Betreff des Beitrags: Seitenteile ETZ - Querverbau
Verfasst: 5. Januar 2019 18:24
Beiträge: 176 Wohnort: zw. Aisch, Naab u. Altmühl bzw. zw. Eger, Zwönitz u. Mulde Alter: 52
Hallo Gemeinde, kann man den Filterkasten und den Batteriedeckel der ETZ 150 ohne Weiteres an der 250er verwenden? Falls das jemand schon probiert hat... bzw. welche Problemchen gibt's dabei? Danke euch! Grüße G73
Betreff des Beitrags: Re: Seitenteile ETZ - Querverbau
Verfasst: 5. Januar 2019 18:47
Danke Klaus, ich hab es bislang nur vermutet - und jetzt sind wir schon zwei. Dann beschaff ich die Brocken mal. Da ich eh schon den Tank von der Kleinen drauf hab, möchte ich das gerne noch nachziehen. Grüße
Verfasst: 5. Januar 2019 23:38
Beiträge: 477 Wohnort: Markdorf
Luftfilterkasten ja, aber die Batterieseite hatte ich irgendwie Probleme mit dem Schloß...das wollte sowas von gar nicht passen. Also bin ich beim Original geblieben.
Verfasst: 6. Januar 2019 09:18
Ok. Hab die Teile schon in Auftrag gegeben, d.h. die sucht gerade jemand "vom Heuboden" für mich. Ich guck es mir an, vermutlich unterschiedliche Positionen vom Batteriekasten? Da gibt es bestimmt eine Lösung, ich will eh alles zerlegen...
Zuletzt geändert von Garage73 am 8. Januar 2019 22:03, insgesamt 1-mal geändert.
Verfasst: 6. Januar 2019 11:43
Beiträge: 3444 Wohnort: Thüringen Alter: 56
Der Batteriekasten ist bei den ETZ-Rahmen immer an der gleichen Stelle. Egal ob 250, 251, 150 etc. Es gibt ein paar kleine Detailunterschiede bei der Form des Batteriekastens bei ganz frühen Rahmen, aber die fallen nicht ins Gewicht. Die Position am Rahmen ist immer gleich.
Verfasst: 6. Januar 2019 12:38
Beiträge: 12184 Wohnort: 57271 Alter: 79
Die Lasche für die Verriegelung (Winkelstellung) muß etwas abgeändert werden, genau kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich habe das Schloß rausgenommen ( den Zyl.), und verriegele mit dem Schraubenzieher, Der Kram mit dem Schlüßel hat dann ausgekramt. Die Federbleche haben unterschiedliche Nr.
Verfasst: 6. Januar 2019 13:36
Jetzt gibt's ja doch noch mehr Infos, danke Leute! Also sehe ich das dann mal gelassen.
...das ist u.a. das Schöne an unseren Motorrädern - kannste hin und her bauen. Zwei Jahre so, dann mal so, dann wieder original... MZ - nichts anderes! Grüße
Verfasst: 8. Januar 2019 21:55
Ja Maik80, Du hast Recht. Obwohl die Deckel oft als 125/150/251/301 deklariert sind, sind sie doch an besagtem Ausschnitt unterschiedlich.
Frage: Möchte jemand einen rechten 251/301 Deckel gegen meinen 125/150er tauschen? Meiner ist blechmäßig in sehr gutem Zustand ohne Dellen. Der Lack ist teilw. altersentsprechend zerkratzt aber im seltenen, original hellen Export-blau. Der Zustand sollte bitte ebensogut sein. (Nur Batterieseite)
Zuletzt geändert von Garage73 am 23. Januar 2019 20:23, insgesamt 1-mal geändert.
