Aktuelle Zeit: 26. August 2025 02:08
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 44 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: EM 250 Kolbenbolzen
BeitragVerfasst: 9. Januar 2019 19:21
ich habe für einen EM250 Motor, einen geschliffenen Zylinder mit neuem Megu-Kolben und Kolbenbolzen erworben. Der Kolben hat einen schwarzen Punkt als Kennzeichnung. Der Kolbenbolzen wahrscheinlich weiß, was man noch auf dem Papier , in das er eingepackt war, erkennen kann. Eigentlich sollten doch beide die selbe Farbe haben, richtig ? Bin mir jetzt nicht sicher ob das zusammen passt.
Ich habe deshalb den Kolben auf ca. 40 Grad erwärmt, dann lässt sich der Bolzen mit Daumendruck in den Kolben schieben. Kalt geht er nicht rein.
Ich denke, das ist so in Ordnung, was meint ihr ?
Der Kolbenbolzen ist in der Mitte wo das Nadellager läuft in Ordnung, außen wo er im Kolben sitzt, ist die Oberfläche durch die Lagerung leicht angegriffen.
Was meint ihr zu dem Bolzen, geht der noch ? Ist halt noch ein originaler, ich habe auch einen Nachbau , aber bei dem ist das Loch außermittig.
Bekommt man noch irgendwo neue originale ?
Gruß Martin
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1984
 Betreff des Beitrags: Re: EM 250 Kolbenbolzen
BeitragVerfasst: 9. Januar 2019 19:45
Themen: 142
Immer wenn ich eine MZ-Garnitur zur Firma Wahl bringe und der Kolbenbolzen geht im kalten Zustand nicht mit Fingerdruck in den Kolben ein zu drücken, dann läppt Herr Wahl die Bohrung so lange nach, bis der eingeölte Bolz durch sein Eigengewicht in die Bohrung gleitet.
Bisher waren Lolbenbolzenaugen vor allem bei den billigen Nachbaukolben IMMER zu eng - Herr Wahl hat da schon manches "liebe" Wort darüber verloren :wink:
Wo man neue und hochwertige Kolben zur Zeit kaufen kann, weiß ich nicht, aber ich würde Guesi fragen, wobei es durchaus auch andere Bezugsquellen geben wird :nixweiss: -
BeitragVerfasst: 9. Januar 2019 19:55
Ich hatte noch nie einen Kolben in der Hand, wo der Kolbenbolzen im kalten Zustand rein ging. Darunter auch originale Kolben und gute Nachbauten :nixweiss:
VG
BeitragVerfasst: 9. Januar 2019 19:59
2Takt-Fan hat geschrieben:
Laut MZ ist das genau so ok. Aber z.B bei Wartburg-Motoren ist es so, wie Achim beschrieb. Ich finde die MZ-Variante besser. Ich habe leider schon ausgeleierte Bohrungen gesehen, aber Wartburg-Motoren laufen auch. Man sollte es nicht so ernst nehmen, insofern sich der Bolzen im warmen Kolben ohne Zwang einschieben lässt.
Ein "weißer" Bolzen (+0 µm / -2,5 µm) ist im Maß übrigens größer als die "schwarze" Bohrung (-2,5 µm / -5 µm). :mrgreen:
BeitragVerfasst: 9. Januar 2019 20:08
Christof hat geschrieben:
Ein "weißer" Bolzen (+0 µm / -2,5 µm) ist in der Maß übrigens größer als die "schwarze" Bohrung (-2,5 µm / -5 µm). :mrgreen:
Nur noch mal der Vollständigkeit halber: Ein KoBo, der in kaltem Zustand nicht reingeht, ist also kein Qualitätsmangel, sondern das soll genau so sein? :?:
VG
BeitragVerfasst: 9. Januar 2019 20:15
Doch Kolben wo der Bolzen kalt rein reinzuschieben geht gibt es, aber sie sind selten.
Noch seltener sind solche die durchs Eigengewicht in die Bohrung gleiten, wie trabimotorrad erwähnt - aber auch die gibt es.
Zu straffe KoBos führen nach meiner Erfahrung zu Problemen, ich würde persönlich keinen Bolzen mehr verbauen der sich nicht mit einem Finger in den kalten Kolben einführen lässt.
IBA Member | Aller guten Dinge sind zwei!✌️
Fuhrpark: MZ ETZ200m Bj. ´86 (Mr. Hyde goes Werk0), Suzuki GS500E Bj.´94 (浪人), Honda Hornet 600 Bj. ´04, Dacia Duster II Blue dCi115 4WD
BeitragVerfasst: 9. Januar 2019 20:20
koschy hat geschrieben:
es gibt mindestens 3 verschieden Hersteller von MZ Kolben bei denen das genau so ist, würde mich wundern, wenn die alle falsch liegen und ihr Geschäft nicht verstehen.
BeitragVerfasst: 9. Januar 2019 20:22
MZFieber hat geschrieben:
Mich hat das schon immer stutzig gemacht, dass der KoBo angeblich in kaltem Zustand reingleiten soll. Warum: Ich habe MZ-Kolben von Megu, KAL, Kolben Schmidt, Episan und Goetze in der Hand gehabt und nirgendwo ging der KoBo in kaltem Zustand rein. Also entweder haben die alle Fehler in der Produktion gemacht oder der KoBo muss vielleicht doch nicht in kaltem Zustand reingehen?!
EDIT: ea2873 war schneller.
VG
BeitragVerfasst: 9. Januar 2019 20:23
Geschäfte machen heißt einen Preis bieten den der Kunde gerne bezahlt. Wie lange das funktioniert, ist auch wieder eine Frage die das Geschäft betrifft.
Bei problematischen, jedoch vorher bereits montierten Teilen hat man aber als Kunde ein ganz schlechte Diskussionsgrundlage. ;)
Ich hör jetzt auch auf, hab schon einige der straffen Bolzen verbaut (hat mal funktioniert und mal nicht). Soll jeder machen wie er mag. :ja:
BeitragVerfasst: 9. Januar 2019 20:33
Bei originalen Kolben, die mit Bolzen der gleichen Tolerierung (Farbpunkte) gepaart werden, ist das so.
BeitragVerfasst: 9. Januar 2019 20:40
Kannst du das bitte noch erklären, was es bedeutet wenn gleiche Farbpunkte gepaart werden? Ich vermute Passung des Bolzen und der Bohrung passen dann und der Bolzen gleitet in Position?
Alles andere macht gefühlt keinen Sinn. :lach:
Würde andererseits natürlich auch heißen, das MZ damals der Meinung war das auch übermaßige Bolzen verwendbar sind? Wo zieht man denn da nun die Grenze... :| :?:
BeitragVerfasst: 9. Januar 2019 20:53
Wenn der Kolbenbolzen ( Stahl,gehärtet) in den kalten Kolben ( Aluminiumlegierung) nicht locker "reinflutscht", was passiert bei Betriebstemperatur?
p.s. Nur als kleinen Denkanstoss. :nixweiss: :nixweiss: :nixweiss:
mfg Normen
BeitragVerfasst: 9. Januar 2019 20:54
Themen: 118
-- Hinzugefügt: 9. Januar 2019 20:55 --
Hat er das nicht gemacht ??
BeitragVerfasst: 9. Januar 2019 20:59
Hallo, danke für eure Antworten ,
könntet ihr nochmal einen Blick auf das Bild werfen, kann man den Bolzen noch einbauen?
BeitragVerfasst: 9. Januar 2019 21:01
Es wurden verschiedene Optionen genannt.
Aus dem Satz "Bei originalen Kolben, die mit Bolzen der gleichen Tolerierung (Farbpunkte) gepaart werden, ist das so." werde ich nicht schlau (bin vielleicht auch zu doof).
Also bei gleichen Markierungen ist was wie und der Bolzen geht wie in die Bohrung? Wir wollen doch alle was dazulernen...
Zuletzt geändert von MZFieber am 9. Januar 2019 21:02, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 9. Januar 2019 21:02
Das habe ich nicht geschrieben, oder? :wink:
Das bedeutet, der Durchmesser der Bolzenbohrung ist mit dessen oberen Abmaß kleiner oder gleich groß dem unteren Abmaß des Kolbenbolzendurchmessers.
BeitragVerfasst: 9. Januar 2019 21:04
Danke, die Landwirtschaft brauchts manchmal etwas ausführlicher erklärt. :roll:
BeitragVerfasst: 9. Januar 2019 21:28
Wie beurteilst du das Bild ?
Kann man den Bolzen noch verwenden?
BeitragVerfasst: 9. Januar 2019 21:37
990sm-r hat geschrieben:
mfg Normen
Ich bin kein Ingenieur, aber Wikipedia sagt, dass der Ausdehnungskoeffizient von Alumium doppelt so hoch ist wie der von Stahl: https://de.wikipedia.org/wiki/Ausdehnungskoeffizient
Deswegen würde ich denken, dass mit zunehmender Betriebstemperatur das Kolbenauge dem KoBo immer mehr Raum gibt, dass also ab einer gewissen Temperatur der KoBo frei drehen kann, auch wenn er im kalten Zustand im Kolbenauge stecken bleibt.
VG
BeitragVerfasst: 9. Januar 2019 21:39
Ja, den würde ich noch verwenden. Die Kratzer kannst du tolerieren. :ja: Wirkliche Ausschußkriterien sind auf eingelaufene oder blaue Bolzen.
Wie sitzt der Bolzen im oberen Pleuelauge, radial spielfrei?
BeitragVerfasst: 9. Januar 2019 21:40
Mein Ansatz nach dem was ich hier gelesen habe: versuch doch den Bolzen in den etwas mehr als handwarmen Kolben einzuführen. Wenn´s passt - gut. Nicht weiter drüber nachdenken.
5ym Toleranz ist nicht übertrieben "viel". Mit was wurden solche Maße eigentlich Mitte der 80er ermittelt? 5 oder sogar nur 2,5ym Toleranz - auf der Basis kann man heut ganz vortrefflich messtechnische Diskussionen führen ob das wirklich so ist. :lol:
Zuletzt geändert von MZFieber am 9. Januar 2019 21:45, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 9. Januar 2019 21:45
Für mich ist der Kolbenbolzen nicht mehr verwendbar. Ich habe vor ewigen Zeiten eine Kurbelwelle mit leichten Flugrost an den untere Nadeln im Pleuel verbaut. Ergebnis war nach knapp 800 Kilometer, total Defekt. Der Kolbenbolzen hat zwar nicht diese Drehzahlen auszuhalten, aber der muss bei Betrieb "flutschig" im Kolben sein. Und das ist mit dem Bolzen nicht mehr gegeben.
BeitragVerfasst: 9. Januar 2019 21:48
Flugrost geht gar nicht, aber ich sehe da die schwarze Markierung, also einen Farbpunkt. :nixweiss:
Mit mechanischen Innenmessgeräten und Messuhren mit 1/1000 mm -Skala. :mrgreen: Das gab es schon vor dem 2.Weltkrieg. :ja:
BeitragVerfasst: 9. Januar 2019 21:56
mfg Normen
Genau darauf wollte ich hinaus. Viele würden sich wundern das in einen Handwarmen Kolben der Kolbenbolzen auf einmal reinzudrücken geht. Und zwar von Hand. :!: Ich würde mich wundern wenn der Kolbenbolzen in einen kalten Kolben "locker, flockig" rein geht. Da gibt es bei Betriebstemperatur sicherlich ordentlich Luft zum "Einarbeiten" ( Langloch).
Zuletzt geändert von Christof am 9. Januar 2019 22:03, insgesamt 1-mal geändert.
Doppelantwort entfernt
BeitragVerfasst: 9. Januar 2019 22:02
Meine Wahlkur inkl der kobo läppung war bisher von Erfolg gekrönt. Auf Arbeit hab ich 2 und 4t roller Zylinder in der Hand. Die kobo gehen alle wunderbar von Hand in kaltem Zustand in die Bohrung
- SR2E Bj 1961 - fertig
BeitragVerfasst: 9. Januar 2019 22:06
Reden wir von 20Grad oder von 35 Grad?
BeitragVerfasst: 9. Januar 2019 22:08
OT? Den GRR% würd ich gern mal sehen. :mrgreen: Mir hat ein alter Mann, der gute Herr Breitmeier, mal gesagt ein ym ist das was man noch riecht nachdem man sich auf Toilette die Hände gewaschen hat. Ich wills‘ nicht bezweifeln das solche Genauigkeit (korrekter: Wiederholbarkeit der Messung) schon möglich war. Aber um solche geringen Toleranzen wird heut noch gekämpft und (oft) nur mit händischem läppen erreicht.
Nicht zwangsläufig. Die straff sitzenden Bolzen sind nach geringer Laufleistung gerne schon blau... abgesehen von der Erfahrung, eine schlüssige technische Erklärung habe ich dafür nicht. :oops:
BeitragVerfasst: 9. Januar 2019 22:24
Man sollte es so machen wie es MZ in seinen vielen Reperaturanleitungen vorschreibt .Die Ingenieure haben sich dabei schon was gedacht. Kurz gesagt genaues durchlesen erspart manches Kopfzerbrechen und so manche Frage
Fuhrpark: 4 x ETZ 250, 1xETZ251 bj 92,ETZ150 bj86, je eine ES175,250/2, 2 X TS250/1 ,ETS150, URAL Motorrad mit Beiwagen bj 93, je 1 xS83CX, S51,KR51/1, Dann noch Multicar M21 ,DK2002L, M22, Trabant 601 Bj 10/89
BeitragVerfasst: 9. Januar 2019 22:39
Und um die vorhergehende Aussage mal noch mit etwas mehr Inhalt zu füllen:
Lt. MZ Ratgeber transpress, 1990, erste Auflage. Seite 100/101:
„... nun wird der Kolben auf einer Heizplatte auf eine Temperatur von etwa 50 Grad erhitzt. [...] den gut geölten Kolbenbolzen in die richtige Lage drücken. Das einschlagen mit einem Hammer muss unterbleiben.“
Im offiziellen blauen MZ Werkstatthandbuch stehen derlei Informationen (zB zum erhitzen des Kolbens) m.E. nicht. Aber das war jetzt ein Zufallstreffer weil das Buch grad hier lag. ;D
Zuletzt geändert von MZFieber am 9. Januar 2019 22:41, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 9. Januar 2019 22:41
Ich habe noch das hier gefunden, verstehe es aber nicht wirklich...
VG
BeitragVerfasst: 9. Januar 2019 22:45
Die Tabelle zeigt die Markierung, Verwendbarkeit sowie Toleranzen klassierter Bolzen in Abhängigkeit zur klassierten Pleuelbohrung, d.h welche Nadellager zur Paarung empfohlen werden und welches Radialspiel die klassierte Pleuelbohrung hat.
Felder die leer sind stellen zu vermeidende Kombinationen dar. :mrgreen:
Best guess ohne Gewähr. ;)
BeitragVerfasst: 9. Januar 2019 22:52
Das ist aus der Reparaturanleitung von 1989
Themen: 118
Könnte so einfach sein isses aber nicht.
Dann haste mal Klemmer im Bereich der Überströmer und alle wissen Kobobohrung zu eng,
obwohl die Farbmarkierungen stimmten.
Ich muß leider sagen, den Farben am Kobo trau ich nicht, zumal, wenn ich die wg falschen nachgeliefert bekam.
BeitragVerfasst: 9. Januar 2019 22:54
Ich trau den Toleranzen auch nicht siehe GRR, hilft aber dem Threadersteller nicht weiter.
Lt. Der Tabelle ist die Paarung iO und laut dem Reparaturhandbuch bzw. Büchern und bei der richtigen Temperatur sollte sich das zusammen finden wie gewünscht.
BeitragVerfasst: 9. Januar 2019 23:13
Ist schon erstaunlich wie penibel Mz die Paarungen ausgesucht hat- Heutzutage muss der Almot einfach nur laufen. Welchen Durchmesser hat der Kobo, die Nadeln ( vom Lager)und die Pleuelaugen? Ich glaube nicht das alles auf 1/1000 gefertig werden kann. Ich habe schon 5 Almot Kolben aus der gleichen Charge Vermessen (75,46mm vor 2Jahren) . 3 waren gleich und 2 waren über 0,1mm abmaßig.
p.s. Ich weiß wo ich einen Kolben messen muss. Stichworte: Ovalität und Konzitität
BeitragVerfasst: 9. Januar 2019 23:19
Interessiert heute keinen mehr, früher ein Fortbewegungsmittel das auf jeden Fall funktionieren musste, heute wird es fast nur noch zum Spaß bewegt. Die MZ Ingenieure waren noch mit Ernst bei der Sache! 8)
BeitragVerfasst: 10. Januar 2019 06:46
Mein Senf zum Thema:
Egal was in irgendwelchen Werksbeschreibungen steht: Ein Kolbenbolzen der sich beim 20°warmen Kolben nur stramm durchdrücken lässt, macht voraussichtlich Ärger. Das wusste schon der Hertweck. Warum das so ist, obwohl die Wärmedehnung von Alu doch so viel größer ist, darüber wurde schon vielfach gerätselt und theoretisiert, aber bisher ohne ein mir einleuchtendes Ergebnis. Meine Teil-Theorie: Wenn der Kolbenbolzen im Betrieb mehr Luft hat, kann er in der Kolbenbohrung abrollen, was weniger Reibungswärme erzeugt als wenn er Gleiten würde. (Ja, irgendwas fehlt. Ich sag ja auch nicht, dass es stimmt...) Ein Ausschlagen der Bohrung im Kolben passiert auch nach langer Laufzeit nicht.
Zur Tolerierung der Kolbenbolzenlagerung: Heute gibts nur noch einbaufertige Einheitslager mit engen Toleranzen. Was in der Fertigung maßlich daneben liegt, also Pleuelauge, Kolbenbolzen und Nadelkranz, wandert in die Tonne. Zu DDR-Zeiten war das -zu Recht- Verschwendung, Arbeitszeit war im Vergleich zum Material billig, man leistete sich den Luxus, Lagerungen zu vermessen und zu paaren.
Zum Rostfleck am KoBo: An der Stelle würd ich ihn ignorieren. Wäre er auf der Nadellagerlauffläche, würd ich den Bolzen wegschmeissen.
Übrigens:
Wer die Expertise der Fa. Wahl anzweifelt, hat keine Vorstellung davon, was und für wen er und sein Vater schon alles Kolben entwickelt und gebaut haben. Kurzfassung: Alles was irgend eine Art von Rennen fährt. Vom Zweitakt-Fünfziger bis zu F1 und DTM. Und auch was nicht Rennen fährt. Und Prototypen für nahezu alle Motorenhersteller, international.
Hans
BeitragVerfasst: 10. Januar 2019 08:43
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
mfg Normen
Das muß nix heißen, da man nicht weiß, wie warm die Teile werden.
Als Gegenargument könnte man jetzt sagen: Warum sind im Kolben Schmierbohrungen im Bereich des Kolbenbolzens?
Bei den vielen Klemmern, die ich bis jetzt bei meiner BK hatte, würde ich sagen, daß der Kolbenbolzen ein ganzes Stück heißer wird, als der Kolben und somit die Ausdehnung der ungleichen Matetialpaarung weitestgehend wieder ausgeglichen wird. Dazu kommen die Schmierbohrungen im Kolben - da kann man davon ausgehen das sich der Bolzen auf einem Ölfilm im Kolben drehen soll..
So hab ich die Bohrungen über die Zeit auch immer größer gemacht und fahre jetzt auch mit schwimmender Passung. Damit gibt es zumindest bei meiner BK die wenigsten Probleme...
BeitragVerfasst: 10. Januar 2019 09:13
Themen: 142
...und bei sämtlichen Garnituren, die ich, weil sie geklemmt haben, zur "Wahl-Kur" gebracht habe, sind die Kolbenbolzen schwer bis sehr schwer im Kolben gesteckt...
In den fast 40 Jahren, in denen ich die Fima Wahl kenne, bin ich immer sehr gut damit gefahren, das ich genau das, was mir die Herren Wahl empfohlen haben, EINE zu EINS umgesetzt habe :wink:
BeitragVerfasst: 10. Januar 2019 10:10
Ich kannte das auch so von originalen MZ Garnituren das der KoBo in den erwärmten Kolben zu drücken ist und hatte damit nie Probleme, aber zwei Garnituren hatte ich bei Herrn Wahl und da wurden die Bolzen Augen im Kolben so bearbeitet wie Achim schreibt. Auch damit habe ich nie Probleme gehabt. Du kannst dir jetzt aussuchen ob Du den Kolben so einbaust oder die Augen Läppen lässt, es wird sicher beides funktionieren.
Gruß Pierre
Glück Auf.
BeitragVerfasst: 11. Januar 2019 14:21
kutt hat geschrieben:
Moin Kutt, da würde ich mir glatt herausnehmen das zu bezweifeln. Als Wärmequelle käme da ja dort nur Reibung in Frage und das wäre der sofortige Tod jeder Gleitpaarung. Aber ich hätte da eine andere Theorie (hatte ich glaub ich schon Mal zum besten gegeben): Im Betrieb stellt sich ein ölgefülltes Spaltmaß (wahrscheinlich Mischreibung) zwischen Kolben und Bolzen ein. Das Öl isoliert den Wärmefluss vom Kolben in den Bolzen. Sitzt der KoBo stramm wird mehr Wärme vom Kolben übertragen und der gesamte KoBo wird wärmer. Dadurch ist das Spiel im oberen Pleuellager geringer und damit steigt DORT die Störanfälligkeit.
Zum Bolzen oben: Wenn er sonst unauffällig ist, stören die Riefen und der Fleck nicht. Ich plädiere auch für gleitendes Hand-Montieren bei handwarmen (um 20°C) Teilen.
Übrigens Kutt: Vielen Dank für die tollen Anleitungen zur Montage von Motor, Kardan und Getriebe der BK auf deiner Homepage! Bin gerade dabei und hoffe damit Lehrgeld zu minimieren.
Heiner
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr. 99
Wer weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als der, der nicht weiß, dass er nichts weiß.
Fuhrpark: ES 175/1, ES250/1, ES 300, ISCH49, AWO T
BeitragVerfasst: 11. Januar 2019 16:49
Verdienter Löter des Forums
ulli-aus-forst
Ich habe hier ja nun im Laufe der Jahre so einige Kolben gesehen mit feinen Klemmspuren rechts und links vom Bolzenauge.. und das wohl meist bei zu stramm sitzenden Kobos. Also muss es doch nicht verkehrt sein die Augen so wie es Herr Wahl tut aufzuläppen :nixweiss: :nixweiss:
BeitragVerfasst: 12. Januar 2019 11:26
vielen Dank für eure Antworten.
Gruß Martin
BeitragVerfasst: 23. Februar 2019 10:12
Habe heute einen EM150 Nachbaukolben verbaut den ich bei der Fa. Keilig in Freital habe einschliefen lassen. Der Bolzen war schon im Kolben, nicht wie sonst üblich separat im Tütchen dabei. Ob die Herren da auch das Auge nacharbeiten?
Auf jeden Fall ging der Bolzen wirklich mit leichtem Fingerdruck in den Kolben, obwohl er bei Minusgraden im Auto übernachtet hat. :ja:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 341 Gäste
