Transport ETZ 250 auf Dacia PickUp
Beitragvon patz » 6. Februar 2019 08:41
Hallo, wir wollen eine ETZ250 auf dem Logan Pickup nach Hause holen. Glaubt ihr das geht? Vielleicht schon jemand Erfahrungen? Ich bin skeptisch, mein Kollege ist sich aber seiner Sache sehr sicher. Viele Grüße
Fuhrpark: Simson S51
patz
Re: Transport ETZ 250 auf Dacia PickUp
Beitragvon Rallye Olaf » 6. Februar 2019 08:45
Könnte knapp werden.
Wense schräg nich passt Vorderrad ausbauen.
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 66
Beitragvon Kosmonaut » 6. Februar 2019 08:59
Ihr braucht ca 2,10m Platz. Ggf diagonal stellen und vorsichtshalber Werkzeug mitnehmen, um evtl den Auspuff abmontieren zu können.
Kosmonaut
Themen: 66
Beitragvon PeterG » 6. Februar 2019 09:08
Kannst Du nicht die Klappe auflassen? So gehts mit dem alten Caddy und der KTM jedenfalls immer..
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Beitragvon Poloracer163 » 6. Februar 2019 15:29
Könnte knapp werden. Meine BK hab ich im Caddy geholt. Das Vorderrad stande dabei zwischen den Vordersitzen.
Fuhrpark: Schwalbe KR51/2 1986
SR2 1957
Rt125/2 1957
Multicar M21
MZ ES 125 GST
MZ ES150/1 1973
MZ BK350 1958
MZ ETS 250
Trabant 601s Deluxe
Poloracer163
Beitragvon P-J » 6. Februar 2019 17:57
In den Dacia Dokker passt ne ES rein wenn man die Beifahrersitz nach vorne fährt und das Vorderrad ausbaut, hama schon probiert. Hier im Dorf hat einer den Pickup, die Ladefläche ist sicher höchstens 1,50 und dann reichts nicht.
Beitragvon Matthieu » 6. Februar 2019 18:19
Bei 1,50 m Länge könnte es aber trotzdem gehen, ausschließen würde ich es nicht.
Ich selbst hatte schon ne 251er ETZ im Innenraum von meinem Fiat Multipla diagonal drin. Vorn waren die drei Sitze besetzt. Ladefläche war bei dem sicherlich keine 1,50 mehr. Allerdings ist ne 250er etwas länger.
Matthieu
Beitragvon Klaus P. » 6. Februar 2019 18:32
Radstand ETZ 250 ist 1370 schreibt der N-M
Themen: 118
Beitragvon Bambi » 6. Februar 2019 22:07
lt. techn. Daten ist die Dacia Ladefläche ca. 1,80 lang, dann sollte das gehen. Heckklappe bei Bedarf waagerecht arretieren. Das wird bei meinem VW Caddy I (Ladefläche ca. 1,90) mit entsprechenden Haltern automatisch geregelt. (Der oben angesprochene Caddy mit Vorderrad zwischen den Sitzen muß der Caddy II auf Polo-Basis und in Kombi-Form gewesen sein) Möglicherweise geht beim schräggestellten Moped sogar die Klappe zu. So haben wir schon einmal eine AJS Zweizylinder und auch die Suzuki GN 400 heimgeholt. Die MZ würde ich von der Schrägstellung her so versuchen, daß der Auspuff auf der 'breiten' Seite ist (Vorderrad steht rechts auf dem Auto). Umgekehrt (Vorderrad links auf der Ladefläche) steht der Auspuff ggf. 'früh' an der Bordwand und das Hinterrad bleibt weiter 'draußen' ... Meine Big musste ich beim Kauf mit waagerechter Heckklappe heimholen, die ist zu lang.
Schöne Grüße, Bambi
Bambi
Beitragvon Dieter » 6. Februar 2019 22:17
Eine Möglichkeit sehe ich noch indem die ETZ auf einer durchgehende Fahrschiene steht. Die kann dann durchaus hinten ein wenig überstehen ohne das was abgebaut werden muss, wenn sich alles gut befestigen lässt. Übrigens die ETZ ist ca. 2 m lang, über alles.
Beitragvon jzberlin » 7. Februar 2019 07:46
Die Crosser nehmen oft das Vorderrad raus und ersetzen es für den Transport durch ein Schubkarren-Rad. Spart 'ne Menge Länge und das Möp kann trotzdem gerollt werden.
Jörg
_______
Fuhrpark: ein ganz kleiner...
jzberlin
Beitragvon patz » 8. Februar 2019 12:39
Etz ist bei mir angekommen, wir haben nun aufgrund der Unsicherheit nen T5 genommen.. Trotzdem danke :=)
patz
