Mz es 150 schmalrippenzylinder schleifmaß
Beitragvon harryderdritte » 29. Dezember 2018 22:44
Moin..
Ich hätte mal eine Frage.
Ich hab einen mz es 150 schmalrippenzylinder bekommen ohne Kolben.
Das schleifmaß ist 56,20
Soll ich ihn schleifen lassen oder nur die laufbuchse vom flugrost befreien und einen neuen Kolben verbauen?
Welches Kolben Maß passt dort?
MZ ES 250/2 NVA
MZ ES 250/2 Gespann 1969
MZ TS 250/1A NVA 1981
MZ ETZ 250/A NVA 1987
MZ ETS 150/1 1973
Simson S51 1989
Simson s51 Enduro 1989
Simson SR50 1990
harryderdritte
Re: Mz es 150 schmalrippenzylinder schleifmaß
Beitragvon ea2873 » 30. Dezember 2018 10:24
harryderdritte hat geschrieben:Soll ich ihn schleifen lassen oder nur die laufbuchse vom flugrost befreien und einen neuen Kolben verbauen?
das kommt drauf an, man müsste ihn vermessen ob er gleichmäßig (rund) verschlissen ist und ob evtl. Durchhohnen reicht. Das nächste wäre dann den passenden Kolben zu
finden.
Beitragvon Nordlicht » 30. Dezember 2018 10:44
Frag bei Gabor nach ...der hat noch Orginalkolben die er aber nicht verkauft..sondern nur wenn du deinen Zylinder dort schleifen läst..außerdem können die genau nachmessen was für eine Größe gebraucht wird
Beitragvon harryderdritte » 30. Dezember 2018 10:59
Weißt du denn was das schleifen bei ihm kostet
Zuletzt geändert von Christof am 30. Dezember 2018 15:52, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Doppelantwort entfernt
MZ ES 250/2 NVA
MZ ETS 150/1 1973
Simson S51 1989
Simson SR50 1990
harryderdritte
Beitragvon Nordlicht » 30. Dezember 2018 11:11
harryderdritte hat geschrieben:Weißt du denn was das schleifen bei ihm kostet
-- Hinzugefügt: 30th Dezember 2018, 10:09 am --
schau nach oder ruf an...
Beitragvon UlliD » 30. Dezember 2018 11:15
https://www.gabors-mz-laden.de/index.ph ... 1/c/_/_/?_ mehr finde ich nicht... also mal anrufen.
Beitragvon Kai2014 » 30. Dezember 2018 11:20
Weder Gabor noch Güsi haben Kolben in passender Größe in ihren Shop.
Also bleibt nur Almot übrig, den würde ich Berta vorziehen.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Nordlicht » 30. Dezember 2018 11:24
Kai2014 hat geschrieben:Weder Gabor noch Güsi haben Kolben in passender Größe in ihren Shop.
da steht vieles nicht drinn ... :mrgreen:
Beitragvon 990sm-r » 30. Dezember 2018 15:32
Schick mir eine PN und ein paar Bilder Vom Zylinder und Kolben. Dann kann ich vielleicht helfen.
mfg
Normen
990sm-r
Beitragvon Christof » 30. Dezember 2018 15:55
Ich würde ihn aufbohren, auch wenn die Buchse nur wenig Rost & kaum Verschleiß hat. Das können aber die entscheidenden 1/100 sein. Besorge dir einen 56,50-Kolben und lass ihn aufschleifen.
Mitglieder in diesem Forum: HappyHardcore und 34 Gäste
