Undichtes Teil an der Heizung: Wie heißt es und was tut es?
Irgendwo muß man die Fahrzeuge unterstellen. Hier ist Platz für Baufragen!
Beitragvon TS-Jens » 7. Februar 2019 21:27
Hallo allwissendes Forum,
Ich habe da ein undichtes "Ding" in der Heizungsleitung, ich nehme an dass ich zum tauschen das Wasser rauslassen muss.
Aber wie heißt das? Und wozu soll es gut sein, diese Einstellschraube "Offen" und "Auto" lässt sich mit dem Fingernagel drehen, groß was verstellt wird da also anscheinend nicht?! Undicht ist es nur an dieser Einstellschraube.
Muss ich das haben oder kann ich auf die Einstellmöglichkeit verzichten und kann einfach einen "Verbinder" oder wie man das auch nennt einbauen?
:oops:
EDIT: Mit den Bildern hat es nicht geklappt, also noch ein Versuch!
Treffen Edersee Organisator
Re: Undichtes Teil an der Heizung: Wie heißt es und was tut
Beitragvon Schumi1 » 7. Februar 2019 21:47
Das ist eine sogenannte "Schwerkraftbremse" die verhindert das der Heizkreis eventuell durchströmt wird auch wenn die Pumpe nicht betrieben wird.
Ist bei mehreren Heizkreisen sehr sinnvoll.
Zum wechseln mußt du schon das Heizungswasser ablassen oder eventuell Richtung Heizung den Strang einfrieren :wink:
Beitragvon Feuereisen » 7. Februar 2019 22:13
Schraube raus , Hochtemperatursilikon drum und wieder reindrehen.
Feuereisen
Beitragvon TS-Jens » 7. Februar 2019 22:17
Danke dir für die Info, Schumi!
Ich habe nur einen Heizkreis vermute ich, in jedem Raum ist ein Heizkörper und das wars :nixweiss: Hab mich mit dem Thema bisher nur widerwillig auseinandergesetzt muss ich zugeben :? Aber irgendwann muss man ja mal anfangen.
Wenn ich jetzt nach Schwerkraftbremsen suche finde ich tatsächlich Dinger mit dieser Einstellschraube, aber keins in dieser langen Bauform, die sind alle viel kürzer :|
Krieg ich sowas im Baumarkt? Dann fahr ich da morgen mal ran und sehe ob es da eine passende gibt. Das Thermometer ist eher für Nüsse und muss nicht zwingend dran sein, oder?
Feuereisen hat geschrieben:Schraube raus , Hochtemperatursilikon drum und wieder reindrehen.
Die lässt sich nicht rausdrehen, die verstellt nur. Das habe ich schon probiert und wollte sie mit Teflon eindichten :wink: Aber da kann man sich dran wunddrehen.
Beitragvon Schumi1 » 7. Februar 2019 22:18
Basti Das is keine Schraube.
Wenn man es verkleben will würde ich kein Silikon sondern Metallkleber nutzen.
Beitragvon Feuereisen » 7. Februar 2019 22:20
Zulöten... :mrgreen:
Feuereisen
Beitragvon Schumi1 » 7. Februar 2019 22:22
Jens wenn du wirklich nur eine Pumpe im System hast brauchst du die Bremse nicht.
Ist aber eine zweite Pumpe da, , vielleicht auch nur zur Warmwasserbereitung, brauchst du sie.
Baumarkt hab ich keine Ahnung. Meist gibt es die gleichen Abmessungen nicht mehr, dann kann man es am Rohr anpassen.
Beitragvon Alex1989 » 7. Februar 2019 22:23
Also irgendwie musste ich ja zuerst an das Snüffelstück und meister Röhrich denken. :lach:
https://m.youtube.com/watch?v=4R5KsnFoq1A
Gut das du schonmal nicht bei Biernot klingeln musst um das Wasser ab zu stellen... hast höchstens danach Biernot :lach:
Alex1989
Skype: einfach Fragen.
Beitragvon gaudicoupe » 7. Februar 2019 22:39
Fuhrpark: Kanuni MZ ETZ 251 1995, Audi Coupé 16V 1994, 28" SCOTT Crossbike 2001, Kawasaki Z900RS 2021
gaudicoupe
Beitragvon TS-Jens » 8. Februar 2019 08:58
Schumi1 hat geschrieben:Jens wenn du wirklich nur eine Pumpe im System hast brauchst du die Bremse nicht.
Habe nachgesehen, es gibt eine zweite Pumpe, wie du sagtest, vermutlich fürs warme Wasser.
gaudicoupe hat geschrieben:Der könnte passen: https://www.ersatzteilfachmann.de/Meibe ... 28213.html
:biggthumpup: Den habe ich auch gefunden :ja:
Habe auch gemessen, 122mm haut hin.
Irgendwie ist es ja schon scheiße dass man wegen einer tropfenden Stellschraube 70€ aus dem Fenster werfen muss :roll:
Vorerst hab ich das gestern abend mit einem abgeschnittenen Stück Yamaha Kühlerschlauch und 2 Schlauchschellen dichtgemacht, dann werd ich mir wohl ein Ersatzteil besorgen und hoffen dass das Provisorium bis zum Frühjahr hält, wo es wieder warm ist und ich ganz gemütlich das Teil tauschen kann.
Oder brauche ich die Verstellmöglichkeit nicht und kann es quasi auf "Auto" (Schlitz der Schraube quer) mit Flüssigmetall zumachen?
Top, unser Forum, da gibt es nix! :bindafür:
Beitragvon ultra80sw » 8. Februar 2019 09:14
Es gibt im Baumrkt so ein wasserfestes Klebeband für 4 euro .Einfach mehrmals drumherum wickeln und gut iss.
-- Hinzugefügt: 8th Februar 2019, 8:16 am --
https://de.rs-online.com/web/p/products ... lsrc=aw.ds
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon PeterG » 8. Februar 2019 09:23
TS-Jens hat geschrieben:... mit einem abgeschnittenen Stück Yamaha Kühlerschlauch und 2 Schlauchschellen dichtgemacht..
Das hält ewig :bindafür: brauchst nix mehr machen :wink:
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Beitragvon ultra80sw » 8. Februar 2019 09:27
muss es von Yamaha sein?
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon sammycolonia » 8. Februar 2019 09:31
ultra80sw hat geschrieben:muss es von Yamaha sein?
Ich denke, den hatte Jens gerade im Fundus... :mrgreen: Natürlich dürfte es auch mit adequaten Teilen anderer Marken funtionieren... :ja:
Beitragvon ultra80sw » 8. Februar 2019 09:45
:D jo klar
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon the silencer » 8. Februar 2019 09:53
ultra80sw hat geschrieben:Es gibt im Baumrkt so ein wasserfestes Klebeband für 4 euro .Einfach mehrmals drumherum wickeln und gut iss.
Da wirst du an dieser Stelle voraussichtlich kein Glück haben.
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
the silencer
Skype: heikothesilencer
Beitragvon Socke79 » 8. Februar 2019 10:11
Hab mal im Großhandel nachgesehen, da ist es auch nicht viel billiger....
Allerdings würde es eine Pumpenverschraubung und ein Kugelhahn auch tun. Das kann man dann mit einer Hahnverlängerung auf Maß bringen.
Fuhrpark: ETZ 150 XR
Socke79
Beitragvon ultra80sw » 8. Februar 2019 10:57
eine Schwerkraftbremse,die man auf die Pumpe schraubt für ein paar Euro,einen Schieber und ein Distanzstück.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon Luzie » 8. Februar 2019 11:19
TS-Jens hat geschrieben: ....
Solange keiner die buchstaben V und W mit negativen schwingungen ins spiel bringt :!: :rofl: :rofl: :rofl: :loldev: :versteck: :bia:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Abgrillen -´13 -´14 -´15 -´16 -´17 -´18 -´19 -´2o -´21 -´22 -´23 -´24
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Westtreffen - `25 Zum 60. des Häuptlings
Luzie
Themen: 108
Beitragvon Rico77 » 8. Februar 2019 11:45
Und lass Dir genau sagen in welche Richtung die Schwerkraftbremse funktioniert.Es gibt diese Absteller für Vor und Rücklauf.Haben jetzt erst die Woche so einen Fall beheben müssen,zur Not wenn die Baulänge zu kurz einfach mit ner Hahnverlängerung ausgleichen.
Vg Rico
Rico77
Beitragvon TS-Jens » 8. Februar 2019 21:49
Danke euch allen für die Tips! :flehan:
Offtopic:
Luzie hat geschrieben:
Wo kämen wir denn da hin, da darf gefälligst nur gejubelt und gefeiert oder Märchen über die Unsterblichkeit erzählt werden :D
Beitragvon ultra80sw » 9. Februar 2019 14:24
Rico77 hat geschrieben::biggthumpup: Den habe ich auch gefunden :ja:
Vg Rico
Wenn dann Zb die Pumpe verkehrtherum sitzt und auch die Bremse zu ist.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon mzkay » 3. April 2019 16:39
Mal eine Frage zu Einlegeschwerkraftbremsen. Der Sinn wurde ja schon geklärt. Mich interessiert der Vor- oder Nachteil. Ich sehe als Nachteil erst mal nur, dass man sie nicht manuell öffnen kann.
Was sagen die Fachmänner?
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon skrohmer » 4. April 2019 14:28
unter dem Schräuchen befindet sich ne Feder und dahinter ne Kugel und als Dichtung müsste ein Ohrring drin sein, alles reinigen Ohrring neu und dann ist es wieder dicht
gruass
vorher wasser abstellen/ablassen
Fuhrpark: schek Bmw/dr350/Dnepr mt16/Neckermann TS 125
skrohmer
Beitragvon Aynchel » 4. April 2019 19:02
zukleben, Schlauchschelle mit Gummi, Druckgußalu löten... ihr Stümper :evil:
den örtlichen Heizungsbauer kontaktieren und den machen lassen
das ist nicht ums sonst ein Ausbildungsberuf
ETZ250 Gerike Exportmodell
R1100GS Solo
Aynchel
Beitragvon TSrobsen » 4. April 2019 21:16
Genau, mein reden immer wieder hier !
Fuhrpark: TS 250/1,Bj 77, Behördenfahrzeug des Mdi,
KR 51/2L Bj. 80 Schwalbe, 2021 Verkauft
SR 4-1 K Bj. 67 Spatz
ETZ 250 Bj. 87, DVP Krad Behörde
TSrobsen
Beitragvon TS-Jens » 4. April 2019 21:59
Denke ich mir bei den Frickeleien von Amateuren an Mopeds und Autos hier auch immer.
Merkt ihr was? ;)
Beitragvon mztter » 5. April 2019 06:43
Moin Jens,
geht es nicht jedem von uns so? ;-)
Wenn ich die Laienmeinungn und Arbeiten in einem Forum meines Fachgebietes lese, staune ich immer nur... meist halte ich mich zurück. Bei gefährlichen Basteleien weise ich freundlich auf die Gefahr hin. Mehr kann man nicht tun.
Fuhrpark: MZ TS 150 Baujahr 1981
mztter
Beitragvon TS-Jens » 5. April 2019 11:28
mztter hat geschrieben:Moin Jens,
Klar ist das so :ja:
Ich meinte ja die beiden Beiträge über meinem, die quasi aussagten dass man die Finger davon lassen und einen Fachmann beauftragen sollen.
Und wenn Heimwerker etwas am Motorrad selber machen nenne ich sie auch nicht gleich Stümper und sage ihnen das Ding einfach in die Werkstatt zu bringen.
Beitragvon mztter » 5. April 2019 13:32
Hallo Jens,
das habe ich auch genauso verstanden und handhabe es ja wie du... ;-)
mztter
Zurück zu Bauecke
