Kickstartergummi rutscht runter
Beitragvon mutschy » 30. Januar 2019 15:32
Mahlzeit!
Da ich bei den derzeitigen Temperaturen mehrmals kicken muss, bis meine HuFu anspringt, hab ich das Problem, dass das Kickstartergummi langsam, aber sicher abrutscht :shock: Gibt es eine gangbare Möglichkeit, das Gummi sicher aufm Kickstarter zu befestigen, außer es zu kleben? Das Gummi ist ein Original von Güsi, aufgezogen habe ich es trocken, mit der Aussparung nach aussen, auf den trockenen, gereinigten Kickstarter. Nachbau is auch nur gerutscht, deswegen hatte ich mal was in ein Originalteil investiert.
Meine Idee dazu wäre, in den Hebel ein Loch zu bohren, ein Gewinde reinzuschneiden und da dann ne Schraube mit entsprechender Unterleg-/Karosseriescheibe einzusetzen, die mit Loctite gesichert wird. Ständerbohrmaschine und Maschinenschraubstock habe ich, aber obs funktioniert...? :nixweiss:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 179
Re: Kickstartergummi rutscht runter
Beitragvon ea2873 » 30. Januar 2019 16:51
nimm ein Stück Gartenschlauch, der sitzt bisschen fester. Gummi festschrauben ist m.E. nichts gescheites.
Beitragvon ftr » 30. Januar 2019 17:45
Ich hab zu DDR Zeiten 1cm von vorn und hinten am Kickstarter eine oder zwei Lagen Isolierband drumgewickelt und dann den Kickstartergummi aufgedrückt.
ftr
Themen: 54
Beitragvon voodoomaster » 30. Januar 2019 19:00
ftr hat geschrieben:Ich hab zu DDR Zeiten 1cm von vorn und hinten am Kickstarter eine oder zwei Lagen Isolierband drumgewickelt und dann den Kickstartergummi aufgedrückt.
so würd ich das auch machen.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon mutschy » 30. Januar 2019 19:31
Gut, gut. DDR-Isolierband müsste ich noch liegen haben. Das gute, schwarze 8) Werd das morgen mal ausprobieren :ja:
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon Pet » 30. Januar 2019 21:31
mutschy hat geschrieben:Gut, gut. DDR-Isolierband müsste ich noch liegen haben. Das gute, schwarze 8) Werd das morgen mal ausprobieren :ja:
Mutschy
Das gute, alte DDR-Isolierband sollte mittlerweile pfortstrocken sein! Das hat schon früher kaum gehalten.
Ich meine das alte Gewebeband, Kunststoff gab es zu meiner Zeit nicht.
Grüße aus Thüringen
Pet
Dieser Beitrag wurde maschinell von einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage erstellt und ist auch ohne Signatur gültig.
MZ ETZ 250/1985,
MZ ES 150/1966,
S51 B2-4/1984 --> mein Jugendmoped :-)
Pet
Beitragvon Rallye Olaf » 31. Januar 2019 03:05
Mach n stückel Drat drum.
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Beitragvon schrauberschorsch » 31. Januar 2019 09:55
Das Gummi abziehen, den betreffenden Teil des Kickstarterhebel mit Haarspray einsprühen und das Gummi wieder montieren. So habe ich damals beim MTB rutschende Lenkergriffe befestigt.
schrauberschorsch
Beitragvon ARilk » 31. Januar 2019 10:17
Je nach Wacklichkeit, hab ich nach dem peniblen entfetten/säubern entweder Owatrol oder 2k-Epoxydharz vollflächig unter den Gummi geschmiert. Anschließend nehme ich immer gern den etwas wandungsdickeren schwarzen Schrumpfschlauch mit Innenkleber, den ich passend insgesamt über den Gummi und die Wulste des Metallhebels schrumpfe. So hält das dann dauerhaft recht gut: sowohl bei den Simsons, als auch bei den MZs.
______________
Gruss, Andreas.
Fuhrpark: ETZ250'88, S51E'88, S51C1'90, S50N'78, KR51/2'82, SR50CE'89, SR50B'88, Moskito SX50'2001, usw...
ARilk
Beitragvon mutschy » 10. Februar 2019 14:03
Hier jetz mal ne Rückmeldung von nem gefrusteten Schrauber:
Das Isolierband hat nicht mal ansatzweise gehalten (ich hab das schwarze DDR-Band mit Gewebe versucht), und mit Haarspray hats auch nich gehalten. Ebensowenig hat der Trick mitm Draht funktioniert, auch mit nem kleinen Kabelbinder hats nich gehalten. 4...5 mal kicken und das Gummi is ab :shock:
Ich hab einfach keine Lust, mir jedes Jahr neues Schuhwerk fürs Moped zu kaufen, weil die Sohle durch das Kicken des nackigen Kickers (ohne Gummi) zerstört is :roll:
Dass der Hebel in sich leicht verdreht is, is aber normal? Eigentlich müsste dieses Material ja brechen, bevor es sich um ca 5...10° dauerhaft verformt, oder?
Mutschy
Zuletzt geändert von mutschy am 10. Februar 2019 20:07, insgesamt 1-mal geändert.
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon ea2873 » 10. Februar 2019 14:26
mutschy hat geschrieben:Ich hab einfach keine Lust, mir jedes Jahr neues Schuhwerk fürs Moped zu kaufen, weil die Sohle durch das Kicken zerstört is :roll:
ohne Foto kann man nichts sagen :mrgreen:
:mrgreen: er sollte zumindest nicht so verdreht sein, dass du dauernd abrutscht. evtl. hast Du einfach eine materialmordende Kicktechnik?
Beitragvon mutschy » 10. Februar 2019 15:34
Bildchen liefere ich morgen mal.
Grundsätzlich kann meine Technik nicht schuld sein, wende ich sie doch seit fast 30 Jahren an :gruebel:
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon Klaus P. » 10. Februar 2019 16:08
Gelöscht, weil total daneben gewesen !
Zuletzt geändert von Klaus P. am 10. Februar 2019 18:41, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon ftr » 10. Februar 2019 16:21
mutschy hat geschrieben:Grundsätzlich kann meine Technik nicht schuld sein, wende ich sie doch seit fast 30 Jahren an :gruebel:
Mutschy
Also die Technologie mit dem Isolierband hab ich erfolgreich probiert und die hartnäckigen Fälle auch mit Bindedraht in einer Rille.
ftr
Themen: 54
Beitragvon Mainzer » 10. Februar 2019 16:55
Klaus P. hat geschrieben:Bau den Hebel mal ab von der Kurbel,
das Loch in dem Hebel verformt sich zu einem Langloch und steht dann nicht mehr im richtigen Winkel.
Das gleicht passiert auch mit dem Kurbelloch an der Kickerwelle, da verdreht sich dann gleich mal die Kurbel.
Die 150er hat einen Kicker aus einem Stück (erst die kleine ETZ hat einen zum Klappen)
Beitragvon mutschy » 10. Februar 2019 20:05
Bevor ich mir noch nen neuen Kickstarter kaufe, frag ich mich, ob der von der kleinen ETZ passt. Die klappbare Version reizt mich schon ein wenig, und das nicht nur optisch :oops: Dass das mit original nicht mehr viel zu tun hat,
weiß ich wohl. Aber wenn ich mich in gröberem Gelände mal aufstellen muss, bestätige ich öfters mit der Wade den starren Kicker (grade wenns bergab geht u ich das Gewicht nach hinten bekommen muss...) und das Problem wäre vermutlich mit ner klappbaren Variante keins mehr ;)
Nichtsdestotrotz mach ich morgen ein Bild des Kickers, wo man sehen kann, inwiefern er "verdreht" is.
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon Kai2014 » 10. Februar 2019 20:10
Der Kickstater passt von der kleinen ETZ.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon mutschy » 14. Februar 2019 14:28
Besser spät als nie :oops:
Ich denke mal, dass man auf dem angehangenen Bild ganz gut erkennt, was ich mit "verdreht" meine. Die Fußrasten sind gerade, aber der Kicker is geradezu dazu prädestiniert, dass das Gummi runter rutscht...
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon Schumi1 » 14. Februar 2019 14:52
Wenn der derart verdreht ist drückst du das Gummi ja auch beim durchtreten nach außen weg vom Hebel. Da kann nix halten.
Beitragvon OChris » 14. Februar 2019 15:10
Ich hab mal das Problem mit einreißendem Schalthebelgummi gehabt. Der rutschte dann auch immer wieder vom Hebel. Meine Lösung war da einen Schrumpfschlauch mit Innenkleber drüberzuziehen. Den kann man auch noch bis übers Metall des Hebels weiterziehen bevor man schrumpft.
Weiß zwar nicht wie das beim Kicker ist, aber vieleicht hilfts ja als Idee.
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon motorradfahrerwill » 14. Februar 2019 15:33
Also ich würde zusehen da einen anderen, nicht verbogenen Kicker zu bekommen.
Und dann natürlich den "guten" rantüddeln. ;D
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon mutschy » 14. Februar 2019 15:43
motorradfahrerwill hat geschrieben:Also ich würde zusehen da einen anderen, nicht verbogenen Kicker zu bekommen.
Nee nee, den guten leg ich mir aufs Lager :D :lach:
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 179
Mitglieder in diesem Forum: Bauamt, derdicke666 und 105 Gäste
