Bremsnocken verschlissen?
Beitragvon MZElch » 16. Januar 2019 17:32
meine Hinterradbremse benötigt erstaunlich viel Spiel, bis sie greift.
Meiner Meinung liegt das am Nocken, der ist abgerundet.
Meine Frage ist nur, ob der Nocken verschlissen ist, oder nur falsch eingebaut wurde?
Drückt man den Hebel Richtung Rücklicht greifen die Backen sofort
Habe bereits gesucht, aber nichts gefunden, sollte es die Frage bereits geben, wäre ich über den passenden Link dankbar
LG Joman
MZElch
Themen: 72
Re: Bremsnocken verschlissen?
Beitragvon Kai2014 » 16. Januar 2019 17:41
Das ist so richtig, deine Beläge werden nicht mehr die besten sein. Oder du benötigst Zwischenablage.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon ea2873 » 16. Januar 2019 18:06
Kai2014 hat geschrieben:Das ist so richtig, deine Beläge werden nicht mehr die besten sein. Oder du benötigst Zwischenablage.
oder deine Trommel ist verschlissen bzw. wurde mal ausgedreht.
man kann auch die Backen mit dickeren Belägen belegen lassen, dann passts auch wieder.
Beitragvon MZElch » 16. Januar 2019 18:07
Danke für die Tipps.
Mich wundert, da es vorm Ausbau alles gepasst hat und jetzt nicht mehr..
MZElch
Themen: 72
Beitragvon motorradfahrerwill » 16. Januar 2019 18:14
Was hast Du alles ausgebaut gehabt ?
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon MZElch » 16. Januar 2019 18:18
Bremse hinten komplett und gereinigt und wieder zusammen gebaut
Ist auch nicht das erste Mal, daß ich die auseinander hatte..
MZElch
Themen: 72
Beitragvon Ysengrin » 16. Januar 2019 18:33
Ich frage mich gerade, wie man einen Nocken falsch einbauen könnte. :gruebel:
Zuletzt geändert von Lausi am 16. Januar 2019 18:53, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Änderung auf Originalposting vom Ysengrin, war auf "Ändern" anstatt "Zitieren" gekommen. Gruß Lausi
Themen: 345
Beitragvon P-J » 16. Januar 2019 18:37
Ysengrin hat geschrieben:Ich frage mich gerade, wie man einen Nocken falsch einbauen könnte. :gruebel:
kann man nicht.
Nva_ts250 hat geschrieben: ob der Nocken verschlissen ist,
sowas verschleisst nicht nenneswert, dazu ist zu wenig Bewegung drine.
Kai2014 hat geschrieben:Oder du benötigst Zwischenablage.
Das ist Pfusch. Entweder dickere Bläge oder ne Trommel die nicht verschlissen ist.
Beitragvon Kai2014 » 16. Januar 2019 18:37
Deine Beläge sind Tod, noch ein bisschen mehr und du schrottest die Trommel.
Kai2014
Beitragvon ertz » 16. Januar 2019 18:47
Hast Du während dem anziehen der Steckachse die Bremse sehr fest betätigt ?
Dadurch zentriert sich die Bremsankerplatte und man kann ein engeres Spiel einstellen zwischen locker und Bremsbacken voll anliegend.
auf dem Bild sehen die Beläge aber wirklich sehr dünn aus...
Fuhrpark: momentan 7 Stück und nur 1 Arsch
ertz
Beitragvon Lausi » 16. Januar 2019 18:52
Doch, das kann man - wenn man das Bremsgestänge nach oben haben will! :-)
jzberlin hatte hierzu aber noch die Kanten des Bremsnockens abgerundet.
Freundliche Güße,
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Teileaufarbeitung
ETZ 250/A Montage
Verflossene Zweiräder
Aktuelle Zweiräder
Moto Guzzi V85 TT, Bj. 2019
Ehemalige:
Lausi
Themen: 113
Bilder: 328
Beitragvon motorang » 16. Januar 2019 19:01
Der Nocken ist OK so.
20° Drehwinkel gegen die Ruhelage sind hier die Grenze, laut Hertweck. Ich füttere dann die Bremsbacken an den Betätigungsflächen mit 1,5 mm Edelstahlblech auf ...
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon MRS76 » 16. Januar 2019 19:08
Kann sein er hat auch die Bremsbacken versehentlich vertauscht.
Man hat ja eine auf und eine ablaufende Backe.
Dann könnte auch der erhöhte Bremshebelweg sich erklären.
Aber die Beläge taugen wirklich nicht mehr viel.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon Marwin87 » 16. Januar 2019 19:53
MRS76 hat geschrieben:Kann sein er hat auch die Bremsbacken versehentlich vertauscht.
Nö, ist der richtige...
Marwin87
Beitragvon Ysengrin » 16. Januar 2019 20:12
@Lausi: Klugscheißer. ;D
Themen: 345
Beitragvon UlliD » 16. Januar 2019 20:34
Lausi hat geschrieben:Doch, das kann man - wenn man das Bremsgestänge nach oben haben will! :-)
Freundliche Güße,
/Christian
Auch da bleibt der Nocken gleich 8) :?
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon der janne » 16. Januar 2019 21:00
@Nva-TS:
Sag mal im Ernst: willst du uns verklapsen?
Die Beläge sind am Ende und der Sicherungsring auf dem Bild links ist doch auch nicht in Ordnung so...Also beim Besten Willen.... :-(
Themen: 140
Beitragvon ets_g » 16. Januar 2019 21:13
UlliD hat geschrieben:Auch da bleibt der Nocken gleich 8) :?
nein, dafür sollten die beiden anderen ecken abgerundet sein..
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon UlliD » 16. Januar 2019 21:26
Ich meinte ja auch nur dass man den Nocken nicht falschrum einbauen kann... dass der da umgearbeitet werden muss ist mir wohl bekannt :wink: :wink:
Beitragvon KTMatze » 16. Januar 2019 21:29
Ob du die Backen vertauscht hast siehst du möglicherweise da wo der Nocken auf der Backe "schleift". Einmal oben und einmal unten. Ist aber wurscht da du neue brauchst.
Fuhrpark: MZ TS 250 Bj74 , ETZ 251 Bj90, Yamaha XJR1300 Bj2002
KTMatze
Beitragvon eigel » 16. Januar 2019 21:32
Ich weiß jetzt nicht wie die Grenzwerte für die Bremsbeläge sind. :gruebel: Auf dem Bild sehen sie jetzt nicht so dünn aus... :lupe:
Diese Zwischenlagen an den Bremsbacken sind jedoch nichts ungewöhnliches und es wurde zu allen Zeiten so praktiziert.
Der Sicherungsring sollte jedoch sicher sitzen und auch sonst sollten keine Schäden an der Bremsanlage sein.
Die abgerundete Seite zur Betätigung der Bremsbacken verhindert übermäßiges Abnutzen und verringert die Möglichkeit, dass was verklemmt.
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon MZElch » 16. Januar 2019 21:48
der janne hat geschrieben:@Nva-TS:
Verklapsen möchte ich keinen.. sie Backen haben mehr als 2mm Belag
MZElch
Themen: 72
Beitragvon der janne » 16. Januar 2019 22:17
Und der Sicherungsring?
Aua :-(
Themen: 140
Beitragvon MZElch » 16. Januar 2019 23:13
Kommt eh neu..
Wollte bevor ich wieder x-mal auseinander nehme, keine neuen verbrauchen..erst wenn's passt ;)
MZElch
Themen: 72
Beitragvon RT Opa » 17. Januar 2019 11:59
Und warum verbaut man dann einen alten und das nicht einmal richtig?
Egal.
Nocken ist ok so.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Klaus P. » 17. Januar 2019 14:19
Das macht der MZtler doch gerne, hatte ja nichts der Arme. :|
Ist mir übrigens schon oft aufgefallen das dort falsche Seegerringe verbaut (stimmt jetzt mal) wurden.
Themen: 118
Beitragvon MZElch » 21. Januar 2019 19:43
ist es normal, dass das Rad nach Wechsel der neuen Belägen schwergängiger ist?
MZElch
Themen: 72
Beitragvon pierrej » 21. Januar 2019 19:47
Nein das darf nicht so sein, da schleift sicher etwas. Vielleicht müssen die neuen Beläge Eingefeilt werden, so tragen sie dann auch auf der ganzen Fläche.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon Klaus P. » 21. Januar 2019 20:19
Nva_ts250 hat geschrieben:Hi,
Falls du keinen Einbaufehler gemacht hast, stellt sich die Frage, ob du deinen Lieferanten nicht fragen solltest.
Im Rep-handbuch ETZ 250 von `81 Seite 56/57 steht was dazu, auch in der Ausgabe von`89 auf Seite 30.
Die schreiben von bearbeiteten einbaufähigen, oder unbearbeiteten, die müßen dann . . .
Themen: 118
Beitragvon Nordlicht » 21. Januar 2019 20:20
wenns durchgängig schwergängig ist ..könnte die Abstandshülse zw. den Lagern gestaucht sein---
Themen: 100
Mitglieder in diesem Forum: ES/2, IgiDerMali, rausgucker und 17 Gäste
