Welche Gabelbrücken 250er gibt es?
Beitragvon Fin-MZ » 16. Januar 2019 19:25
Sind zwischen Gespann und Nichtgespann bei den 35mm Brücken irgendwelche Unterschiede?
Danke für die Hilfe
Fuhrpark: MZ TS 250-1 im Aufbau, Italienerin RS 250 andere Zweitakter(Simson etc)
Fin-MZ
Re: Welche Gabelbrücken 250er gibt es?
Beitragvon MRS76 » 16. Januar 2019 19:33
Ja.
Gespannbrücken haben oben im Gewinde eine Ausfräsung, und auch die obere Brücke. Da wird eine sogenannte Passfeder ( Halbmond) eingelegt.
-- Hinzugefügt: 16. Januar 2019 19:34 --
Somit wird ein Verdrehen der oberen Brücke zur unteren gewährleistet.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon g-spann » 16. Januar 2019 19:36
...darüber hinaus unterscheiden sie sich in der Wandstärke des Steuerrohres: Solo 2 mm, Gespann 4 mm...
Beitragvon MRS76 » 16. Januar 2019 19:42
Schaut dann so aus...
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon AHO » 16. Januar 2019 19:45
g-spann hat geschrieben:...darüber hinaus unterscheiden sie sich in der Wandstärke des Steuerrohres: Solo 2 mm, Gespann 4 mm...
Wobei die Gabelbrücken der Westmaschinen wegen des Neimann Lenkschlosses auch die dicke Wandstärke haben, auch die flachere Nut zur Verdrehsicherung des Abstandrohres (wg. seitlichem Lenkschloss, welches ja durch das Distanzrohr ins Lenkrohr gehen muss), aber nicht die tiefere Nut für die Passfeder an der oberen Gespann Gabelbrücke. Die hatten zusätzlich auch im Westen nur die Gespanne.
AHO
Beitragvon Fin-MZ » 16. Januar 2019 21:24
Kann es denn sein das eine TS250-1 für Gespann werksseitig zwar die 35mm Gabelbrücke hatte aber ohne Passfeder?
Fin-MZ
Beitragvon Klaus P. » 16. Januar 2019 21:37
Die TS 250/1 hatte doch Holme mit 35 mm Außendurchmesser.
Holmabstand ist bei der TS 170 mm bei der ETZ 175 mm.
Wenn du Gespannbrücken hast und da ist keine Scheibenfeder drin, dann wird die jemand verschlampert haben, o. die Nuten passen nicht zueinander.
Für die TS/1 soll es auch Gespannbrücken gegeben haben.
Und für die ETZ gab es die auch mit der dünneren Wandstärke, da bin ich mir fast sicher, ob das aber sinnig war.
-- Hinzugefügt: 16. Januar 2019 22:00 --
Zuletzt geändert von Klaus P. am 17. Januar 2019 12:58, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon MRS76 » 17. Januar 2019 06:32
Moin.
Eben nochmal gemessen.
Gespannbrücke mit dünner Wandung scheint es auch zugeben.
TS Gespannbrücken gibt es natürlich auch.
Die Werksgespanne hatten diese auf jeden Fall. Bei nachgerüsteten Dreirädern hat man sich meist nie die Arbeit gemacht, bzw. man bekam keine.
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon Fin-MZ » 17. Januar 2019 18:27
Vielen Dank für die Hilfe. Das ist sehr nützlich!!
Fin-MZ
Beitragvon Garage73 » 17. Januar 2019 22:24
Wie schaut es eigentlich mit der unteren "Brille" aus? Da gibt es welche aus Vollmaterial, mit Bohrungen, mit Stegen also ganz wenig Material... Ist das alles als gleichwertig zu sehen?
Das hier dürften gerademal Varianten der 250er ETZ sein.
Quelle: www.
Leider habe ich die Bilder löschen müssen, weil zumindest zwei aus Ebay-Auktionen stammen und das Urheberrecht ungeklärt ist. Mensch Leute, lasst das, das wird für Euch UND fürs Forum so RICHTIG teuer!!!! BILDER NUR DANN EINSTELLEN, WENN MAN DAS URHEBERRECHT DAZU HAT Mit besorgtem Gruß Trabimotorrad
Gruß G73
Fuhrpark: MZ 250 und IMZ 750
Garage73
Beitragvon Klaus P. » 20. Januar 2019 15:15
Das denke ich doch, bei der Auswahl die leichteste nehmen.
Beitragvon Garage73 » 22. Januar 2019 21:17
Ja, macht Sinn...
Gruß G73
Garage73
Mitglieder in diesem Forum: hbler und 17 Gäste
