Aktuelle Zeit: 29. März 2026 18:18
BeitragVerfasst: 19. Januar 2008 10:48
Moin zusammen,
bin neu hier und hab schon die Suche im Forum bemüht aber nichts spezifisches gefunden...
Folgendes, habe mir ne günstige ETZ A zugelegt, fahrfertig gemacht, einige fehlende Teile nachgerüstet und umgerüstet und bin recht zufrieden was die Emme angeht. Irgendwann wird auch richtig restauriert.
Ein Problem habe ich aber, was ich sonst nur von Gespannen kenne und nicht von zivilen ETZen, nämlich Verwirbelungen vom NVA Auspuff. Jacke, Rucksack oder Tasche auf dem hinteren Sitz stinken schon nach kurzer Zeit ganz erbärmlich. Sowas hab ich in den letzten 20 Jahren mit Solo ETZen nicht erlebt.
Gemisch fahre ich 1:50, Kerze braun, Auspuff auch und trocken, also keine ölige Nebelmaschine. Kanister und Tasche hab ich nicht, fahre also ohne. ( Windschatten vom Kanister? )
Nun meine Frage an die ETZ A Fahrer und alle mit NVA Auspuff, kennt ihr das Problem? Ist das normal? Gibts ausser den Umleitungen andere Alternativen, oder muss ich mir ne Regenpelle überziehen um nicht wie ein Iltis zu stinken?
Gruss vom stinkenden
Ludentoni
Fuhrpark: MZ was sonst?
BeitragVerfasst: 19. Januar 2008 11:31
Ludentoni hat geschrieben:
..... und alle mit NVA Auspuff, kennt ihr das Problem?
Nein,unbekannt-bei mir jedenfalls. Hab jetzt nen A-Puff an der TS und vorher einige Kradmelder gefahren,noch nie bemerkt oder gehört.
Stell doch noch mal ein Bild der anderen Seite ein!
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 19. Januar 2008 11:37
Themen: 321
War bei meinen ETZ 250 /A auch nicht. Beide mit Kanister und Tasche.
Versuch doch mal 1:100 mit Vollsynthetiköl. Dann wird das mit dem Gestank viel weniger.
Micky
BeitragVerfasst: 19. Januar 2008 11:47
Erstmal danke für eure Anworten.
Micky,
das Problem hab ich bei anderen ETZen mit dem gleichen Öl ja auch nicht gehabt...
Chrono,
du wolltest nen Bild der anderen Seite:
Ludentoni
BeitragVerfasst: 19. Januar 2008 11:49
Themen: 321
Also der Auspuff sieht mir aber nach Marke Eigenbau aus.
Micky
BeitragVerfasst: 19. Januar 2008 11:50
Soweit siehts normal aus,das einzige wäre vieleicht,das dein Nummerschild zu groß iss und deshalb die Abgase teilweise nach oben gehen. Klingt eigenartig,aber mehr fällt mir nich ein dazu.....
Gruß..
BeitragVerfasst: 19. Januar 2008 12:01
Schild ist nen 20 mal 24 dran, das dürfte nicht zu gross sein. Oder ich müsste mir mal nen 20 mal 20 besorgen und probieren...
Die Schweissnähte sehen sehr sauber und original aus, rumgefrickelt hat da keiner behaupte ich einfach mal, ich hab aber auch keinen NVA Topf zum Vergleich.
Hier noch mal nen Bild:
BeitragVerfasst: 19. Januar 2008 12:12
Themen: 321
Ich würde mal ohne Nummernschild fahren ob es dann besser wird.
Micky
BeitragVerfasst: 19. Januar 2008 12:16
Micky hat geschrieben:
Micky
Dito....
BeitragVerfasst: 19. Januar 2008 12:57
[url=Bild]Und was ist das??[/url]
Sehen die `A- Pueffs alle SO aus?
Und nicht glatt?
Also doch homegrown?
BeitragVerfasst: 19. Januar 2008 13:09
Themen: 80
der Puff ist original, meiner sieht genau so aus. Außerdem hast du ein schönes Motorrad. Die A Modelle von MZ gefallen mir eh am besten. Wenn das Problem mit deinem Puff so unerträglich ist, kann ich dir einen Puff (gebraucht) von der 251 schicken. Der ist nur leicht gewinkelt und kürzer. Damit hast du das Problem dann nicht mehr. Auf dem Bild kannst du sehen, dass meiner identisch ist.
BeitragVerfasst: 19. Januar 2008 13:38
etztreiber hat geschrieben:
Deine ist doch aber auch nicht original!
 Betreff des Beitrags: m
BeitragVerfasst: 19. Januar 2008 13:41
Ich würde auch auf Nummernschild vermuten. Und der Auspuff sieht wirklich komisch aus.
Fuhrpark: Aufgebaute KFZ: ETZ 250, Schwalbe KR1, S50, SR2, Roller Berlin, ETS 150, Mofa Gillera, 3 xTrabant 601,
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 19. Januar 2008 13:45
Themen: 80
Chrono hat geschrieben:
wie kommst du darauf? Die Schelle zwischen Kanisterhalter und Puff mußte ich anbauen, da die Obergurte etwas nach oben gebogen sind und die MZ dadurch etwas hoch kam.
BeitragVerfasst: 19. Januar 2008 13:55
vergleicht man die Abstandsmaße mit beiden Maschinen sind Unterschiede festzustellen. Dein Auspuff ist höher.
BeitragVerfasst: 19. Januar 2008 14:03
Themen: 80
ich würde sagen, sie sind die gleichen Puffs. Die Schweißnaht sieht bei mir auch so aus. Bei dem geraden Auspuff ist diese Naht durch die Auspuffschelle verdeckt.
BeitragVerfasst: 19. Januar 2008 14:13
Themen: 321
Außerdem noch länger.
Meßt doch mal die Länge von Stoßdämpfer bis Auspuffende.
Micky
BeitragVerfasst: 19. Januar 2008 15:37
Jenenser65
Wenn es bei etztreiber nicht das hochgezogene Heckteil, (inkl. Schutzblech)
gäbe, hätte ich auch getippt, dass die Dämpfer unterschiedlich lang sind.
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
BeitragVerfasst: 20. Januar 2008 10:19
Beide Puff sind original, ebenso wie dieser
und dieser
BeitragVerfasst: 20. Januar 2008 12:39
@ Paule,
schöne Bilder. Hats da unterschiedlich lange Töpfe wie bei den zivilen ETZen gegeben? Der auf dem oberen Bild sieht kürzer aus. Oder täuscht das?
@ ETZtreiber,
vielen dank für dein Angebot mit dem 251 Topf, nehme ich gern an. Melde mich dazu aber noch per PN bei dir.
@ Chrono und Micky,
das mit dem Schild werde ich noch ausprobieren. Das an meiner A steht auch sehr schräg.
Ludentoni
BeitragVerfasst: 20. Januar 2008 12:46
Das täuscht, die Töpfe sind gleichlang
BeitragVerfasst: 5. März 2008 10:47
Themen: 50
Der Auspuff der TS 250-1A stinkt auch an meinen Klamotten trotz Gepäcktasche und Kanister bei einem Gemisch von 1:50. Dabei ist er auch noch einiges tiefer wie bei der ETZ. Aber wer weiß in wie weit die Verwirbelungen der TS anders sind wie bei der ETZ!
Fuhrpark: MZ TS 250 1A, MZ TS 150, 3x Simson S70, Schwalbe, SR50, ES 250/2 Gespann, Trabant Kübel NVA, HP 300 natürlich auch in olivgrün, UAZ 469 B
BeitragVerfasst: 8. März 2008 14:56
Moin zusammen,
hatte lange nix von mir hören lassen.
So, das stinken hat ein Ende. Endlich. Manchmal kanns ja so einfach sein...
Vor 12 Jahren hab ich zusammen mit meinem Bruder mal ne zivile ETZ umgebaut zur Winterhure, Gelboliv matt usw. dabei haben wir auch nen alten total platten ETS Topf soweit umgebaut und gekürzt dass der an die Winterhure passte.
Den Topf samt Krümmer hab ich jetzt mal probeweise an meine NVA geschraubt, und das Gestinke ist vorbei. Jetzt werd ich mal gucken wo ich nen Topf herkriege den ich dann auch so umbaue.
Liebe ETS Fahrer, bevor es Proteste gibt wegen dem Topf, der Topf war wirklich nicht mehr zu retten, sonst hätte ich ihn damals für meine ETS weggelegt.
Und so sieht das aus:
BeitragVerfasst: 10. März 2008 23:09
Themen: 50
Wie wäre es mit einem eleganten 90° Bogen der genau in den Topf hinten passt. Das habe ich bei meiner Simson mit sehr hohem Enduroauspuff auch gemacht wirkt wunder!
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 6 Gäste
