöne Grüße aus Mittelfranken
| Nach oben |
Treibstoff
Betreff des Beitrags: Re: Motorunterschied ETZ250+ETZ251 Verfasst: 27. Dezember 2018 09:35 |
Beiträge: 1881 Wohnort: Sachsen Alter: 56
elsa150 hat geschrieben: vergasernadel hat geschrieben: Hallo elsa150, Deine FIN ist von März 1982. Dein Motor von Anfang 1987. Grüße aus Ostsachsen. Danke. Erstaunlich, daß der Motor schon so früh getauscht wurde und der bis jetzt gefahrene Zylinder das Grundmaß mit einem Megukolben 68,96 hatte. Schöne Grüße aus Mittelfranken Nö, so erstaunlich ist das nicht. Der Motor hat doch immerhin ca. 5 Jahre gehalten. Kumpel hatte eine der ersten ETZ150 mit 14PS. Der hat nach einem reichlichen halben Jahr 'n neuen Motor bekommen. 3x festgerammelt die Hütte, 2x repariert, beim 3. mal Tauschmotor, da Materialfehler.
| Nach oben |
rausgucker
Betreff des Beitrags: Re: Motorunterschied ETZ250+ETZ251 Verfasst: 27. Dezember 2018 10:54 |
Würde ich auch sagen, 5 Jahre sind OK für den Motor. Der Wahrscheinlich zu DDR-Zeiten mehr bewegt worden ist, als heute.
| Nach oben |
vergasernadel
Betreff des Beitrags: Re: Motorunterschied ETZ250+ETZ251 Verfasst: 27. Dezember 2018 12:24 |
Hallo, 30N 3-1 ist doch der Bügelvergaser. Der wurde glaube ich schon 1987 eingeführt.
| Nach oben |
elsa150
Betreff des Beitrags: Re: Motorunterschied ETZ250+ETZ251 Verfasst: 27. Dezember 2018 12:30 |
Tja, wer weiß, ob der E Motor neu oder später gebraucht eingebaut worden ist. Ich hab die ETZ erst seit 3/2016. Bei meiner ES weiß ich, was gespielt worden ist.
| Nach oben |
MRS76
Betreff des Beitrags: Re: Motorunterschied ETZ250+ETZ251 Verfasst: 2. Januar 2019 14:36 |
Beiträge: 2486 Wohnort: Arzgebirg
Hallo ETZ Experten. Ich hatte einen Teilekonvult gekauft wo ein 300er und ein 250er Zylinder dabei waren. Beide Teile sind Orginalteile, neu. Der 250er gibt mir aber Rätsel auf. Bei den Überströmern ist links und rechts eine Verbindung zur Auslaßseitigen Stehbolzenbohrung vorhanden. Meine Fragen: Gab es sowas? Gussfehler oder was ist da passiert?
-- Hinzugefügt: 2. Januar 2019 13:38 --
Hier nochmal mit der Lampe ausgeleuchtet...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Motorunterschied ETZ250+ETZ251 Verfasst: 2. Januar 2019 14:40 |
| Ehemaliger |
Vermulich hat sich da ein Tunner dran versucht. Warum das weis der Geier.
| Nach oben |
Kai2014
Betreff des Beitrags: Re: Motorunterschied ETZ250+ETZ251 Verfasst: 2. Januar 2019 14:45 |
Beiträge: 3064 Wohnort: 99846 Seebach Alter: 57
Nicht wegschmeißen, das kann man wieder zu schweißen lassen.
| Nach oben |
MRS76
Betreff des Beitrags: Re: Motorunterschied ETZ250+ETZ251 Verfasst: 2. Januar 2019 15:05 |
Wegschmeissen mach ich nicht. Ist ja ein neuer 0-Maß Zylinder  Laut Gussnummer von 2/87. EM 250 am Auslass. Na ich stelle die Zylinder mal bei Kleinanzeigen rein. Vielleicht hat ja jemand Intresse an dem 250er und dem 301...
| Nach oben |
Gergla
Betreff des Beitrags: Re: Motorunterschied ETZ250+ETZ251 Verfasst: 5. Januar 2019 13:26 |
Beiträge: 453 Wohnort: Hemhofen Alter: 69
Kaputt fri  siert. -- Hinzugefügt: 5. Januar 2019 12:27 --Kaputt fri  siert. -- Hinzugefügt: 5. Januar 2019 12:27 --Kaputt fri  siert. -- Hinzugefügt: 5. Januar 2019 12:27 --Kaputt fri  siert.
| Nach oben |
