Tankdeckeldichtung
Tankdeckeldichtung
Beitragvon Einreiher » 7. Februar 2019 19:36
Hallo Forum,
Ich suche für den Monza Tankveschluss an meiner CZ eine 2mm Dichtung mit aussen 52 mm und innen Durchmesser 27 mm - bisher vergeblich.
Einzig eine 14 EUR Perbunan Super (2 mm; 20x30 cm) Platte zum selberausschneiden bei DKW Greiner konnte ich finden. Als ich diese nun bestellen wollte, kam diese Meldung: Der Mindestbestellwert beträgt EUR 25.00 zzgl. Porto.
Hat jemand einen Tip (ausser nicht gebrauchtes dazuzubestellen) oder einen Rest solcher Platte übrig?
-- Hinzugefügt: Do 7. Feb 2019, 18:40 --
Ha!
das könnte gehen
https://www.kickstartershop.de/de/ersat ... tankdeckel
-- Hinzugefügt: Do 7. Feb 2019, 18:45 --
Habe das jetzt bestellt.
Fuhrpark: Blutblase,BSW100,CZ
Einreiher
Re: Tankdeckeldichtung
Beitragvon daniel_f » 7. Februar 2019 22:37
Viton von ibäh Klick
daniel_f
Beitragvon ARilk » 7. Februar 2019 22:57
Gummi ist immer nicht ganz so optimal in Verbindung mit Benzin, Viton funktioniert aber prima. Ich hab mit vor ~3 Jahren aus 'Bestellgeiz' mit nem Zirkel zwei passende Ringe auf dickerem Karton gezeichnet und ausgeschnitten. Beide dann mit 2k-Epoxydharz eingeschmiert und übereinander verklebt. Und zwar so, dass das Epoxy die Kartonringe kpl. benetzt hat. Insgesamt ist der Ring nun ~2,5mm dick. Gut trocknen lassen (~24h) und dann in den Deckel einlegen. Ggf. die beiden Andruckfedern ein wenig nachjustieren. Das hält hier immernoch, ohne irgendwelche Klecker-/Tropferscheinungen.
______________
Gruss, Andreas.
Fuhrpark: ETZ250'88, ETZ150'88, S51E'85, KR51/2'82, SR50CE'89, SR50B'88, Moskito SX50'2001
ARilk
Beitragvon hiha » 9. Februar 2019 17:41
Die Firma IR-Dichtungstechnik hat Viton flach im Programm, und keinen Mindestbestellwert. Ich mag die total...
Hans
hiha
Beitragvon Einreiher » 10. Februar 2019 23:03
Danke für die Tips
Die Dichtung vom Kickstartershop hat gepasst
Einreiher
Zurück zu Motorrad & Technik
