 Betreff des Beitrags: Werkstattsuche 99976
BeitragVerfasst: 3. Januar 2019 23:12
Ich suche eine gute Werkstatt die sich mit der RT 125/3 auskennt. Standort wäre 99976.
Vielen Dank
 Betreff des Beitrags: Re: Werkstattsuche 99976
BeitragVerfasst: 3. Januar 2019 23:36
Da fällt mir spontan nur der Unglaub bei mir in Jena ein. Ist zwar mittlerweile mehr eine Autowerkstatt, aber der war früher MZ Spezialist.
BeitragVerfasst: 4. Januar 2019 16:58
Ist die Frage was die Werkstatt machen soll. Bei vielen Dingen haben die nicht mehr Ahnung als ein engagierter Hobbyschrauber, einfach weil die Fehler heutzutage meistens andere sind. Weiterhin kennen manche Werkstätten nicht die verschiedenen Qualitäten der Ersatzteile die man bei MZ so bekommt. Ich würde versuchen die Probleme selbst beheben, das Forum hilft dir sicher.
BeitragVerfasst: 4. Januar 2019 17:14
Naja, das Problem hat der Kollege ja hier schon beschrieben.
Die Werkstatt wird auch erstmal nur Teile tauschen. Da sie die bestimmt nicht auf Halde hat, muss sie die bestellen und Du bezahlen. Soweit brauchst Du noch keine Werkstatt. Zum austauchen dann bestimmt auch nicht....oder? :bia:
BeitragVerfasst: 4. Januar 2019 17:29
Falls es um dein Warmstart Problem geht, benötigst du einen erfahrenen Schrauber und keine Werkstatt.
