welche Kabelschuhe für "65er ES"?
Beitragvon Neufra » 27. Dezember 2018 21:35
Servus,
ich wollte nur mal schnell fragen, welche Kabelschuhe auf die originalen MZ-teile (also z.B. Zündschloss) passen?
Ich habe die die dran waren mal gemessen, aber die sind in der breite von 6,25 mm bis 6,5 mm, und in der höhe etwa 0,75 - 0,85 mm... :shock:
(nur zum Verständniss, ich rede von diesen teilen: )
Servus,
(Quelle Bild: https://www.zweiradteile-shop.de/elektr ... rosser-typ)
hat da jemand eine Idee?
Nico
Fuhrpark: MZ es 150/65
Neufra
Re: welche Kabelschuhe für "65er ES"?
Beitragvon MZFieber » 27. Dezember 2018 21:43
6,3mm.
IBA Member
MZFieber
Beitragvon ML74 » 27. Dezember 2018 21:43
Also die 6,3 sind eigentlich die richtigen.
Die Abweichungen bei den Maßen sind Fertigungstoleranzen und teilweise auch durch aufbiegen beim auf und abstecken entstanden.
Machst also nichts falsch, wenn du die bestellst
Gruß Marco
Fuhrpark: MZ 125/2 Bj. 58, MZ TS 125 Bj. 82, MZ ETZ150 (auf 125 umgebaut) Bj.90, MZ ETZ 250 mit LastenSW Bj. 84
ML74
Beitragvon Neufra » 27. Dezember 2018 22:39
ok, vielen dank! :D
Neufra
Beitragvon muenstermann » 28. Dezember 2018 12:54
wenn die Kontaktfahnen wo du sie draufstecken wills mit Rastloch versehen sind, dann diese (für den jeweils richtigen Querschnitt):
https://www.conrad.de/de/te-connectivit ... 43950.html
zzgl. Gehäuse wenn du magst
muenstermann
Beitragvon flotter 3er » 28. Dezember 2018 19:41
Ich meine das Zündschloss der 65er hatte noch Schraubkontakte?
Beitragvon Neufra » 28. Dezember 2018 20:00
1. Ich habe mir gestern schon "6,3er" bestellt :)
2. Bei mir sind das alles Steckkontakte, ich weiß allerdings nicht, ob das original ist...
Neufra
Beitragvon Neufra » 19. Januar 2019 17:34
Kurzes Update:
Meine "Restauration" ist abgeschlossen.
Die (https://www.conrad.de/de/lapp-63101050- ... 22095.html) Kabelschuhe haben wunderbar gepasst, und halten auch ordentlich.
Danke an alle die geantwortet haben. :)
Neufra
