500 R Ölstand
500 R Ölstand
Beitragvon fränky » 10. Februar 2019 16:54
Habe in letzter Zeit mal öfters die 500R bewegt.
Was mir auffällt/stört ist die Öllampe. Wenn Motor noch kalt ist geht sie, auch im Leerlauf, aus. Ist der Motor warm brennt sie im Standgas immer-auch im Stadtverkehr beim Rollen mit 1500 U/min.
Im Leerlauf kurz gasgeben geht die Lampe aus.
Ölwechsel wurde gemacht und 3l öl eingefüllt.
Fehlt da noch ein Schluck Öl? Oder ist das halt so?
Grüssle
fränky
Themen: 185
Re: 500 R Ölstand
Beitragvon Maik80 » 10. Februar 2019 16:56
Versuchs mal mit 1/2l mehr Öl.
Re: 500 R Ölstand
Beitragvon Nordlicht » 10. Februar 2019 17:00
Das ist normal.... nicht mehr Öl auffüllen ,wie nötig...
Re: 500 R Ölstand
Beitragvon sammycolonia » 10. Februar 2019 17:11
Nordlicht hat geschrieben:Das ist normal.... nicht mehr Öl auffüllen ,wie nötig...
Stimmt! Wenn zu viel Öl dann saut die Taxe nur damit rum... :ja:
Re: 500 R Ölstand
Beitragvon fränky » 10. Februar 2019 17:19
Danke
Also nicht mehr Öl einfüllen und erst reagieren wenn die Lampe auch bei höheren Drehzahlen dauern brennt :shock:
fränky
Themen: 185
Re: 500 R Ölstand
Beitragvon sammycolonia » 10. Februar 2019 17:24
fränky hat geschrieben:Danke
Ganz genau... :ja:
du machst es richtig und schaust das du die Möhre schnellstens abstößt, bevor sie zum Groschengrab wird... :mrgreen:
Ja, ich bin gemein! Aber ich steh dazu!.. :twisted:
Re: 500 R Ölstand
Beitragvon fränky » 10. Februar 2019 17:31
Och jetzt komm, sei doch ned so wiascht :D
Birnchen von der Kontrollampe rausschmeissen onda Ruah isch.
Gruss ans Mädle :ja:
fränky
Themen: 185
Re: 500 R Ölstand
Beitragvon Nordtax » 10. Februar 2019 17:41
fränky hat geschrieben:Also nicht mehr Öl einfüllen und erst reagieren wenn die Lampe auch bei höheren Drehzahlen dauern brennt :shock:
Jo, laut Rotax muß die Lampe bei warmem Öl so ab 3000 U/min ausgehen.
Bei den alten KTMs mit diesem Motor ist garkeine Öldruckkontrollampe vorgesehen, da ist statt Schalter ein Blindstopfen drin.
Nordtax
Re: 500 R Ölstand
Beitragvon Mainzer » 10. Februar 2019 17:56
Der Motor ist rollengelagert und braucht deswegen relativ wenig Öldruck.
Re: 500 R Ölstand
Beitragvon Richy » 10. Februar 2019 18:14
Maik80 hat geschrieben:Versuchs mal mit 1/2l mehr Öl.
Ich glaub, er meint die Öldrucklampe, die hat mit der Ölmenge wenig zu tun (es sei denn, der Motor ist leer).
Wenn die Lampe für die Ölmenge beim scharfen Bremsen das leuchten anfängt, ist es Zeit, Öl nachzufüllen. :ja:
sammycolonia hat geschrieben:du machst es richtig und schaust das du die Möhre schnellstens abstößt, bevor sie zum Groschengrab wird...
Wenn der Bauer nicht schwimmen kann, ist die Badehose schuld... :biggrin:
Nach 10 Jahren und an die 40Mm bei hauptsächlich Winterbetrieb kann ich da wohl inzwischen langsam mitreden... :twisted:
Re: 500 R Ölstand
Beitragvon fränky » 10. Februar 2019 18:47
es geht um die Lampe ganz unten. Nicht um die Leerlaufkombi Lampe. Und Motor hat 7000km gelaufen.
Ölverlust keinen. Und wie gesagt Ölwechsel mit 3l Öl.
fränky
Themen: 185
Re: 500 R Ölstand
Beitragvon mzkay » 10. Februar 2019 19:20
Was hast du denn für Öl drinen?
Es kann aber auch der Öldruckschalter ne MAcke haben. Meines erachtens gibts die auch mit unterschiedlichen Drücken. Kaufst halt einen mit weniger.
Oder mal das Druckhalteventil hintem Ölfilter kontrollieren
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Re: 500 R Ölstand
Beitragvon fränky » 10. Februar 2019 20:45
Den Druckschalter werde ich auf jedenfall mal tauschen.
Dank Euch
Werde berichten.
fränky
Themen: 185
Re: 500 R Ölstand
Beitragvon the silencer » 10. Februar 2019 21:21
Mal was amtliches:
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
the silencer
Skype: heikothesilencer
