Seite 1 von 1
[ 30 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
MZElch
Betreff des Beitrags: Bremsnocken verschlissen? Verfasst: 16. Januar 2019 16:32 |
Beiträge: 788 Wohnort: Harz
meine Hinterradbremse benötigt erstaunlich viel Spiel, bis sie greift.
Meiner Meinung liegt das am Nocken, der ist abgerundet.
Meine Frage ist nur, ob der Nocken verschlissen ist, oder nur falsch eingebaut wurde? Drückt man den Hebel Richtung Rücklicht greifen die Backen sofort
Habe bereits gesucht, aber nichts gefunden, sollte es die Frage bereits geben, wäre ich über den passenden Link dankbar
LG Joman
| Nach oben |
Kai2014
Betreff des Beitrags: Re: Bremsnocken verschlissen? Verfasst: 16. Januar 2019 16:41 |
Beiträge: 3091 Wohnort: 99846 Seebach Alter: 57
Das ist so richtig, deine Beläge werden nicht mehr die besten sein. Oder du benötigst Zwischenablage.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Bremsnocken verschlissen? Verfasst: 16. Januar 2019 17:06 |
Beiträge: 7942 Wohnort: Regensburg
Kai2014 hat geschrieben: Das ist so richtig, deine Beläge werden nicht mehr die besten sein. Oder du benötigst Zwischenablage. oder deine Trommel ist verschlissen bzw. wurde mal ausgedreht. man kann auch die Backen mit dickeren Belägen belegen lassen, dann passts auch wieder.
| Nach oben |
MZElch
Betreff des Beitrags: Re: Bremsnocken verschlissen? Verfasst: 16. Januar 2019 17:07 |
Danke für die Tipps.
Mich wundert, da es vorm Ausbau alles gepasst hat und jetzt nicht mehr..
| Nach oben |
motorradfahrerwill
Betreff des Beitrags: Re: Bremsnocken verschlissen? Verfasst: 16. Januar 2019 17:14 |
Beiträge: 3907 Wohnort: Schwarzenberg/Erzgeb. Alter: 72
Was hast Du alles ausgebaut gehabt ?
| Nach oben |
MZElch
Betreff des Beitrags: Re: Bremsnocken verschlissen? Verfasst: 16. Januar 2019 17:18 |
Bremse hinten komplett und gereinigt und wieder zusammen gebaut Ist auch nicht das erste Mal, daß ich die auseinander hatte..
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Bremsnocken verschlissen? Verfasst: 16. Januar 2019 17:33 |
Beiträge: 4465 Wohnort: Würzburg Alter: 45
Ich frage mich gerade, wie man einen Nocken falsch einbauen könnte.
| Zuletzt geändert von Lausi am 16. Januar 2019 17:53, insgesamt 1-mal geändert. |
| Änderung auf Originalposting vom Ysengrin, war auf "Ändern" anstatt "Zitieren" gekommen. Gruß Lausi |
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Bremsnocken verschlissen? Verfasst: 16. Januar 2019 17:37 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 16690 Wohnort: Dreis-Brück Alter: 63
Ysengrin hat geschrieben: Ich frage mich gerade, wie man einen Nocken falsch einbauen könnte.  kann man nicht. Nva_ts250 hat geschrieben: ob der Nocken verschlissen ist, sowas verschleisst nicht nenneswert, dazu ist zu wenig Bewegung drine. Kai2014 hat geschrieben: Oder du benötigst Zwischenablage. Das ist Pfusch. Entweder dickere Bläge oder ne Trommel die nicht verschlissen ist.
| Nach oben |
Kai2014
Deine Beläge sind Tod, noch ein bisschen mehr und du schrottest die Trommel.
| Nach oben |
ertz
Betreff des Beitrags: Re: Bremsnocken verschlissen? Verfasst: 16. Januar 2019 17:47 |
Beiträge: 1456 Wohnort: Borstendorf/Erzgeb. Alter: 57
Hast Du während dem anziehen der Steckachse die Bremse sehr fest betätigt ? Dadurch zentriert sich die Bremsankerplatte und man kann ein engeres Spiel einstellen zwischen locker und Bremsbacken voll anliegend.
auf dem Bild sehen die Beläge aber wirklich sehr dünn aus...
| Nach oben |
Lausi
Betreff des Beitrags: Re: Bremsnocken verschlissen? Verfasst: 16. Januar 2019 17:52 |
| Moderator |
Beiträge: 2120 Wohnort: 16540 Hohen Neuendorf Alter: 57
Ysengrin hat geschrieben: Ich frage mich gerade, wie man einen Nocken falsch einbauen könnte.  Doch, das kann man - wenn man das Bremsgestänge nach oben haben will!  Dateianhang: DSC09455.JPG jzberlin hatte hierzu aber noch die Kanten des Bremsnockens abgerundet. Freundliche Güße, /Christian
| Nach oben |
motorang
Betreff des Beitrags: Re: Bremsnocken verschlissen? Verfasst: 16. Januar 2019 18:01 |
Beiträge: 2211 Wohnort: Graz Alter: 59
Der Nocken ist OK so. 20° Drehwinkel gegen die Ruhelage sind hier die Grenze, laut Hertweck. Ich füttere dann die Bremsbacken an den Betätigungsflächen mit 1,5 mm Edelstahlblech auf ...
Gryße! Andreas, der motorang
| Nach oben |
MRS76
Betreff des Beitrags: Re: Bremsnocken verschlissen? Verfasst: 16. Januar 2019 18:08 |
Beiträge: 2486 Wohnort: Arzgebirg
Kann sein er hat auch die Bremsbacken versehentlich vertauscht. Man hat ja eine auf und eine ablaufende Backe. Dann könnte auch der erhöhte Bremshebelweg sich erklären. Aber die Beläge taugen wirklich nicht mehr viel.
| Nach oben |
Marwin87
Betreff des Beitrags: Re: Bremsnocken verschlissen? Verfasst: 16. Januar 2019 18:53 |
Beiträge: 1223 Wohnort: Zwickau Oberplanitz Alter: 38
MRS76 hat geschrieben: Kann sein er hat auch die Bremsbacken versehentlich vertauscht. Man hat ja eine auf und eine ablaufende Backe. Dann könnte auch der erhöhte Bremshebelweg sich erklären. Aber die Beläge taugen wirklich nicht mehr viel. Nö, ist der richtige...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Bremsnocken verschlissen? Verfasst: 16. Januar 2019 19:12 |
@Lausi: Klugscheißer.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Bremsnocken verschlissen? Verfasst: 16. Januar 2019 19:34 |
Beiträge: 8874 Wohnort: Forst/Lausitz Alter: 70
Lausi hat geschrieben: Doch, das kann man - wenn man das Bremsgestänge nach oben haben will!  Freundliche Güße, /Christian Auch da bleibt der Nocken gleich
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Bremsnocken verschlissen? Verfasst: 16. Januar 2019 20:00 |
Beiträge: 9473 Wohnort: Limbach-Oberfrohna (Exil-Vogtländer) Alter: 44
@Nva-TS: Sag mal im Ernst: willst du uns verklapsen? Die Beläge sind am Ende und der Sicherungsring auf dem Bild links ist doch auch nicht in Ordnung so...Also beim Besten Willen....
| Nach oben |
ets_g
Betreff des Beitrags: Re: Bremsnocken verschlissen? Verfasst: 16. Januar 2019 20:13 |
Beiträge: 1071 Wohnort: mv Alter: 51
UlliD hat geschrieben: Auch da bleibt der Nocken gleich  nein, dafür sollten die beiden anderen ecken abgerundet sein..
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Bremsnocken verschlissen? Verfasst: 16. Januar 2019 20:26 |
Ich meinte ja auch nur dass man den Nocken nicht falschrum einbauen kann... dass der da umgearbeitet werden muss ist mir wohl bekannt
| Nach oben |
KTMatze
Betreff des Beitrags: Re: Bremsnocken verschlissen? Verfasst: 16. Januar 2019 20:29 |
Beiträge: 108 Wohnort: Kipfenberg Alter: 50
Ob du die Backen vertauscht hast siehst du möglicherweise da wo der Nocken auf der Backe "schleift". Einmal oben und einmal unten. Ist aber wurscht da du neue brauchst.
| Nach oben |
eigel
Betreff des Beitrags: Re: Bremsnocken verschlissen? Verfasst: 16. Januar 2019 20:32 |
Beiträge: 2172 Alter: 64
Ich weiß jetzt nicht wie die Grenzwerte für die Bremsbeläge sind.  Auf dem Bild sehen sie jetzt nicht so dünn aus... Diese Zwischenlagen an den Bremsbacken sind jedoch nichts ungewöhnliches und es wurde zu allen Zeiten so praktiziert. Der Sicherungsring sollte jedoch sicher sitzen und auch sonst sollten keine Schäden an der Bremsanlage sein. Die abgerundete Seite zur Betätigung der Bremsbacken verhindert übermäßiges Abnutzen und verringert die Möglichkeit, dass was verklemmt.
| Nach oben |
MZElch
Betreff des Beitrags: Re: Bremsnocken verschlissen? Verfasst: 16. Januar 2019 20:48 |
der janne hat geschrieben: @Nva-TS: Sag mal im Ernst: willst du uns verklapsen? Die Beläge sind am Ende und der Sicherungsring auf dem Bild links ist doch auch nicht in Ordnung so...Also beim Besten Willen....  Verklapsen möchte ich keinen.. sie Backen haben mehr als 2mm Belag
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Bremsnocken verschlissen? Verfasst: 16. Januar 2019 21:17 |
Und der Sicherungsring? Aua
| Nach oben |
MZElch
Betreff des Beitrags: Re: Bremsnocken verschlissen? Verfasst: 16. Januar 2019 22:13 |
Kommt eh neu.. Wollte bevor ich wieder x-mal auseinander nehme, keine neuen verbrauchen..erst wenn's passt
| Nach oben |
RT Opa
Betreff des Beitrags: Re: Bremsnocken verschlissen? Verfasst: 17. Januar 2019 10:59 |
Beiträge: 6109 Wohnort: Bad Lausick Alter: 58
Und warum verbaut man dann einen alten und das nicht einmal richtig?
Egal. Nocken ist ok so.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Bremsnocken verschlissen? Verfasst: 17. Januar 2019 13:19 |
Beiträge: 12156 Wohnort: 57271 Alter: 79
Das macht der MZtler doch gerne, hatte ja nichts der Arme. Ist mir übrigens schon oft aufgefallen das dort falsche Seegerringe verbaut (stimmt jetzt mal) wurden. Gruß Klaus
| Nach oben |
MZElch
Betreff des Beitrags: Re: Bremsnocken verschlissen? Verfasst: 21. Januar 2019 18:43 |
ist es normal, dass das Rad nach Wechsel der neuen Belägen schwergängiger ist?
| Nach oben |
pierrej
Betreff des Beitrags: Re: Bremsnocken verschlissen? Verfasst: 21. Januar 2019 18:47 |
Beiträge: 1493 Wohnort: Bayern Forchheim (Exilsachse) Alter: 54
Nein das darf nicht so sein, da schleift sicher etwas. Vielleicht müssen die neuen Beläge Eingefeilt werden, so tragen sie dann auch auf der ganzen Fläche.
Gruß Pierre
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Bremsnocken verschlissen? Verfasst: 21. Januar 2019 19:19 |
Nva_ts250 hat geschrieben: Hi,
ist es normal, dass das Rad nach Wechsel der neuen Belägen schwergängiger ist? Falls du keinen Einbaufehler gemacht hast, stellt sich die Frage, ob du deinen Lieferanten nicht fragen solltest. Im Rep-handbuch ETZ 250 von `81 Seite 56/57 steht was dazu, auch in der Ausgabe von`89 auf Seite 30. Die schreiben von bearbeiteten einbaufähigen, oder unbearbeiteten, die müßen dann . . . Gruß Klaus
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Bremsnocken verschlissen? Verfasst: 21. Januar 2019 19:20 |
Beiträge: 14731 Wohnort: Kerkrade(NL) Alter: 69
ist es normal, dass das Rad nach Wechsel der neuen Belägen schwergängiger ist? wenns durchgängig schwergängig ist ..könnte die Abstandshülse zw. den Lagern gestaucht sein---
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 30 Beiträge ] |
