Wo gehören diese Teile für den Super Elastik SW hin ?
Beitragvon purefun » 1. Januar 2019 18:58
bin nach den Sandtrahlen und Pulver beschichten beim Wiederaufbau meines Super Elastik SW. Leider habe ich beim auseinander bauen nicht genügend Bilder gemacht. :roll:
Habe jetzt das Problem 4 Metallzylinder (massives Eisen), u.z. zwei dünnere und zwei dickere (s. Bilder), an der richtigen Stelle zu platzieren. :oops:
Hat zufällig jemand Bildmaterial was mir helfen könnte die Teile an der richtigen Stelle einzubauen ?
Danke u.Grüße
Werner
Trenne dich nie von deinen Illusionen!
Wenn sie verschwunden sind,
wirst du weiter existieren
aber aufgehört haben zu leben.
Mark Twain[b]
[b]Wem genug zu wenig ist, dem ist nichts genug.
Fuhrpark: MZ ETZ 250/300 Gespann, Bj. 86,
Simson S 51 B 2-4, Bj. 84, // Schwalbe KR 51/2, Bj. 86,
Royal Enfield Classic 500 EFI, Bj. 2015
Royal Enfield Bullet 500 ES/Watsonian Gespann Bj.2003
purefun
Re: Wo gehören diese Teile für den Super Elastik SW hin ?
Beitragvon MZ Werner » 1. Januar 2019 19:57
Die könnten vom Haubenverschluß sein ?.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon HMM » 2. Januar 2019 12:10
Kannst du bitte mal ein paar Maße dazu nennen? So finde ich das ganz schwer einzuordnen...
Hans-Martin
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann Bj.82, ETZ 300 Gespann Bj.87
HMM
Beitragvon Wintertourer » 2. Januar 2019 12:27
Sin diese Teile nicht normalerweise aus Vollgummi :?:
Horst
Wintertourer
Bilder: 62
Beitragvon Matthieu » 2. Januar 2019 12:42
Ich habe diese Teile noch nie an nem Seitenwagen gesehen, zumindest nicht aus Metall.
Matthieu
Beitragvon der maaß » 2. Januar 2019 13:19
Ich vermute das sollen diese Gummis sein.
der maaß
Beitragvon Guesi » 2. Januar 2019 13:57
Ohne Maße führt das zu nix...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon P-J » 2. Januar 2019 14:42
Guesi hat geschrieben:Ohne Maße führt das zu nix...
selbst mit Massen, zum Personenbeiwagen gehörts nicht, wies bei LS aussieht weis ich nicht.
Beitragvon Matthieu » 2. Januar 2019 14:46
P-J hat geschrieben: wies bei LS aussieht weis ich nicht.
Auch da gehört es nicht hin.
Es werden die vorderen Gummipuffer sein, die hat halt mal jemand "verstärkt".
Matthieu
Beitragvon purefun » 2. Januar 2019 17:09
Es sind massive Eisenteile. Für eins dieser Teile habe ich ein Photo gefunden (s. Bild), für die anderen drei aber nicht. :?
Alle vier waren definitiv bei dem Personen SW Super Elastik verbaut, bloß wo weiß ich nicht mehr. :oops:
Ich fahre gleich zur Garage und nehme die Maße.
Mark Twain[b]
purefun
Beitragvon HMM » 2. Januar 2019 17:14
Zwei Teile vielleicht da:
Halterung für die Scheibe (Foto)
HMM
Beitragvon purefun » 2. Januar 2019 17:58
Anbei die Bilder und die Maße:
Durchmesser dickeres Teil 26,4 mm, Länge 28 mm,
Durchmesser dünneres Teil 21,4 mm, Länge ebenfalls 28 mm.
Die Bohrung in der Mitte beträgt 8 mm.
Anbei jetzt 2 Bilder wo eins der Teile verbaut war. Hoffe, dass die ein wenig Klarheit schaffen.
Mark Twain[b]
purefun
Beitragvon Matthieu » 2. Januar 2019 18:11
Dort gehört aber auch das eine Teil nicht hin.
Matthieu
Beitragvon purefun » 2. Januar 2019 18:46
Was gehört da denn normaler weise hin ? :(
Hat denn niemand Bilder, wie das im Boot und unter dem Boot aussehen muss ? :shock:
Aussage fähige Bilder würden mir sehr helfen. :)
Mark Twain[b]
purefun
Beitragvon AHO » 2. Januar 2019 19:46
AHO
Beitragvon purefun » 2. Januar 2019 20:13
Danke für Eure Hilfe aber so richtig bin ich nicht weiter gekommen, denn ich weiß immer noch nicht sicher, ob und wo die Teile nun an den SW gehören. :(
Dran waren sie auf jeden Fall irgend wo, leider habe ich das nicht komplett auf Fotos fest gehalten. :cry:
Falls sie da eigentlich überhaupt nicht dran gehören, wäre es schon interessant zu wissen, zu welchem Zweck der Vorbesitzer sie da dran verbaut hatte.
Hat dazu vielleicht jemand eine Idee ? :idea:
Werner
Mark Twain[b]
purefun
Beitragvon P-J » 2. Januar 2019 20:19
purefun hat geschrieben:Hat dazu vielleicht jemand eine Idee ? :idea:
Hab schon mal nen Rahmen gesehen der um das Boot aus Rohr gebogen war, wie ne Art Stosstange. Vielleicht hat der Vorbesitzer sowas verbastelt.
Beitragvon purefun » 4. Januar 2019 18:08
Ok, die Teile werde ich nicht wieder dran bauen. :(
Habe aber trotzdem noch Info - Bedarf, da mir die Positionierung verschiedener Streben und Bleche nicht so ganz klar ist. :|
Wäre also nach wie vor dankbar für Fotos vom Boot, u.z. innen und außen. :)
Werner
Mark Twain[b]
purefun
Beitragvon Maik80 » 4. Januar 2019 18:19
Es gibt hier ausreichend Gespannaufbaufreds mit ordentlich Bilder aus allen möglichen Perspektiven. Muss man sich halt mal durcharbeiten. Oder aber, Du stellst Bilder Deiner Baustelle ein und der nicht zuzuordnenten Teile, auch so kann Dir geholfen werden.
Beitragvon ES_Schaki » 4. Januar 2019 21:09
....nachgerüstete Distanz-Stücke ? Erhöhte Befestigung des Bootes am SW- Rahmen? :shock:
-- Hinzugefügt: 4th Januar 2019, 20:13 --
...andere Seite....
Fuhrpark: TS 250 Gespann Schwatt,
TS 250/ 0 Rot
ES 250/2
ES_Schaki
Mitglieder in diesem Forum: Alfi, Mell, zweitakt und 9 Gäste
