Seite 1 von 1
[ 37 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Thulemann
Betreff des Beitrags: Mess- & Prüfmittel Verfasst: 15. Januar 2019 14:39 |
Beiträge: 210 Wohnort: Jena Alter: 53
Ich weis nicht ob es hier schon einen passenden Fred gibt in dem Mess- und Prüfmittel abgehandelt werden. Deshalb eröffne ich hier einfach mal einen. Der Grund ist, ich habe seit Kurzem ein Problem mit meiner 25er BMS von Mitutoyo. Sie zeigte mir an das sie eine neue Batterie möchte. Nach dem Wechsel ging plötzlich nix mehr. Es kommt nur noch eine Fehlermeldung E--o5. Kann drücken was ich will, wenn ich sie weg hab und an der BMS drehe erscheint sie sofort wieder im Display. Das Netz gibt auch nicht wirklich eine Lösung her. Oder ich bin zu dumm für die Suche Meine Hoffnung ist nun das hier jemand die Lösung kennt. Wäre wirklich schade um die gute BMS.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Mess- & Prüfmittel Verfasst: 15. Januar 2019 14:44 |
Beiträge: 4735 Wohnort: Quedlinburg Alter: 70
versuch mal Hier was zu erfahren, kann mir kaum vorstellen, dass solch Teil den Weg in viele Hobbyräume gefunden hat.
| Nach oben |
muenstermann
Betreff des Beitrags: Re: Mess- & Prüfmittel Verfasst: 15. Januar 2019 14:52 |
Beiträge: 1314 Wohnort: FRM (Freie Republik Münsterländchen)
Batterie nochmal raus, min 60 sec. warten, dann nochmal versuchen.
bei den meßschiebern klappts wenn die spinnen
| Nach oben |
Thulemann
Betreff des Beitrags: Re: Mess- & Prüfmittel Verfasst: 15. Januar 2019 14:58 |
Paule56 hat geschrieben: versuch mal Hier was zu erfahren, kann mir kaum vorstellen, dass solch Teil den Weg in viele Hobbyräume gefunden hat. Ich hab schon eine Anfrage bei Mitutoyo gestellt. Eine Antwort kam leider noch nicht. Hab mir sagen lassen, daß die bei Privatleuten nicht sehr servicefreundlich sind Meinst du wirklich daß kaum jemand solch eine BMS hat? Ich kann mir gar nicht Vorstellen wie es ohne wäre. Messchieber, Messuhr und Bügelmesschraube sind für mich unverzichtbar. -- Hinzugefügt: 15. Januar 2019 15:00 --muenstermann hat geschrieben: Batterie nochmal raus, min 60 sec. warten, dann nochmal versuchen.
bei den meßschiebern klappts wenn die spinnen Hab ich auch schon gemacht. Über Nacht draußen gelassen. Es funktionierte mal ganz kurz, dabei sprang aber die 1/1000 wie verrückt und dann...ein paar Sekunden später wieder E--o5
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Mess- & Prüfmittel Verfasst: 15. Januar 2019 15:10 |
Beiträge: 10293 Wohnort: Wald und Feld Alter: 43
Ich hatte mal eine falsche Knopfzelle in der Packung. Gleiche Größe und Form, aber andere Spannung. Das hat auch seltsame Hyroglyphen zutage gefördert. PS.: Die Drehe in deinem Avatar, ist das zufällig eine Artec oder Interkrenn? Sieht zumindest in klein so aus
| Nach oben |
Thulemann
Betreff des Beitrags: Re: Mess- & Prüfmittel Verfasst: 15. Januar 2019 15:15 |
TS-Jens hat geschrieben: Ich hatte mal eine falsche Knopfzelle in der Packung. Gleiche Größe und Form, aber andere Spannung. Das hat auch seltsame Hyroglyphen zutage gefördert. PS.: Die Drehe in deinem Avatar, ist das zufällig eine Artec oder Interkrenn? Sieht zumindest in klein so aus   Eijeijei, Hab ne LR45 rein gemacht. SR45 war drin. muß gleich mal schauen was da der Unterschied ist. Die Drehe ist ne Knuth Universa 500 -- Hinzugefügt: 15. Januar 2019 15:15 --Knuth -- Hinzugefügt: 15. Januar 2019 15:21 --Hab gerade nachgeschaut. LR45: 1,5V SR45: 1,55V Ich werd bekloppt wenn's das ist
| Nach oben |
rausgucker
Betreff des Beitrags: Re: Mess- & Prüfmittel Verfasst: 15. Januar 2019 15:36 |
Beiträge: 3390 Wohnort: Thüringen Alter: 56
Du hast die Werkstatt noch nicht lang? ... oder siehts bei Dir immer so ordentlich aus? ;/
| Nach oben |
Baghira-Heiko
Betreff des Beitrags: Re: Mess- & Prüfmittel Verfasst: 15. Januar 2019 16:05 |
Beiträge: 97 Wohnort: Leipzig
Ich hatte diesen Fehler am Meßschieber auch schon. Habe ihn innen komplett gereinigt, aber nicht wirklich was gefunden. Geht aber wieder. Scheint, dass es nicht mir so ging. Vielleicht hilft dieses Video https://youtu.be/7I8y65eBENUViele Grüße Heiko
| Nach oben |
matthias1
Betreff des Beitrags: Re: Mess- & Prüfmittel Verfasst: 15. Januar 2019 18:38 |
Beiträge: 3747 Wohnort: cottbus Alter: 61
Wenn es ein neues Auto wäre, würd ich sagen: Nur eine original Batterie von Mitutoyo verwenden und in der autorisierten Fachwerkstatt neu anlernen lassen...
| Nach oben |
lothar
Betreff des Beitrags: Re: Mess- & Prüfmittel Verfasst: 15. Januar 2019 19:45 |
| Moderator |
Beiträge: 8340 Wohnort: Dresden Alter: 77
Edit: Thema verfehlt, dachte es geht lt. Titel um eine Ausstattung ...
Vergesst die Elektrik nicht:
Digital-Multimeter einige Messkabel (mit Bananensteckern) dazu aufsteckbare Messpitzen und Krokodilklemmen. externe Akkus für Schnelltests, z.B. 6V/4,5Ah, 12V/5,5Ah oder/und besser: Stromversorgungsgerät 15V/3A Glasfaserpinsel Prüflampe 6V/12V
Gruß Lothar
| Nach oben |
Thulemann
Betreff des Beitrags: Re: Mess- & Prüfmittel Verfasst: 15. Januar 2019 20:32 |
rausgucker hat geschrieben: Du hast die Werkstatt noch nicht lang? ... oder siehts bei Dir immer so ordentlich aus? ;/ Vier Jahre habe ich die Werkstatt jetzt. Ich räume aber mindestens einmal die Woche auf. Und nach dem Drehen aktiviere ich sofort den Kärcher-Industriesauger. Immer sieht es natürlich nicht so aus. Heute habe ich die Werkstatt dreckig hinterlassen. -- Hinzugefügt: 15. Januar 2019 20:37 --lothar hat geschrieben: Edit: Thema verfehlt, dachte es geht lt. Titel um eine Ausstattung ...
Gruß Lothar Ach, das ist schon genau richtig hier -- Hinzugefügt: 15. Januar 2019 20:43 --Apropos Elektrik, da stelle ich hier gleich mal mein Zündspulentester vor.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Mess- & Prüfmittel Verfasst: 15. Januar 2019 20:49 |
Thulemann hat geschrieben: Die Drehe ist ne Knuth Universa 500
Cool, danke Gemütliche Schrauberhöhle hast du!
| Nach oben |
schrauberschorsch
Betreff des Beitrags: Re: Mess- & Prüfmittel Verfasst: 16. Januar 2019 11:13 |
Beiträge: 3061 Wohnort: 61231 Alter: 50
Nach den Regalinhalten scheint Flugzeug-Modellbau eine andere Leidenschaft zu sein...
| Nach oben |
Thulemann
Betreff des Beitrags: Re: Mess- & Prüfmittel Verfasst: 16. Januar 2019 11:39 |
schrauberschorsch hat geschrieben: Nach den Regalinhalten scheint Flugzeug-Modellbau eine andere Leidenschaft zu sein... Jepp, hin und wieder. Eigentlich is alles was irgendwie mit Technik zu tun hat eine. -- Hinzugefügt: 16. Januar 2019 11:43 --Und hier noch ein weiteres Eigenbau-Messmittel, mein OT & ZP-Finder
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Mess- & Prüfmittel Verfasst: 16. Januar 2019 14:06 |
Was mir grad auffällt: Perverserteppiche sind in Schrauberbuden sehr beliebt!
| Nach oben |
Thulemann
Betreff des Beitrags: Re: Mess- & Prüfmittel Verfasst: 16. Januar 2019 14:24 |
TS-Jens hat geschrieben: Was mir grad auffällt: Perverserteppiche sind in Schrauberbuden sehr beliebt!   Ja, die stehen sehr oft zusammengerollt und kostenlos vor Hauseingängen rum.
| Nach oben |
mztter
Betreff des Beitrags: Re: Mess- & Prüfmittel Verfasst: 16. Januar 2019 15:32 |
Die sind fußwarm und ölbindend...
| Nach oben |
schrauberschorsch
Betreff des Beitrags: Re: Mess- & Prüfmittel Verfasst: 16. Januar 2019 15:50 |
Thulemann hat geschrieben: schrauberschorsch hat geschrieben: Nach den Regalinhalten scheint Flugzeug-Modellbau eine andere Leidenschaft zu sein... Jepp, hin und wieder. Eigentlich is alles was irgendwie mit Technik zu tun hat eine. Ich habe eine ganze Zeit lang Schiffsmodelle gebaut, zT nur nach Zeichnungen und mit selbst gefertigten GfK-Rümpfen...
| Nach oben |
Der Schmiedebacher
Betreff des Beitrags: Re: Mess- & Prüfmittel Verfasst: 16. Januar 2019 21:22 |
Beiträge: 332 Wohnort: Schmiedebach / Thüringen Alter: 68
Auf Arbeit haben wir die gleichen Schätzeisen. Ich frage morgen mal unseren Messmittelheinz was das für ein Fehler ist.
Gruss Peter
| Nach oben |
Thulemann
Betreff des Beitrags: Re: Mess- & Prüfmittel Verfasst: 17. Januar 2019 06:55 |
Der Schmiedebacher hat geschrieben: Auf Arbeit haben wir die gleichen Schätzeisen. Ich frage morgen mal unseren Messmittelheinz was das für ein Fehler ist.
Gruss Peter Perfekt
| Nach oben |
schraubi
Betreff des Beitrags: Re: Mess- & Prüfmittel Verfasst: 17. Januar 2019 08:12 |
| Moderator |
Beiträge: 7365 Wohnort: Franken Alter: 57
mztter hat geschrieben: Die sind fußwarm und ölbindend...  Darum hab ich auch einen in der Werkstatt liegen
| Nach oben |
Thulemann
Betreff des Beitrags: Re: Mess- & Prüfmittel Verfasst: 17. Januar 2019 08:33 |
schraubi hat geschrieben: mztter hat geschrieben: Die sind fußwarm und ölbindend...  Darum hab ich auch einen in der Werkstatt liegen  Das ist sehr weise
| Nach oben |
schraubi
Betreff des Beitrags: Re: Mess- & Prüfmittel Verfasst: 17. Januar 2019 08:53 |
| Moderator |
Thulemann hat geschrieben: schraubi hat geschrieben: mztter hat geschrieben: Die sind fußwarm und ölbindend...  Darum hab ich auch einen in der Werkstatt liegen  Das ist sehr weise  Ich weiß
| Nach oben |
lothar
Betreff des Beitrags: Re: Mess- & Prüfmittel Verfasst: 17. Januar 2019 14:27 |
| Moderator |
Thulemann hat geschrieben: Apropos Elektrik, da stelle ich hier gleich mal mein Zündspulentester vor. Der sieht sehr solide aus! Respekt! Frage: 1. Was ist das für ein exotisches Zündkabelmaterial? 2. Kannst du den Abstand der Funkenstrecke verändern? Tipps (sind subjektiv, kannst du halten, wie du willst): 1. Das Klapper-Relais würde ich durch einen mit dem Wechselsignal angesteuerten Zündverstärker von net-harry (so er für 7V geht) ersetzen 2. Den Zündkondensator würde ich gegen einen MKP, z.B. den hier https://www.conrad.de/de/wima-mkp1j0322 ... 59844.htmltauschen. Motivation für beide Tipps: Bessere Stabilität, Reproduzierbarkeit und unabhängig von Temperatur und Luftfeuchte. 3. (Evt. hast du das schon:) Betriebsart für Dauerstrom auf Zündspule, um innerhalb von ca. 5min eine Erwärmung zu erreichen, wie sie im Fahrzeug typisch ist. Gruß Lothar
| Nach oben |
Thulemann
Betreff des Beitrags: Re: Mess- & Prüfmittel Verfasst: 17. Januar 2019 21:16 |
Das Zündkabel ist Marke Eigenbau.
Die Funkenstrecke ist einstellbar.
Ich hab mich mit Absicht für ein Relais entschieden. Wollte erst einen Transistor mit einer Frequenzgeregelten Rechteckspannung nehmen aber dann sehe ich das Funkenbild am "Unterbrechen" nicht.
Der Kondensator wird ja in die Lichtmaschine gebaut. Den teste ich hier nur gleich mit. Das Funkenbild an den Relaiskontakten gibt da gut Aufschluss. MKP's hab ich auch in meinem Elektroniksortiment.
Da ich den Test wenigstens eine Stunde laufen lasse wird die ZSp heiß wie bei ner Tour im Hochsommer.
-- Hinzugefügt: 17. Januar 2019 21:21 --
Die nächste Version hat dann einen Originalunterbrecher und einen drehzahlgeregelten E-Motor mit Nocken.
| Nach oben |
lothar
Betreff des Beitrags: Re: Mess- & Prüfmittel Verfasst: 17. Januar 2019 21:23 |
| Moderator |
Thulemann hat geschrieben: Das Zündkabel ist Marke Eigenbau. Die Funkenstrecke ist einstellbar. Ich hab mich mit Absicht für ein Relais entschieden. Wollte erst einen Transistor mit einer Frequenzgeregelten Rechteckspannung nehmen aber dann sehe ich das Funkenbild am "Unterbrechen" nicht. Der Kondensator wird ja in die Lichtmaschine gebaut. Den teste ich hier nur gleich mit. Das Funkenbild an den Relaiskontakten gibt da gut Aufschluss. MKP's hab ich auch in meinem Elektroniksortiment. Da ich den Test wenigstens eine Stunde laufen lasse wird die ZSp heiß wie bei ner Tour im Hochsommer. Die nächste Version hat dann einen Originalunterbrecher und einen drehzahlgeregelten E-Motor mit Nocken. Alles akzeptiert! Meine Prüfphilosophie wäre jedoch, immer nur eine Komponente zu testen und für alle anderen Referenzelemente einzusetzen, die immer wieder verwendet werden. Ist die Zündpule mies UND der Kondensator ist die Aussage erst mal "?" Gruß Lothar
| Nach oben |
Thulemann
Betreff des Beitrags: Re: Mess- & Prüfmittel Verfasst: 17. Januar 2019 21:27 |
Da hast du völlig Recht. Deswegen habe ich eine ZSp und einen Kondensator als Prüfteile deklariert. Ich kann also auch einzeln prüfen. -- Hinzugefügt: 18. Januar 2019 08:28 --Hier mal noch ein Bild wie ich die Funkenstrecke aufgebaut habe. Das Rohr habe ich aus Juma, einem Spezialkunststoff, gedreht. Dafür noch zwei Messingeinsätze. Der Durchmesser Dieser und die Bohrung im Rohr sind als Übermaßpassung ausgelegt. Die mittleren Durchgangsbohrungen der Messingeinsätze sind mit Gewinden M3 versehen, die Versetzten sind 1,5mm Bohrungen in die ich die Kabel eingelötet habe. Nachdem ich die Messingeinsätze im Rohr eingepresst habe konnte ich spitzgedrehte Gewindestifte einschrauben über welche ich nun den Elektodenabstand Problemlos einstellen kann. Am Masseanschluss sogar während des Betriebs ohne dabei zu zucken.
| Nach oben |
Thulemann
Betreff des Beitrags: Re: Mess- & Prüfmittel Verfasst: 24. Januar 2019 12:20 |
Gruss Peter Konntest du schon was in Erfahrung bringen
| Nach oben |
hiha
Betreff des Beitrags: Re: Mess- & Prüfmittel Verfasst: 25. Januar 2019 09:06 |
Beiträge: 4494 Wohnort: Neubiberg b. München
LR44 hat 1,5V, ist Alkali-Mangan, SR44 hat 1,55V, ist Silberoxid, und etwas teuerer. Als ich noch Fotokameras reparierte, hat bei bestimmten Typen eine Verwechslung zu Fehlfunktionen geführt.
Gruß Hans
| Nach oben |
Thulemann
Betreff des Beitrags: Re: Mess- & Prüfmittel Verfasst: 25. Januar 2019 12:24 |
hiha hat geschrieben: LR44 hat 1,5V, ist Alkali-Mangan, SR44 hat 1,55V, ist Silberoxid, und etwas teuerer. Als ich noch Fotokameras reparierte, hat bei bestimmten Typen eine Verwechslung zu Fehlfunktionen geführt.
Gruß Hans Das war auch meine Vermutung. Aber so eine SR ist gar nicht so einfach zu bekommen. Werd ich wohl bestellen müssen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Mess- & Prüfmittel Verfasst: 25. Januar 2019 13:16 |
Schrieb ich doch schon ziemlich zu Anfang. TS-Jens hat geschrieben: Ich hatte mal eine falsche Knopfzelle in der Packung. Gleiche Größe und Form, aber andere Spannung. Das hat auch seltsame Hyroglyphen zutage gefördert.
| Nach oben |
Der Schmiedebacher
Betreff des Beitrags: Re: Mess- & Prüfmittel Verfasst: 25. Januar 2019 19:52 |
Thulemann hat geschrieben: Der Schmiedebacher hat geschrieben: Auf Arbeit haben wir die gleichen Schätzeisen. Ich frage morgen mal unseren Messmittelheinz was das für ein Fehler ist.
Gruss Peter Konntest du schon was in Erfahrung bringen  Ja ,Batterie raus und wieder rein.Dabei darfst Du die BMS nicht verdrehen,sonst kommt ein Fehlermeldung ,allerdings nicht der Fehler. Mehr konnte er mir auch nicht sagen.Ich hoffe Du hast Glück. Gruss Peter
| Nach oben |
Thulemann
Betreff des Beitrags: Re: Mess- & Prüfmittel Verfasst: 29. Januar 2019 11:52 |
Ich habe mal einen kleinen Test gemacht indem ich zur Funkenstrecke meines Zündspulentesters mal ein paar Kondensatoren geschaltet habe. Und siehe da, der Zündfunken ist um einiges stärker. Das sollte so auch im Betrieb an der RT funktionieren.
| Nach oben |
daniel_f
Betreff des Beitrags: Re: Mess- & Prüfmittel Verfasst: 29. Januar 2019 21:17 |
Beiträge: 2525 Wohnort: Gottesberg Alter: 40
Machst du das "stärker" nur an der Leuchtkraft fest? Ich würde dafür die Luftstrecke als Maß nehmen, die der Funke überbrücken kann.
| Nach oben |
Thulemann
Betreff des Beitrags: Re: Mess- & Prüfmittel Verfasst: 29. Januar 2019 23:23 |
Guter Tipp. Kann ja den Abstand im Betrieb regulieren. Werd ich morgen Abend gleich mal machen
| Nach oben |
Pet
Betreff des Beitrags: Re: Mess- & Prüfmittel Verfasst: 30. Januar 2019 20:37 |
Beiträge: 355 Wohnort: Waltershausen Alter: 56
daniel_f hat geschrieben: Machst du das "stärker" nur an der Leuchtkraft fest? Ich würde dafür die Luftstrecke als Maß nehmen, die der Funke überbrücken kann. Wobei das direkt zusammenhängen sollte  . Natürlich ist der Abstand der Funkenstrecke wissenschaftlich leichter zu analysieren bzw. auszuwerten.
| Nach oben |
Thulemann
Betreff des Beitrags: Re: Mess- & Prüfmittel Verfasst: 30. Januar 2019 21:06 |
Bekomme den Funken mit Kondensatoren eine Umdrehung ( 0,7mm ) weiter gesprungen als ohne. Ist nicht viel, aber immerhin. Und das mit geringstem Aufwand.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 37 Beiträge ] |
