Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 35 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: 4 kabel mit einander Verbinden
BeitragVerfasst: 17. Januar 2019 21:23
Hallo Leute
Da ich mir eine Lampenmaske ran bauen will muss die alte Lampe weichen und die Leitungsverbinder auch. Wie kann ich 4 Kabel mit ein ander verbinden? Siehe Bild.
Danke für eure Hilfe
Gruss Andy
 Betreff des Beitrags: Re: 4 kabel mit einander Verbinden
BeitragVerfasst: 17. Januar 2019 21:30
Ich bin bei sowas immer ein Freund vom Lötkolben und Schrumpfschlauch.
BeitragVerfasst: 17. Januar 2019 21:38
Ich sach mal -> Wago :wink:
BeitragVerfasst: 17. Januar 2019 21:50
Du kannst wenn es demontierbar bleiben soll auch den Plastikteil des Leitungverbinders entfernen.Dann hast Du prima Steckverbinder.Schrumpfmaterial drüber.
BeitragVerfasst: 17. Januar 2019 22:10
Beste Variante.
BeitragVerfasst: 17. Januar 2019 22:18
entweder so oder gibt auch 2er ,4er ,6er flachsteckverbindungsleisten , die sind nicht so groß wie die originale .
BeitragVerfasst: 17. Januar 2019 22:47
Wenn kein Platz ist, würde ich diese Wagos nehmen. Sie sind für flexible Leitungen geeignet und die Kontakte sind zu Prüfzwecken lösbar und man kann mit einem feinen Permanentstift beschriften.
BeitragVerfasst: 17. Januar 2019 23:04
RenéBAR hat geschrieben:
sach doch :!: aber ich wuerde diese variante nehmen.
BeitragVerfasst: 18. Januar 2019 05:53
Moin
Danke für die schnelle Hilfe.
Gruss Andy
BeitragVerfasst: 18. Januar 2019 07:16
Eigentlich müsste der schwarze Leitungsverbinder rein, der hat innen zwei Brücken, wo man eben 2x4 Kabel stecken kann und somit verbindet :!:
BeitragVerfasst: 18. Januar 2019 08:08
Die "Pirna" Klemmleisten kann man auch aufmachen und selber zusammen stellen.
Die im Bild sind auch nicht schlecht ein Pol sogar Sechsfach
BeitragVerfasst: 18. Januar 2019 10:26
Wago 221 :ja:
Die habe ich seit 3 Jahren in der GS, ca. 30.000km mit viel Geschüttel und viel Regen: hält.
BeitragVerfasst: 18. Januar 2019 11:02
Jawoll. Gibt nix besseres. Auch für unterwegs zur Reparatur.
Mit Silikonfett zugeschmiert hält das komplett Wasserdicht im Freien. B )
BeitragVerfasst: 18. Januar 2019 11:14
Ich nehme nur zum verbinden die Rundstecker oder halt die Flachstecker.
BeitragVerfasst: 18. Januar 2019 11:54
Er will aber Vier zu Einem.
BeitragVerfasst: 18. Januar 2019 12:38
vergasernadel hat geschrieben:
oh ja... dann ist mein Beitrag natürlich sinnlos....
BeitragVerfasst: 18. Januar 2019 12:45
Ohne hier einem auf die Füße treten zu wollen, aber diese Quetschverbinder sind doch der absolute Pfusch. Die sind zu gern die Fehlerquelle schlechthin :!:
Entweder richtige Kabelschuhe ordentlich mit ner Crimpzange oder russisch gequetscht und dann verlötet, nur bei diesen Plasteummantelten teilen sieht man nix und die Fehlersuche wird äußerst lustig wenn der Kupferwurm sich einmal eingelebt hat :twisted:
BeitragVerfasst: 18. Januar 2019 13:22
Thulemann hat geschrieben:
Mit einem Übergangswiderstand nahe 0. Und das bleibt auch so, da es hier keine Korrosion wie bei all den gezeigten Verbindern gibt.
Auch Geld- und Platzverbrauch sind hierbei klein. Nur die Glaubensfrage "gelötet oder gepresst" muss jeder für sich selbst beantworten. :?:
Tom
BeitragVerfasst: 18. Januar 2019 13:39
Marwin87 hat geschrieben:
Ohne hier einem auf die Füße treten zu wollen, aber diese Quetschverbinder sind doch der absolute Pfusch. Die sind zu gern die Fehlerquelle schlechthin...
...sehe ich auch so...die Dinger rangieren bei mir unmittelbar hinter den "Stromdieben"...
BeitragVerfasst: 18. Januar 2019 13:50
TomAtWork hat geschrieben:
Tom
:zustimm:
Ich hab erst kürzlich mein RT-Zündschloss restauriert, die original angelöteten Kabelösen waren fest wie am ersten Tag. Und zu meinem Bordwerkzeug zählt sowieso ein kleiner Rothenberger Gaslötkolben und etwas Schrumpfschlauch.
BeitragVerfasst: 18. Januar 2019 13:52
Hi
Die zu verbindenen Kabel in eine passende Aderendhülse-crimpen und verlöten.
Dann noch nen Schrumpfschlauch drüber und es passt.
Die roten Plastik Dinger gehen vielleicht als absolute Notfall Lösungen durch.
BeitragVerfasst: 18. Januar 2019 14:43
Die Verwendung von isolierten Preßverbindern oder auch -kabelschuhen ist kein absoluter Pfusch.
Vorrausgesetzt, man verwendet DIN-gerechtes Material und Werkzeug passend zum Leitungsquerschnitt.
Kupferwürmer entstehen doch nur, weil zu große Preßstecker auf zu kleinen Leitern mit der Wapu aus dem Bordwerkzeug gequetscht wurden.
Ich für meinen Teil hab schon mehr abvibrierte Lötverbindungen als verranzte Preßverbinder gesehen.
BeitragVerfasst: 18. Januar 2019 15:06
Vorrausgesetzt, man verwendet dingerechtes Material und Werkzeug passend zum Leitungsquerschnitt.
Ich denke mal mit dem Löten ist's wie mit dem Pressen. Ordentlich gemacht ist beides gut. Ich persöhnlich bevorzuge halt Lötverbindungen. Mir sind schon sehr oft fachgerechte Pressverbindungen untergekommen, die waren so oxydiert, da hat nicht's mehr gehalten. Die Pressstelle alleine ist ja teilweise noch nicht mal das eigentliche Übel. Sondern die dann folgende Steckverbindung. Wenn man die, in diesem Fall vier Litzen, in eine Fettgefüllte Presshülse steckt und verpresst ist alles i.O. Bloß abpressen läßt sich das dann nicht mehr. Eine Lötverbindumg kann man wieder ablöten.
BeitragVerfasst: 18. Januar 2019 17:53
Beim Löten muss man aufpassen, dass die Kabel nicht auf Zug beanspucht sind oder vibrieren, sonst brechen die Kabel an der Stelle, wo das flexible Teil zur Lötung übergeht.
Das kann man verhindern, indem man die Lötstelle mit 2 Lagen Schrumpfschlauch schrumpft, dann hält das 100 Jahre.
Wenn ich die Quetschhülsen benutze, dann quetsche ich die mit der richtigen Zange, verlöte die Quetschung nur ganz vorne am Kabelschuh, mache dünnen Schrumpfschlauch über die Lötstelle und dann noch einen dickeren Schrumpschlauch über den gesamten Kabelschuh :=> 100Jahre
BeitragVerfasst: 18. Januar 2019 18:35
.....verlöte die Quetschung nur ganz vorne am Kabelschuh,.....
da reden wir jetzt aber nicht mehr von den Steckern mit dem Plastegelumpe drumrum. Bei den klassischen KFZ Steckern, wo Ader und Zugentlasung einzeln verpresst werden, gehe ich mit. Ob man die noch extra verlötet? Ansichtssache. Schrumpfschlauch drüber und gut ist. Dabei nutze ich grundsätzlich die transparente Variante. Da kann man ein abgerissenes Kabel sehen, obwohl der Schlauch die Ader noch gut festhält.
Aber mal zurück zum eigentlichen Fred.
Heutzutage gibts ja auch sowas hier zu kaufen:
https://www.amazon.de/dp/B01N5MOKHR/ref ... 1468751797
Das kommt meinem Verständnis einer brauchbaren Verbindung sehr nahe. Die Teile findet man zB im Motorraum im Kfz.
Tom
BeitragVerfasst: 18. Januar 2019 18:38
Bei den isolierten Steckverbindern gibt es auch welche mit zwei Crimpungen (für Kontakt und Zugentlastung). Natürlich nicht in der 5-ct-Grabbelkiste beim Ramschwarenladen :wink:
Zum Verbinden mehrerer Leitungen nutze ich gerne solche: https://www.kabel-schmidt.de/KFZ-Elektr ... verbinder/
BeitragVerfasst: 18. Januar 2019 19:48
Treffen Edersee Organisator
Stecker mit "Plastegelumpe" drumherum sind nur schlecht wenn man sie am Grabbeltisch kauft.
Sowas gibts auch in gut von Klauke oder Weitkowitz, und wenn die dann auch mit einer richtigen Zange gecrimpt werden (also auch kein 20€ Teil vom Grabbeltisch) sind die Einwandfrei.
BeitragVerfasst: 18. Januar 2019 20:23
Die gezeigten Wago-Klemmen von RenéBAR (ältere Version) und Luzie (neuere Version) eigenen sich sehr gut um die genannte Aufgabe zu erfüllen.
Kein Löten und keine Aderendhülsen nötig. Abisolieren und rein in die Klemme...
P.S. Eine Press- o. Quetschverbindung ist eine der sichersten elektrischen Verbindungen ( wenn fachgerecht ausgeführt :wink: )
BeitragVerfasst: 18. Januar 2019 20:38
Jupp. Wago klappklemme ist bei mir auch drinne
BeitragVerfasst: 20. Januar 2019 14:50
So jetzt hab ich den (kabel) Salat. Ich bin irgendwie durch einander gekommen mit den Farben. Kann mir jemand helfen der in meiner Nähe wohnt? Ich zahle natürlich den Arbeitsaufwand. So ein Mist aber auch es sind 3 Kabel übrig geblieben die nicht zusammen passen.
Gruss Andy
BeitragVerfasst: 20. Januar 2019 15:56
Andylh hat geschrieben:
schau dir doch erstmal den Schaltplan an:
http://www.2rad-st-egidien.de/MZ_ETZ_12 ... %20301.jpg
ich denke du hast den 12V Kabelbaum drin, da sind alle Farben schön beschriftet und du kannst dich am richtigen Leitungsverbinder (LVF) entlanghangeln.
BeitragVerfasst: 20. Januar 2019 16:21
Bowdenzugbesteller
nichts für ungut, aber der TE hat wohl eine TS mit ETZ Motor und wenn es um Farben geht, ist er HIER besser aufgehoben
BeitragVerfasst: 20. Januar 2019 16:53
Bei mir sieht es jetzt so aus
BeitragVerfasst: 20. Januar 2019 17:17
Das ist kein Salat mehr, sondern Kabelmurks.Aber machbar ist das schon.
Welche Kabel sind denn über?
Was wird mit den blau/weiß vom Zündschloss aus bedient?
Diese Kabelfarbe hat da nix zu suchen und verwirrt.
Ich tippe mal Du hast auch ETZ Bedienelemente verbaut.Zündschloss auch ETZ?
Wenn Du gern vorbeikommen möchtest, ich hab Stecker, Zange,Kabel da.Ist aber in der Nähe von Güstrow .
BeitragVerfasst: 20. Januar 2019 18:20
Genau alles Etz. Hab mir mal ein Zettel gemacht welcher kabel wohin gehen. Vom zündschloss ist Blau/Gelb. Der gibt g an den rechten Verteiler ran von vorne gesehen. Siehe Bild
