Bastelzeit
Bastelzeit
Beitragvon alexander » 18. Januar 2008 14:29
Servus miteinand´,
wie lange braucht denn ein Mensch, erfahren (schon mal gemacht) jedoch nicht professionell/ gelernt, Werkzeug und Buehne vorhanden fuer folgende Arbeiten:
ETZ 250
- Motor raus- rein, incl. Ab-/ Anklemmen aller Kabel
-- Zuendung, LIMA runter/ rauf
-Getriebeoel raus- rein
- Kupplung einstellen
- Auspuff ab- an
- Vergaser ab- an
- Gehaeusedeckel ab- an
- Kette wechseln.
Wie lange, eurer Erfahrung nach, haelt das auf?
Bitte realistische Werte, keine Rekordjagd etc.
Vielen Dank
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon ETZChris » 18. Januar 2008 14:38
wenn alle teile da sind und man durchweg arbeitet, ohne pause, gewissenhaft vor allem...ich denke drei stunden sind min. einzuplanen...
Beitragvon tippi » 18. Januar 2008 14:40
2h, mit etwas Bedacht bei der Sache
(Kabel für den Leerlaufschalter nicht vergessen)
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon Ex-User krippekratz » 18. Januar 2008 14:42
ich würde ruhig etwas mehr zeit einplanen, wenn du alle teile noch reinigen willst dabei. das hält eigentlich am meisten auf immer!
Ex-User krippekratz
Beitragvon Egon Damm » 18. Januar 2008 15:02
Ich würde mir nur für die Demontagearbeiten mal so 2 Stunden gönnen. Dann hat sich herrausgestellt, was sonst noch alles repariert werden muß. Denn kaputtzerlegt geht schnell.
Egon
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Steffen_DD » 18. Januar 2008 15:12
Inklusive Vergaser, Kabel und Auspuff ab:
für den Ausbau: 20 min (gemessen)
für den Einbau: 45 min (mitverursacht durch ungebetenen, stark angetüterten Garagenbesuch)
Am langwierigsten ist das Getriebeöl: Ehe aus dem Kupplungraum nichts mehr tropft, vergehen schon mal zwei Biereinheiten ;-)
Grüße,
Steffen
Fuhrpark: DKW SB 250 - das "Maschinchen"
MZ TS 250/1 - "De Kleene"
BMW R850R - auch "Roter Ochse" gerufen
Steffen_DD
Beitragvon 2,5er » 18. Januar 2008 15:53
Fakt ist, man sollte sich Zeit nehmen und nicht unter Druck arbeiten, um im Ernstfall keinen Schaden anzurichten.
Es können auch immer unvorhergesehene Probleme, wie z. B. fest gegammelte Schrauben, ... auftreten.
Ansonsten würde ich Steffen:DD beipflichten, bei "Idealbedingungen" braucht man nicht länger als eine Stunde,
wenn es sein muss und bei entsprechender Routine.
Bei dem 2,5er - Motor legte ich mir immer eine alt Decke auf die Oberschenkel,
und dann den Motor, (kurz überm Knie) drauf,
anheben, hintere (obere) Schraube durch und kurz geheftet, dann oben und hinten (unten). (Mir hattn doch nüscht). :versteck: :P
Aber nochmal zum Thema, ich würde nicht hetzen aber je nach technischen Voraussetzungen und Geschick sind 1 - 3 h realistisch.
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon alexander » 18. Januar 2008 17:42
Vielen Dank,
meine Vermutung waren so 2, max. 3h. (oh, Komplikationen natuerlich)
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon Wilwolt » 18. Januar 2008 17:44
@alexander
Wieso fragst Du, hat Dir die Werkstatt 3 Tage dafür berechnet? :shock:
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
Wilwolt
Themen: 102
