Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 31 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Unruhe im Lenker bei ETZ 250
BeitragVerfasst: 8. Mai 2006 08:09
bei meiner ETZ 250 (Scheibenbremse) verspüre ich zwischen 60 & 70km/h permanente Unruhe. Hab inzwischen vorn 1 neuen Reifen drauf, Rad extra auswuchten lassen (kleben insgesamt 50g an einer Stelle der Felge). Dieses Gefühl der Unwucht ist geblieben.
Sobald ich vorn leicht bremse ist sofort Ruhe im Fahrwerk :shock:
Tja, woran liegt das?
Die Steuerkopflager sind etwas eingelaufden, d.h. in Geradeausstellung "rastet" der Lenker ein. Sollte das die Ursache sein (neue Lager sind bestellt)?!
Michael
BeitragVerfasst: 8. Mai 2006 08:13
Treffen Glesien Organisator
ich denke ja , ansonsten - ist die gabel dicht ? waren auf dem alten reifen leichte berge und täler fühlbar ?
BeitragVerfasst: 8. Mai 2006 08:25
mit Sicherheit sinds die Lenkkopflager! Austauschen, zusätzliche Masseleitung legen und Ruhe is'...
BeitragVerfasst: 8. Mai 2006 11:54
g-spann hat geschrieben:
Masseleitung :?: :shock:
elektrische Servolenkung :idea: :?: :shock:
Oder wie :roll:
Gruß Mike
Zuletzt geändert von Mike am 16. September 2008 21:47, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 8. Mai 2006 13:18
knut hat geschrieben:
hi Knut,
ne nix von dem. Hab den alten Reifen wg. seines Alters von 18 Jahren gewechselt & weil es ein 2.75er war.
Gruss aus DD
Michael
BeitragVerfasst: 8. Mai 2006 13:22
hi Knut,
Gruss aus DD
Michael
BeitragVerfasst: 8. Mai 2006 13:40
Mike hat geschrieben:
Seltsam? Nein, keineswegs. Die Lenkkopflager werden vom Strom entlastet, halten dadurch länger. :wink:
 Betreff des Beitrags: Re: Unruhe im Lenker bei ETZ 250
BeitragVerfasst: 8. Mai 2006 13:44
mpfordte hat geschrieben:
Die Steuerkopflager sind etwas eingelaufden, d.h. in Geradeausstellung "rastet" der Lenker ein. Sollte das die Ursache sein?!
Michael
Genau getroffen. Während der Fahrt "pendelt" die Lenkung eines Solomoppeds IMMER etwas, um die Geradeausfahrt zu korrigieren. Das ist allerdings praktisch nicht spürbar. Ist eine "Raste" vorhanden, wird dieser notwendige "Ausgleich" behindert, die Lenkung schaukelt sich auf.
Das macht sie ebenso bei nicht exakter Führung der HiRa-Schwinge. Auch "ausgeleierte" Radlager können dazu führen.
BeitragVerfasst: 8. Mai 2006 14:44
Okay, wenn Zeit und Lager am WE vorhanden sind, wechsel ich die Lager und teile dann das Ergebnis hier mit.
Michael
BeitragVerfasst: 8. Mai 2006 15:00
Michael
Nicht vergessen: ZUERST das untere Lager bis Anschlag einsetzen, dann oberes Lager bis Anlage Distanzrohr (gerade eben!).
BeitragVerfasst: 8. Mai 2006 15:07
Hermann hat geschrieben:
Michael
..hier machts der Meister vor -->
hihihi
BeitragVerfasst: 8. Mai 2006 15:22
MEIN GOTT!!! DER HERMINATOR !!!!!
BeitragVerfasst: 8. Mai 2006 15:48
Dagegen wirke ich doch jetzt ziemlich zivilisiert, oder? Sooo lange ist das aber nicht her. :wink:
BeitragVerfasst: 8. Mai 2006 16:37
sooo lange ist das noch nicht her , daß sich jemand aufregte dass private foto
´s nicht in den öffentlichen bereich gehören - gelle Peter ? ;-)
BeitragVerfasst: 8. Mai 2006 17:00
Lieber Knut..
Dieses Bild war schon..mit Hermann´s Einwilligung vor längerer Zeit hier im Forum..
So schnell begebe ich mich net auf dünnes Eis.. :wink:
Ausserdem..darf ich das.. 8)
BeitragVerfasst: 8. Mai 2006 19:05
Otis hat geschrieben:
Michael
hihihi
Mein Gott--Jesus lebt :shock: :shock: :shock:
Uwe
BeitragVerfasst: 8. Mai 2006 19:13
Mensch Hermann
und 10 Jahre jünger :lol: Also doch Uschi Glas Verehrer ,verkoster !klick
BeitragVerfasst: 8. Mai 2006 19:17
fast schon solide....feix
Zitat:
Sooo lange ist das aber nicht her. Wink
tja großer, und jetzt schau mich an... ich bin in dem alter schon am ergrauen...
:lupe:
BeitragVerfasst: 8. Mai 2006 19:49
Wormser hat geschrieben:
Uwe
Aber der hatte dünnere Arme und zartere Patschehändchen :wink:
BeitragVerfasst: 8. Mai 2006 19:55
sammycolonia hat geschrieben:
:lupe:
GRAU ......... das fing erst vor wenigen Jahren an. :wink:
BeitragVerfasst: 8. Mai 2006 20:07
:lupe:
was mach ich nur falsch??? :roll:
BeitragVerfasst: 8. Mai 2006 20:09
Genau gesagt in diesem Jahrtausend. :wink:
BeitragVerfasst: 8. Mai 2006 20:12
hm... rechnenschieber raus... grübel... das würde heißen.... ich bin dir mindestens 6 jahre voraus 8) (haartechnisch gesehen :( )
BeitragVerfasst: 8. Mai 2006 20:13
Ja Thomas so ein bischen Grau bin ich ja auch schon,naja eben alter Sack kurz vor 50 egal :D Man soll das
Leben so gut es geht genießen,watt kömmt dat kömmt sowieso :)
BeitragVerfasst: 8. Mai 2006 20:15
:gruebel: Isn Joke oder?deswegen der Smilie....wie solln das funzen?
BeitragVerfasst: 8. Mai 2006 20:24
Martin hat geschrieben:
"Materialfluß" durch "Stromfluß". Ist ne Tatsache und spätestens seit den 50ern im vorigen Jahrhundert auch den Motorradbauern bekannt. Genaueres kann Dir sicher ein Elektro-Fachmann erklären.
BeitragVerfasst: 8. Mai 2006 20:26
ist mit sicherheit kein joke... wo strom fliest, fliest auch material... ist wie beim erodieren...
BeitragVerfasst: 8. Mai 2006 20:30
Na dann will ich das mal glauben hatte nur noch nie davon gehört :oops:
BeitragVerfasst: 8. Mai 2006 20:37
gehört hab ich das auch erst vor kurzem... physikalisch ist das allerdings durchaus nachvollziehbar...
 Betreff des Beitrags: Lager sind gewechselt
BeitragVerfasst: 16. Mai 2006 08:48
So, neue Lager sind drin, es fährt sich viel ruhiger :P
Michael
 Betreff des Beitrags: Re: Lager sind gewechselt
BeitragVerfasst: 16. Mai 2006 08:53
Michael
Man bedenke den Hebelarm zw. "Lagerluft" und "Krafteinleitung". Da können bei wenigen Zehntel mm schonmal richtige MM auftreten. :wink:
