Aktuelle Zeit: 12. April 2026 06:26
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 30 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Bremsnocken verschlissen?
BeitragVerfasst: 16. Januar 2019 16:32
Themen: 72
meine Hinterradbremse benötigt erstaunlich viel Spiel, bis sie greift.
Meiner Meinung liegt das am Nocken, der ist abgerundet.
Meine Frage ist nur, ob der Nocken verschlissen ist, oder nur falsch eingebaut wurde?
Drückt man den Hebel Richtung Rücklicht greifen die Backen sofort
Habe bereits gesucht, aber nichts gefunden, sollte es die Frage bereits geben, wäre ich über den passenden Link dankbar
LG Joman
 Betreff des Beitrags: Re: Bremsnocken verschlissen?
BeitragVerfasst: 16. Januar 2019 16:41
Das ist so richtig, deine Beläge werden nicht mehr die besten sein. Oder du benötigst Zwischenablage.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
BeitragVerfasst: 16. Januar 2019 17:06
Kai2014 hat geschrieben:
oder deine Trommel ist verschlissen bzw. wurde mal ausgedreht.
man kann auch die Backen mit dickeren Belägen belegen lassen, dann passts auch wieder.
BeitragVerfasst: 16. Januar 2019 17:07
Themen: 72
Danke für die Tipps.
Mich wundert, da es vorm Ausbau alles gepasst hat und jetzt nicht mehr..
BeitragVerfasst: 16. Januar 2019 17:14
Was hast Du alles ausgebaut gehabt ?
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 16. Januar 2019 17:18
Themen: 72
Bremse hinten komplett und gereinigt und wieder zusammen gebaut
Ist auch nicht das erste Mal, daß ich die auseinander hatte..
BeitragVerfasst: 16. Januar 2019 17:33
Themen: 351
Ich frage mich gerade, wie man einen Nocken falsch einbauen könnte. :gruebel:
Ratracer.de
Zuletzt geändert von Lausi am 16. Januar 2019 17:53, insgesamt 1-mal geändert.
Änderung auf Originalposting vom Ysengrin, war auf "Ändern" anstatt "Zitieren" gekommen. Gruß Lausi
BeitragVerfasst: 16. Januar 2019 17:37
Ysengrin hat geschrieben:
kann man nicht.
Nva_ts250 hat geschrieben:
sowas verschleisst nicht nenneswert, dazu ist zu wenig Bewegung drine.
Das ist Pfusch. Entweder dickere Bläge oder ne Trommel die nicht verschlissen ist.
Deine Beläge sind Tod, noch ein bisschen mehr und du schrottest die Trommel.
BeitragVerfasst: 16. Januar 2019 17:47
Hast Du während dem anziehen der Steckachse die Bremse sehr fest betätigt ?
Dadurch zentriert sich die Bremsankerplatte und man kann ein engeres Spiel einstellen zwischen locker und Bremsbacken voll anliegend.
auf dem Bild sehen die Beläge aber wirklich sehr dünn aus...
BeitragVerfasst: 16. Januar 2019 17:52
Themen: 116
Bilder: 328
Doch, das kann man - wenn man das Bremsgestänge nach oben haben will! :-)
jzberlin hatte hierzu aber noch die Kanten des Bremsnockens abgerundet.
Freundliche Güße,
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Teileaufarbeitung
ETZ 250/A Montage
Verflossene Zweiräder
Aktuelle Zweiräder
Moto Guzzi V85 TT, Bj. 2019
Ehemalige:
BeitragVerfasst: 16. Januar 2019 18:01
Themen: 166
Der Nocken ist OK so.
20° Drehwinkel gegen die Ruhelage sind hier die Grenze, laut Hertweck. Ich füttere dann die Bremsbacken an den Betätigungsflächen mit 1,5 mm Edelstahlblech auf ...
Gryße!
Andreas, der motorang
BeitragVerfasst: 16. Januar 2019 18:08
Kann sein er hat auch die Bremsbacken versehentlich vertauscht.
Man hat ja eine auf und eine ablaufende Backe.
Dann könnte auch der erhöhte Bremshebelweg sich erklären.
Aber die Beläge taugen wirklich nicht mehr viel.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
BeitragVerfasst: 16. Januar 2019 18:53
MRS76 hat geschrieben:
Nö, ist der richtige...
BeitragVerfasst: 16. Januar 2019 19:12
Themen: 351
@Lausi: Klugscheißer. ;D
Ratracer.de
BeitragVerfasst: 16. Januar 2019 19:34
Lausi hat geschrieben:
Freundliche Güße,
/Christian
Auch da bleibt der Nocken gleich 8) :?
BeitragVerfasst: 16. Januar 2019 20:00
@Nva-TS:
Sag mal im Ernst: willst du uns verklapsen?
Die Beläge sind am Ende und der Sicherungsring auf dem Bild links ist doch auch nicht in Ordnung so...Also beim Besten Willen.... :-(
BeitragVerfasst: 16. Januar 2019 20:13
UlliD hat geschrieben:
nein, dafür sollten die beiden anderen ecken abgerundet sein..
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
BeitragVerfasst: 16. Januar 2019 20:26
Ich meinte ja auch nur dass man den Nocken nicht falschrum einbauen kann... dass der da umgearbeitet werden muss ist mir wohl bekannt :wink: :wink:
BeitragVerfasst: 16. Januar 2019 20:29
Ob du die Backen vertauscht hast siehst du möglicherweise da wo der Nocken auf der Backe "schleift". Einmal oben und einmal unten. Ist aber wurscht da du neue brauchst.
Fuhrpark: MZ TS 250 Bj74 , ETZ 251 Bj90, Yamaha XJR1300 Bj2002
BeitragVerfasst: 16. Januar 2019 20:32
Ich weiß jetzt nicht wie die Grenzwerte für die Bremsbeläge sind. :gruebel: Auf dem Bild sehen sie jetzt nicht so dünn aus... :lupe:
Diese Zwischenlagen an den Bremsbacken sind jedoch nichts ungewöhnliches und es wurde zu allen Zeiten so praktiziert.
Der Sicherungsring sollte jedoch sicher sitzen und auch sonst sollten keine Schäden an der Bremsanlage sein.
Die abgerundete Seite zur Betätigung der Bremsbacken verhindert übermäßiges Abnutzen und verringert die Möglichkeit, dass was verklemmt.
m.f.g. ralf
BeitragVerfasst: 16. Januar 2019 20:48
Themen: 72
der janne hat geschrieben:
@Nva-TS:
Verklapsen möchte ich keinen.. sie Backen haben mehr als 2mm Belag
BeitragVerfasst: 16. Januar 2019 21:17
Und der Sicherungsring?
Aua :-(
BeitragVerfasst: 16. Januar 2019 22:13
Themen: 72
Kommt eh neu..
Wollte bevor ich wieder x-mal auseinander nehme, keine neuen verbrauchen..erst wenn's passt ;)
BeitragVerfasst: 17. Januar 2019 10:59
RT-Opa
Und warum verbaut man dann einen alten und das nicht einmal richtig?
Egal.
Nocken ist ok so.
Kampfschwalbe KR 51/2
BeitragVerfasst: 17. Januar 2019 13:19
Das macht der MZtler doch gerne, hatte ja nichts der Arme. :|
Ist mir übrigens schon oft aufgefallen das dort falsche Seegerringe verbaut (stimmt jetzt mal) wurden.
BeitragVerfasst: 21. Januar 2019 18:43
Themen: 72
ist es normal, dass das Rad nach Wechsel der neuen Belägen schwergängiger ist?
BeitragVerfasst: 21. Januar 2019 18:47
Nein das darf nicht so sein, da schleift sicher etwas. Vielleicht müssen die neuen Beläge Eingefeilt werden, so tragen sie dann auch auf der ganzen Fläche.
Gruß Pierre
Glück Auf.
BeitragVerfasst: 21. Januar 2019 19:19
Falls du keinen Einbaufehler gemacht hast, stellt sich die Frage, ob du deinen Lieferanten nicht fragen solltest.
Im Rep-handbuch ETZ 250 von `81 Seite 56/57 steht was dazu, auch in der Ausgabe von`89 auf Seite 30.
Die schreiben von bearbeiteten einbaufähigen, oder unbearbeiteten, die müßen dann . . .
BeitragVerfasst: 21. Januar 2019 19:20
Simsonemme
wenns durchgängig schwergängig ist ..könnte die Abstandshülse zw. den Lagern gestaucht sein---
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
