Seite 1 von 1
[ 24 Beiträge ] |
Autor |
Nachricht |
mz-stefan
Betreff des Beitrags: Kniebleche Verfasst: 17. Januar 2019 21:42 |
Beiträge: 417 Wohnort: Dresden Alter: 44
ich möchte gern Kniebleche an meiner ETZ 250. Jetzt werden ab und zu welche für TS 150 angeboten. Bekommt man die ohne größere Umarbeiten auch an eine ETZ 250? Hat da schon jemand Erfahrungen?
Gruss Stefan
Nach oben |
Kosmonaut
Betreff des Beitrags: Re: Kniebleche Verfasst: 17. Januar 2019 23:04 |
Beiträge: 1462 Wohnort: Thüringen
Das sieht nicht aus, ich meine der Foristi "zweitaktkombinat" baut die für die ETZ 250 nach, das sollte besser passen.
Nach oben |
funkenbaendiger
Betreff des Beitrags: Re: Kniebleche Verfasst: 17. Januar 2019 23:06 |
Beiträge: 836 Wohnort: Mühlengeez Alter: 59
Schau mal bei Google und geb mal Kniebleche ETZ 250 ein.Unter Bilder siehst Du die unterschiedlichen Formen und vor allem die Darstellung der Halter. Die der 150 stütz sich vorn an der Motorhalterung /Rahmen, bei der 250 musst Du von unten , von der Rastenhalterung abgehen.
Nach oben |
mz-stefan
Betreff des Beitrags: Re: Kniebleche Verfasst: 18. Januar 2019 07:06 |
Die rundlichen ETZ Bleche gefallen mit nicht so. Ich finde die geraden Bleche der TS Modelle besser.
Nach oben |
wernermewes
Betreff des Beitrags: Re: Kniebleche Verfasst: 18. Januar 2019 08:47 |
Beiträge: 1421 Wohnort: 07381 Alter: 68
Ich habe es gemacht, TS 250 Bleche an die ETZ: Unten an die Fußrastenhalterung Obere Halterung geändert und an die Hupenhalterung angeschraubt Passt prima
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kniebleche Verfasst: 18. Januar 2019 09:37 |
------ Titel ------- Der Häuptling der OT Partisanen
Beiträge: 14069 Wohnort: Hopevalley im Kölner Speckgürtel Alter: 60
wernermewes hat geschrieben: Ich habe es gemacht, TS 250 Bleche an die ETZ: Unten an die Fußrastenhalterung Obere Halterung geändert und an die Hupenhalterung angeschraubt Passt prima So hatte ich es anfangs bei meinem ETZ Gespann auch. Dann hab ich mir die Beinschilde von Zweitaktkombinat zugelegt und diese abgbaut. Ein unterschied wie Tag und Nacht... Gerade bei Mistwetter, oder im Winter sind die GFK Teile um Welten besser und noch dazu sind die wesentlich windschlüpfriger als diese offenstehenden Scheunentore der TS...
Nach oben |
Wintertourer
Betreff des Beitrags: Re: Kniebleche Verfasst: 18. Januar 2019 11:58 |
Beiträge: 973 Wohnort: Gütersloh Alter: 67
Die von der TS hatte ich auch dran. Die mussten aber leider aus Platzgründen weichen, da der angebliche 24 Liter Tank, (in den nur knapp 23 Liter reinpassen), zu breit ist.
Nach oben |
wernermewes
Betreff des Beitrags: Re: Kniebleche Verfasst: 18. Januar 2019 12:36 |
sammycolonia hat geschrieben: wernermewes hat geschrieben: Ich habe es gemacht, TS 250 Bleche an die ETZ: Unten an die Fußrastenhalterung Obere Halterung geändert und an die Hupenhalterung angeschraubt Passt prima So hatte ich es anfangs bei meinem ETZ Gespann auch. Dann hab ich mir die Beinschilde von Zweitaktkombinat zugelegt und diese abgbaut. Ein unterschied wie Tag und Nacht... Gerade bei Mistwetter, oder im Winter sind die GFK Teile um Welten besser und noch dazu sind die wesentlich windschlüpfriger als diese offenstehenden Scheunentore der TS...  Mach mal Bilder von Deinen Beinschildern. Danke
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kniebleche Verfasst: 18. Januar 2019 13:47 |
wernermewes hat geschrieben: sammycolonia hat geschrieben: wernermewes hat geschrieben: Ich habe es gemacht, TS 250 Bleche an die ETZ: Unten an die Fußrastenhalterung Obere Halterung geändert und an die Hupenhalterung angeschraubt Passt prima So hatte ich es anfangs bei meinem ETZ Gespann auch. Dann hab ich mir die Beinschilde von Zweitaktkombinat zugelegt und diese abgbaut. Ein unterschied wie Tag und Nacht... Gerade bei Mistwetter, oder im Winter sind die GFK Teile um Welten besser und noch dazu sind die wesentlich windschlüpfriger als diese offenstehenden Scheunentore der TS...  Mach mal Bilder von Deinen Beinschildern. Danke Hab leider gerade keine Beinschilder am Gespann... Aber frag mal "MZ_Team Neandertal", Oder "zweitaktkombinat", die haben die Beinschilde auch an ihren Fahrzeugen. Wenn du möchtest, kannst du aber auch mal im Treffenfred vom Sender Leichlingen stöbern da ist öfter mal das Saharabeige ETZ Gespann der Neandertaler zu sehen...
Nach oben |
AHO
Betreff des Beitrags: Re: Kniebleche Verfasst: 18. Januar 2019 14:13 |
Beiträge: 1244 Wohnort: Wuppertal
sammycolonia hat geschrieben: ...Treffenfred vom Sender Leichlingen ... Da gibt es auch ein Treffen ? Gruß Andreas
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kniebleche Verfasst: 18. Januar 2019 14:27 |
AHO hat geschrieben: sammycolonia hat geschrieben: ...Treffenfred vom Sender Leichlingen ... Da gibt es auch ein Treffen ? Gruß Andreas Ops...  Mein Fehler... Ich meinte naturlich Langenberg-Velbert...
Nach oben |
Garage73
Betreff des Beitrags: Re: Kniebleche Verfasst: 22. Januar 2019 22:14 |
Beiträge: 168 Wohnort: zw. Aisch, Naab u. Altmühl bzw. zw. Eger, Zwönitz u. Mulde Alter: 52
Braucht's dafür eigentlich den Gang zum TÜV, wie ist das geregelt? Mich interessiert das Thema schon auch, aber mir graut vor der Bürokratie, wenn denn da eine dabei ist...
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kniebleche Verfasst: 22. Januar 2019 22:48 |
------ Titel ------- Treffen Edersee Organisator
Beiträge: 10293 Wohnort: Wald und Feld Alter: 43
Nach oben |
mutschy
Betreff des Beitrags: Re: Kniebleche Verfasst: 23. Januar 2019 00:42 |
Beiträge: 3832 Wohnort: Werther Alter: 48
Garage73 hat geschrieben: Braucht's dafür eigentlich den Gang zum TÜV, wie ist das geregelt? Mich interessiert das Thema schon auch, aber mir graut vor der Bürokratie, wenn denn da eine dabei ist...  Moin! Da es sich um originale Zubehörteile handelt, brauchts dafür weder Gutachten, noch ne Eintragung. Rantackern und fertig Gruss Mutschy
Nach oben |
Wintertourer
Betreff des Beitrags: Re: Kniebleche Verfasst: 23. Januar 2019 12:01 |
Als ich meine noch dran hatte, sah das so aus:
Nach oben |
Garage73
Betreff des Beitrags: Re: Kniebleche Verfasst: 23. Januar 2019 19:52 |
mutschy hat geschrieben: Moin! Da es sich um originale Zubehörteile handelt, brauchts dafür weder Gutachten, noch ne Eintragung. Rantackern und fertig Gruss Mutschy Danke Mutschy, das gefällt mir... Wenn ich meine ETZ so betrachte, wundert mich es ein wenig, wie das passen kann ohne dass die Blinker anschlagen...
Zuletzt geändert von Garage73 am 23. Januar 2019 20:59, insgesamt 1-mal geändert.
Nach oben |
mutschy
Betreff des Beitrags: Re: Kniebleche Verfasst: 23. Januar 2019 19:59 |
Zwickauer Zschopauer Ingenieurskunst  Gruss Mutschy
Zuletzt geändert von mutschy am 24. Januar 2019 01:10, insgesamt 1-mal geändert.
Nach oben |
Marwin87
Betreff des Beitrags: Re: Kniebleche Verfasst: 23. Januar 2019 20:07 |
Beiträge: 1223 Wohnort: Zwickau Oberplanitz Alter: 38
mutschy hat geschrieben: Zwickauer Ingenieurskunst  Gruss Mutschy Zwickauer? -- Hinzugefügt: 23. Januar 2019 19:07 --mutschy hat geschrieben: Zwickauer Ingenieurskunst  Gruss Mutschy Zwickauer?
Nach oben |
Kosmonaut
Betreff des Beitrags: Re: Kniebleche Verfasst: 23. Januar 2019 21:24 |
Marwin87 hat geschrieben: mutschy hat geschrieben: Zwickauer Ingenieurskunst  Gruss Mutschy Zwickauer? Wer weiß, wer weiß? Die Kniebleche für die Simson S50 Baureihe wurden zum Beispiel bei "Fortschritt" in Schönebeck gefertigt.
Nach oben |
mutschy
Betreff des Beitrags: Re: Kniebleche Verfasst: 24. Januar 2019 01:05 |
Kosmonaut hat geschrieben: Marwin87 hat geschrieben: mutschy hat geschrieben: Zwickauer Ingenieurskunst  Gruss Mutschy Zwickauer? Wer weiß, wer weiß? Die Kniebleche für die Simson S50 Baureihe wurden zum Beispiel bei "Fortschritt" in Schönebeck gefertigt. Genau das tat ich auch so  Hab kurz, bevor ich im Forum war, mit nem Kollegen über meine Trabis geschwatzt. Tut mir echt leid, dieses Verwirrspiel!  Gruss Mutschy
Nach oben |
Feuereisen
Betreff des Beitrags: Re: Kniebleche Verfasst: 24. Januar 2019 03:38 |
Ehemaliger |
Beiträge: 3600 Wohnort: Bernau (Barnim) / Neuenkirchen (Rügen) Alter: 51
Für einen Kunden hab ich mal welche vom Russen an die ETZ geschraubt. Sah nicht schlecht aus, habe aber leider kein Photo davon gemacht. Die Halter mussten aber komplett neu konstruiert werden. Hatte ich aus Rohr und Flachmaterial gemacht.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kniebleche Verfasst: 24. Januar 2019 08:57 |
Garage73 hat geschrieben: mutschy hat geschrieben: Moin! Da es sich um originale Zubehörteile handelt, brauchts dafür weder Gutachten, noch ne Eintragung. Rantackern und fertig Gruss Mutschy Danke Mutschy, das gefällt mir... Wenn ich meine ETZ so betrachte, wundert mich es ein wenig, wie das passen kann ohne dass die Blinker anschlagen... Bei den ETZ Kunststoffteilen passt es einwandfrei. Feuereisen hat geschrieben: Wenn man die eh umändert kann man auch die nehmen, original russisch, ohne Grundierung dafür viel billiger: https://www.ural-zentrale.de/de/karosse ... che-1-paar
Nach oben |
Garage73
Betreff des Beitrags: Re: Kniebleche Verfasst: 24. Januar 2019 19:58 |
Billig sind sie ja, aber... Also entweder die guten GFK, oder doch "nur" ne Lederdecke.
Nach oben |
Feuereisen
Betreff des Beitrags: Re: Kniebleche Verfasst: 24. Januar 2019 20:45 |
Ehemaliger |
Jens, die von der Ural zentrale sind aber momentan nicht lieferbar... Aus Kunststoff gibt es auch Russische. Sind nicht ganz so teuer.
Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 24 Beiträge ] |
