Aktuelle Zeit: 11. Februar 2026 03:49
 Betreff des Beitrags: Garage isolieren
BeitragVerfasst: 8. Februar 2019 10:54
Mal kurz die SuFu bemüht - nix! Also, folgendes Problem:
Ich schraube in einer massiven Garage aus DDR-Zeiten, die Wände sind aus sogenannten Schlackesteinen, das Dach aus Bitumen mit einem Zwischenboden, der mit Mineralwolle gedämmt ist. Der Boden ist betoniert. Ich würde den Bau gern ein wenig besser isolieren. Die Wände und das Dach sind sicher nicht das größte Problem, aber was kann ich als zusätzliche Schicht auf den Betonfussboden tun, damit's ein bisschen länger warm bleibt? Und dann wäre noch ein großes Stahltor, das nach Dämmung ruft..
Habt ihr Tipps für Boden und Tor? Danke herzlichst..
Fuhrpark: ETZ 250 "Export", EZ 07/1990
 Betreff des Beitrags: Re: Garage isolieren
BeitragVerfasst: 8. Februar 2019 11:04
Auf den Boden würde ich eine Art PVC-Boden oder so legen.
Ich habe vor meiner Werkbank eine ca 5mm dicke Gummimatte (1x2m) liegen. Das merkt man beim dort Stehen schon sehr.
Bist du da drin nur am Mopedschrauben oder steht auch ein Auto drin?
Wenn nicht, könntest du Trockenestrich reinlegen und ne 22er OSB-Platte oben drauf.
Ansonsten Fußbodenheizung... 8)
Fuhrpark: ETZ 150 XR
BeitragVerfasst: 8. Februar 2019 11:26
@Socke79: an so etwas hatte ich auch schon gedacht, die mir bekannten Lösungen waren aber schweineteuer.
Auto steht nicht drin, nur Mopeds..
Die Spanplatten oben drauf sind Pflicht, wegen Tragfähigkeit?
Gibt es statt Trockenestrich auch sowas wie Hartschaumplatten?
BeitragVerfasst: 8. Februar 2019 11:30
Ich habe mein Rolltor mit Jackodurplatten gedämmt.
Was hast du denn für ein Stahltor?
Die Platten sind eigentlich für die Dämmung unter dem Estrich.
Sie lassen sich recht gut zu schneiden
und sind in verschiedenen Stärken erhältlich.
Maik
Ich sehe gerade deine Frage,
dies sind Hartschaumplatten, die liegen bei mir im Gartenhaus auch unter den Spanplatten.
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
BeitragVerfasst: 8. Februar 2019 11:49
Die Platten bestehen aus Zementfaser. Das zerlatscht du. Oder nimmst einfach nur Styropor-Estrichdämmung (die harte) und dann OSB.
Der Beton sollte aber möglichst eben sein, sonst kippelt das.
BeitragVerfasst: 8. Februar 2019 12:11
Bilder: 111
Ich hatte, als ich noch in der Garage geschraubt hatte, Dachlatten auf den Fußboden geschraubt und darauf V100 Platten. Das ganze noch mit nem ausgemusterten Teppich versehen und kalte Füße waren passe.
Nichts hält länger als ein Provisorium
Fuhrpark: MZ IFA RT 125/1 Baujahr 54, ein Auto hab ich auch, 'n Kombi, und 'n Fahrrad, und 'n Handwagen
BeitragVerfasst: 8. Februar 2019 12:22
Styropor-Estrichdämmung plus Spanplatten! Das isses! Fußboden ist eben.
Das Zeug gibt's ja in verschiedenen Ausführungen, auch für Fußbodenheizung. Taugt sowas auch oder ist das zu weich? (Sorry für die Fragerei, ich hab' da echt keinen Plan von..)
@Maik: Das Tor ist ein einfaches, dreiteiliges Stahltor, nix isoliert. Jackodur sollte passen..
Danke an alle für eure Tipps!!
BeitragVerfasst: 8. Februar 2019 12:32
Ja, sowas geht. Wichtig: nicht die Trittschalldämmung nehmen! Die ist weich!
Aber 10mm ist nen büschen lütt,wa?
BeitragVerfasst: 8. Februar 2019 12:35
Themen: 83
Ich pack mir demnächst 1cm starke Stallmatten in die Werkstatt. Das kann später mit umziehen.
BeitragVerfasst: 8. Februar 2019 12:53
Um den Boden würde ich mich erstmal nicht kümmern,
denn viel viel mehr Energie geht über das einfache Stahltor verloren.
Das müsste man entweder ganz ersetzen oder gegen Zugluft abdichten (Moosgummi mit Fahenprofil) und von innen dämmen (z.B. Syrodur).
Fuhrpark: ETZ 150 ES 150
BeitragVerfasst: 8. Februar 2019 13:03
XHansX hat geschrieben:
Die Raumtemperatur ist bei ner ungeheizten Garage eigentlich erstmal egal. Nur wenn du permanent kalte Füße hast, dann ist der Rest auch kalt.
Von daher kann ich die Vorgehensweise schon verstehen.
BeitragVerfasst: 8. Februar 2019 16:01
Hi, hab mir isowolle mit bauschaum aufs Tor geklebt...da ist die Kälte Strahlung weg, auch das schwitzen der Blechtore, wärmer wirds nicht. Empfehle kleinen Werkstattofen und ein Zwangslüftung über Schlitze im Tor.
Gr Gummi
-- Hinzugefügt: 8. Februar 2019 16:02 --
Und beachten: das Tor wird schwerer, die Antriebe mehr belastet ...
Fuhrpark: TS 150 1973
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
BeitragVerfasst: 9. Februar 2019 03:07
Bedenkt bitte; ohne ausreichende Belüftung, rostet euch alles unterm Arsch weg wenn das Wetter umschlägt.
BeitragVerfasst: 9. Februar 2019 18:00
Deswegen ist meine Schrauberstätte aus Holz. Mit steinwolle ist das Tor (Holz) gedämmt. Und der Rest kommt bald...
- SR2E Bj 1961 - fertig
BeitragVerfasst: 17. März 2019 21:59
Weil es ja immer gut ist, wenn solche Themen auch ein Ergebnis haben:
Der Boden wurde mit 6cm Styrodurplatten isoliert. Links und rechts Dachlatten wegen der Trittfestigkeit, darüber OSB-Platten als Deckschicht. Obendrauf PVC-Belag. Fertig.
Ich glaube, ich werde jetzt in meine Garage umziehen...
Für die Isolierung des Stahltores wird sich im Sommer auch eine Lösung finden..
BeitragVerfasst: 20. März 2019 23:15
Als Heizung kann ich sowas in der Art empfehlen:
https://www.bernstein-badshop.de/badewe ... gJe3_D_BwE
Fliesen drüber, fertig.
m.f.g. ralf
