 Betreff des Beitrags: Zündschloss RT 125/2 defekt!
BeitragVerfasst: 5. Januar 2019 15:19
Ein gesundes neues Jahre wünsche ich vorab allen hier im Forum. Bei meiner RT rastet der Schlüssel nicht mehr in die Stellungen ein. Was ist defekt? Schaltwalze oder was anderes?
Brauche hierbei eure Hilfe. Vielen Dank im vorraus.
 Betreff des Beitrags: Re: Zündschloss RT 125/2 defekt!
BeitragVerfasst: 5. Januar 2019 15:29
Schau in Ralles Signatur und lade Dir die Reparaturanleitung fürs Zündschloss herunter. Da steht alles drin.
Wahrscheinlich wird die Ursache in der Schaltwalze liegen. Möglicherweist sind die Stege zwischen den Mulden, in welche die Arretierungskugel einrastet, rausgebrochen. Möglicherweise ist die Feder, die gegen die Arretierungskugel drückt, gebrochen oder hersusgesprungen...
BeitragVerfasst: 5. Januar 2019 16:25
Es wird die Feder sein.
Kollege hatte sein Zündschloss zum reinigen zerlegt und hinterher das selbe Problem gehabt.
BeitragVerfasst: 5. Januar 2019 16:47
gebrochene Schaltwalzen biete ich zum Austausch für 25 Euro an, inklusive Versand.
BeitragVerfasst: 5. Januar 2019 16:57
Das ist doch mal eine stattliche Sammlung :-)
BeitragVerfasst: 5. Januar 2019 17:12
Nur ein kleiner Teil davon... ;-)
Es sind bestimmt 50 und in langen kalten Winterabenden repariere ich die.
BeitragVerfasst: 5. Januar 2019 20:23
Ist da auch ein einzelnes Gehäuse (Deckel brauche ich nicht) eines Sp13-Spulenkastens dabei? :mrgreen:
BeitragVerfasst: 5. Januar 2019 20:35
Definitiv ist die Rastkugel nicht da wo sie hingehört. Evtl. War die Feder verkehrt herum und die Kugel steckt jetzt in der Feder. Was ich aber eher vermute ist, durch Schmutz steckt die Kugel im Loch der Feder fest. Das die Stege zwischen den einzelnen Rastlöchern ausgebrochen sind glaub ich nicht. Stellung 5 würde dann wenigstens noch funktionieren, es sei denn du schiebst die RT generell mit leerer Batterie an.
