Servus ,
Ich baue derzeit mein personenbeiwagen auf lastenbeiwagen um , und habe starke Probleme mit dem einstellen
Um es vereinfacht auszudrücken , wen ich das Motorrad über die Stellschraube parallel zum seitenwagenboot einstelle steht das komplette Gespann schief wie als wenn das Rad zu klein wäre , es wurden bis auf die lagerbuchsen nur Originalteile verwendet das lastenboot ist ein nagelneues lastenboot Baujahr 1990 vorgesehen für eine etz251
Kann es sein das die Halter vom Boot bei dem 251 iger Boot länger sind ( die Halter die in den gummibuchsen sitzen ) siehe beispielbild , bei meinem superelastik sind diese ca von Unterkamte Boot gemmessen bis zum „Bolzen“ 55mm während es bei dem lastenboot 80mm sind ( siehe Bild )
Könnte mir jemand mal bitte bei seinem Boot nachmessen wie lang diese dort sind ?
Mfg
