 Betreff des Beitrags: Fließestrich
BeitragVerfasst: 5. Januar 2019 19:00
Moin
Ich habe mal eine Frage zu Fliesestrich. Von Knauf oder anderen Herstellern gibt es selbst nivelierender Estrich. In der Produktbeschreibung steht maschinell verarbeitbar. Bei unserem kleinen Badezimmer (4qm) benötige ich nur 8 mal 40kg.
Meine Frage ist ,hat schon mal jemand das selbst gemacht und in Kübeln angemischt. Ich denke zu zweit müßte das in einer Stunde zu schaffen sein , weil die Verarbeitungszeit nicht so lang ist.
 Betreff des Beitrags: Re: Fliesestrich
BeitragVerfasst: 5. Januar 2019 19:03
Ja. Es geht schnell weil es schnell gehen muss. Wenn es anzieht, verläuft es nicht gut. Also schnell sein und ruhig ein paar Säcke mehr holen und ggf zurück bringen.
Ich habe das sogar allein für 12 m2 schon gemacht. Geht.
Zu Zweit gibt es da doch gar kein Problem
BeitragVerfasst: 5. Januar 2019 19:55
Sag das nicht. Es kommt bissl auf Temperatur und Mischung an. Das geht mal schnell das es anzieht und du kaum hinter her kommst. Und vor allem verschätzt man sich gerne bzgl der Menge.
BeitragVerfasst: 5. Januar 2019 20:18
Wie schon angemerkt wurde ... lieber ein paar Sack mehr kaufen und
dann lieber zurückbringen. Ich mische immer lieber etwas dünner an
und habe so etwas mehr Zeit zum Verteilen im Raum. Mit einem alten
Besen die Flüssigmasse gleichmäßig im Raum verteilen und durch stippern
im Estrich, die Luft herausbringen. Ein Strich an der Wand zur Orientierung,
der Höhe, hilft beim Anrühren der etwaigen Menge der Masse. Ich benutze
einen großen Putzkübel zum Anrühren ... ein Rührwerk ist absolut hilfreich.
Keine Angst, das Zeug läuft allein in die richtige Ecke und nivelliert sich aus. :ja:
BeitragVerfasst: 5. Januar 2019 20:54
Ich hab mir so eine Rolle gekauft womit man die Luft raus rollt, die kann ich dir leihen.
BeitragVerfasst: 5. Januar 2019 22:13
Jena MZ TS hat geschrieben:
Das ist nett von dir. Aber Jena ist etwas weit weg. :D
Aber das hört sich ja alles machbar an. Den ganzen Aufwand mit dem Estrich betreibe ich , weil wir im Bad Fußbodenheizung haben möchten.
Unser Bad ist inzwischen das reinste Museumsbad von 1962. Die Renovierung habe ich seit Jahren bis zu meiner Rente raus geschoben. Jetzt kann ich alles in Ruhe selbst machen. :D
BeitragVerfasst: 5. Januar 2019 22:27
Gut. Die kostet nicht die Welt aber postalisch kann 9ch die bei Bedarf schicken.
BeitragVerfasst: 6. Januar 2019 13:35
Randdämmstreifen nicht vergessen.
BeitragVerfasst: 6. Januar 2019 14:55
emme33 hat geschrieben:
Ja ,und vor allem muß der Randdämmstreifen unter mit der Schranzfolie mit Silicon verklebt werden. Sonst sickert die Suppe dort durch. Ebenfalls alle Rohrdurchbrüche müssen sorgfältig abgedichtet werden.
BeitragVerfasst: 6. Januar 2019 15:15
Kennst du keinen Maurer in der Nachbarschaft?
Du machst den Hilfsarbeiter und er verdichtet und zieht ab.
Zwei Stunden später ist alles vergessen.
BeitragVerfasst: 6. Januar 2019 19:18
Mell hat geschrieben:
Maurer sind hier bei uns Mangelware.
Nein , aber im Ernst . Ich habe an meinem Haus bis jetzt alles selbst gemacht . Nur mit Fließestrich habe ich noch nie gearbeitet. Deshalb hatte ich hier die Frage gestellt und dem allwissenden Forum sei Dank, Tipps bekommen.
BeitragVerfasst: 6. Januar 2019 20:19
Ich habe vor Weihnachten mit meinem Schwager, der das beruflich macht beim Zimmer meiner Tochter gemacht.
War für mich auch neu.
Wichtig ist die Untergrund Vorbehandlung. Ich hatte einen nicht wasserlöslichen Teppichkleber drunter. Das hat das entfernen und die Grundierung erspart.
Da wir nur ca. 2mm ausgeglichen haben um einen Vinylboden aufzukleben, musste ich die Ecken nur mit Acryl abspritzen und kein Absperrband anbringen.
Bei den 10qm haben wir im XXL Eimer
2 Säcke nacheinander angerührt und aufgebracht. Dann mit einer Zahnspachtel gleichmässig verteilt. Bei höheren Ausgleich unbedingt mit einer Rolle die Luftblasen raus bringen. Das erspart hinterher die Unebenheit wegschleifen zu müssen.
2 Tage später haben wir mit dem Schwingschleifer die restlichen Unebenheiten geschliffen und den Boden verklebt. Ist Top geworden.
BeitragVerfasst: 6. Januar 2019 22:00
@Schnauz 64
Was du verarbeitet hast ist Ausgleichsmasse. Fließestrich ist etwas anderes. Den verwendet man in einer Stärke von 35-60mm.
BeitragVerfasst: 14. Februar 2019 22:16
Es ist schon mehr als ein Monat her ,aber heute habe ich mit meiner Tochter den Fließestrich eingebracht. Sie stand mit alten Gummistiefel in der Suppe und hat alles mit einem Schwabbelrohr schön verteilt. Das Ergebnis ist super geworden. Mein Part war die Suppe anrühren und die Treppe hochschleppen . In 45 min war alles drin.
