Last abhängiges Blinken
Beitragvon Götzi » 19. Januar 2008 15:53
Meine 500 Country spinnt!! Im Standgas gehen meine Blinker ganz normal. Bei etwa 3000 umdrehungen blinken sie als ob eine Glühbirne defekt ist und bei 4000 brennen Sie durchgehend! Habe Regler nud Blinkgeber schon getauscht wird nicht besser. Hat jemand eine Idee ?
Fuhrpark: MZ Country, Aprilia Pegaso Trail
Götzi
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 19. Januar 2008 15:57
Gleich-riecht-er möglicherweise def, dann bekommste ne tierische Brummspannung aufs System, die kann durchaus das Blinkrelais besoffen machen.
Ex-User Eifelheizer
Beitragvon knut » 19. Januar 2008 15:58
schonmal gemessen was an strom ausm regler kommt ?
Themen: 95
Beitragvon Ex-User sirguzzi » 19. Januar 2008 17:03
knut hat geschrieben:schonmal gemessen was an strom ausm regler kommt ?
Genau, erstmal die Spannung an der Batterie bei laufendem Motor messen.
Lastabhängiges Blinken ist aber was ganz anderes.
Ex-User sirguzzi
Beitragvon Götzi » 19. Januar 2008 17:35
War gerade an der Maschine habe sie gestartet der Steckkontakt mit den drei gelben Kabeln vom Regler ist Feuer heiß. Regler getauscht brachte nix.
Götzi
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
