?stwquattro hat geschrieben:Muss erstmal schauen, wie ich hier am besten Bilder einfüge.
der janne hat geschrieben:Hallo und herzlich willkommen hier im Forum
Und Audi 5000 klingt nach USA und auch nicht uninteressant
EmmasPapa hat geschrieben:
Schöne Audis. Sind die 4000/5000er Modelle US-Verionen, also wegen der gewaltigen Stoßfänger?
stwquattro hat geschrieben:Bzgl Fuhrpark...bei mir ist das etwas ausgeartet. Um es nicht zu weit vom MZ-Thema zu entfernen, lade ich mal nur jeweils ein Bild der Autos hoch.
schrauberschorsch hat geschrieben:Als Audi den Typ 83 (den ersten 200er) am amerikanischen Markt platzieren wollte, hatten die USA zur Verbesserung der Unfallsicherheit lediglich 4 zugelassene Scheinwerfer. Jedes Baumuster für den USA-Markt musste einen dieser Scheinwerfer-Typen aufweisen, da es anderenfalls keine Typengenehmigung gab. Die Scheinwerfer der deutschen Versionen konnten deshalb nicht genommen werden, so dass Audi sich für die kleinen Quadratfunzeln entschieden hat. Zu Zeiten des 2. 200er (Typ 44) gab es diese Bestimmungen nicht mehr.
Die Stoßstangen sind später "Nader-Relikte"...
Der 80er mit Turbo-Aufbau hat einen frühen Turbomotor aus dem Typ 44 oder einen 43er Motor?
Schicke Wägelchen...
stwquattro hat geschrieben:........
Zurück zur ES...dass sie schwarze Schwingen hat, war mir aufgefallen. Warum speziell "Gummi-Schwingen"? Sind die anders gelagert?
Wollte mir ggf noch blaue Schwingen zulegen.
Welche Sitzbank gehört auf die ES? Baujahr ist 1970. Würde mich hierzu über ein Bildbeispiel freuen.
Hatte mich hier auch aufgrund der Verkäufer-Aussage "Vergaser/Leerlauf muss eingestellt werden" ein wenig eingelesen. Der Vergaser ist aktuell ein 24N1-1 und ich bin auch ohne echten Leerlauf vom Fahren her erstmal zufrieden. Sie springt gut an...zieht durch. Gemäß Aussagen im Forum kann der Vergaser anscheinend eh keinen richtigen Leerlauf. Werde den auch erstmal so lassen.
ist datt jetzt neuerdings ein Audiforum....?
MRS76 hat geschrieben:Ich hab noch einen liegen mit Krümmer.
Da keine Esse mehr im Haus, kannste den günstig haben.
Ihr seid ja Nachbarn. stwquattro hat geschrieben:Zur ES...
Wurden die blau/weissen ES auch mal mit roten Sitzbänken ausgeliefert? Hab dazu noch kein Beispielbild gefunden.
EmmasPapa hat geschrieben:Ich habe die Einzelsitze auf der großen TS. Die Einzelsitze der kleinen Modelle waren etwas anders. Verbaut wurden die meines Wissens bis zum Schluss (1977/78), besonders an den olivgrünen Modellen für die GST.
stwquattro hat geschrieben:Nabend.
Dank MRS76 hat Käthe nun den baujahrbedingt passenden schräg geschnittenen Auspuff dran.
Nahezu geschenkt und mit authentischer PatinaVielen Dank!
Bilder reiche ich nach.
Mitglieder in diesem Forum: TS Paul und 19 Gäste
