Kurzschluss Vape TS 150
Beitragvon narcosis » 10. Februar 2019 23:50
ich hab meine Hufu komplett restauriert und den Kabelbaum neu gemacht. Dazu Vape. Heute Test: Zündung ein (Stellung 1). Lichtblitz Massesicherung durch. Hatte erstmal ne 8er statt 15 drin.
Gibt es nen Tipp der Rückwärtssuche/Test die so wenig Schäden wie möglich birgt? Hab beim Einbau echt versucht alles en Detail zu beachten...
Teile: kann hier schon was beschädigt sein? Wenn ja, hat jemand Erfahrung damit was am ehesten?
Danke für Eure Tipps!
Marco
Fuhrpark: MZ TS 150 BJ 1976, MS ES 150 BJ 1963, Ducati Monster 620 ie Dark
narcosis
Re: Kurzschluss Vape TS 150
Beitragvon funkenbaendiger » 11. Februar 2019 01:12
Was meist passiert bei neuen Kabeln an der TS ist das das plusführende Kabel Lichthupe am Licht/Hupenschalter bei der Montage der Abdeckung eingeklemmt wird.
Ansonsten Vapekomponenten vorsorglich an der Verbindungen trennen und auf Fehlersuche gehen.
Lampe öffnen und prüfen das kein Kabel an den Scheinwerfereinsatz kommt.Blinkgeber ordentlich geschützt, nicht das der mit den Kontakten an Masse stößt.
Viel Erfolg
funkenbaendiger
Beitragvon mutschy » 11. Februar 2019 01:14
Hmpf... Hast du etwa noch Torpedosicherungen drin? Vielleicht liegt da schon der Fehler, die alten Halter sind nich grade der Bringer :roll: Wenn du schon auf Vape umgebaut hast, kannste auch noch auf moderne Flachstecksicherung updaten :D
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon Nordlicht » 11. Februar 2019 07:25
Verursachen neuerdings Torpedosicherungen ein Kurzschluß....
Beitragvon UlliD » 11. Februar 2019 07:32
Nordlicht hat geschrieben:Verursachen neuerdings Torpedosicherungen ein Kurzschluß....
Steht doch im Namen, die explodieren schlahartig :cry: :cry: :(
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon MRS76 » 11. Februar 2019 07:56
Wenn auf Vape umgebaut wurde benötigt man die Masse Sicherung i. d.R. nicht.
Wenn nur Stellung eins betätigt wurde am Zündschloss, solltest du erstmal jede 15/54 Verbraucherleitung prüfen.
Also bitte nochmals checken ob irgendwo was geklemmt oder falsch gesteckt wurde.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon ea2873 » 11. Februar 2019 09:56
MRS76 hat geschrieben:Wenn auf Vape umgebaut wurde benötigt man die Masse Sicherung i. d.R. nicht.
wenn die Masse Sicherung gleich in der ersten Sekunde kommt, ist es doch ganz gut, dass sie da ist.
Ich denke du hast etwas am Zündschloss falsch angeschlossen. Nimm eine Glühlampe (z.B. vom Scheinwerfer) und klemme sie anstelle der Sicherung an, das begrenzt den Strom, und wenn sie leuchtet (ohne dass du den Hauptscheinwerfer einschaltest) weißt du dass irgendwas nicht passt. Damit sparst du Sicherungen und kanns in Ruhe suchen.
Beitragvon MRS76 » 11. Februar 2019 10:09
Die Masse Sicherung ist bei ihm gekommen weil 8A statt 16.
Hätte er die Batterie+ Sicherung mit 8A a gesichert, wäre diese gekommen.
Wie gesagt, die 15/54 Verkabelung prüfen. Überall, am Züschl.... etc.
Auch in den Leitungsverbindern.
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon ea2873 » 11. Februar 2019 14:53
narcosis hat geschrieben:Heute Test: Zündung ein (Stellung 1). Lichtblitz Massesicherung durch.
MRS76 hat geschrieben:Die Masse Sicherung ist bei ihm gekommen weil 8A statt 16.
von "nur" Zündung ein, sollte auch eine 8A Sicherung nicht kommen, da passt was anderes nicht.
Beitragvon ollipa » 11. Februar 2019 21:37
Überprüfe auch mal die Kabelanschlüsse am Relais, ob die vielleicht vertauscht sind. Ich hatte den Fall mal an einer neu gekauften Vape. Hab mich halb blöd nach dem Fehler gesucht.... ?
Gruß von Micha
ollipa
Heiligenstadt 2015/2017/2019 Organisator
Mitglieder in diesem Forum: vergasernadel und 15 Gäste
