 Betreff des Beitrags: Kurzschluss Vape TS 150
BeitragVerfasst: 10. Februar 2019 22:50
ich hab meine Hufu komplett restauriert und den Kabelbaum neu gemacht. Dazu Vape. Heute Test: Zündung ein (Stellung 1). Lichtblitz Massesicherung durch. Hatte erstmal ne 8er statt 15 drin.
Gibt es nen Tipp der Rückwärtssuche/Test die so wenig Schäden wie möglich birgt? Hab beim Einbau echt versucht alles en Detail zu beachten...
Teile: kann hier schon was beschädigt sein? Wenn ja, hat jemand Erfahrung damit was am ehesten?
Danke für Eure Tipps!
 Betreff des Beitrags: Re: Kurzschluss Vape TS 150
BeitragVerfasst: 11. Februar 2019 00:12
Was meist passiert bei neuen Kabeln an der TS ist das das plusführende Kabel Lichthupe am Licht/Hupenschalter bei der Montage der Abdeckung eingeklemmt wird.
Ansonsten Vapekomponenten vorsorglich an der Verbindungen trennen und auf Fehlersuche gehen.
Lampe öffnen und prüfen das kein Kabel an den Scheinwerfereinsatz kommt.Blinkgeber ordentlich geschützt, nicht das der mit den Kontakten an Masse stößt.
Viel Erfolg
BeitragVerfasst: 11. Februar 2019 00:14
Hmpf... Hast du etwa noch Torpedosicherungen drin? Vielleicht liegt da schon der Fehler, die alten Halter sind nich grade der Bringer :roll: Wenn du schon auf Vape umgebaut hast, kannste auch noch auf moderne Flachstecksicherung updaten :D
Mutschy
BeitragVerfasst: 11. Februar 2019 06:25
Verursachen neuerdings Torpedosicherungen ein Kurzschluß....
BeitragVerfasst: 11. Februar 2019 06:32
Verdienter Löter des Forums
Nordlicht hat geschrieben:
Steht doch im Namen, die explodieren schlahartig :cry: :cry: :(
BeitragVerfasst: 11. Februar 2019 06:56
Wenn auf Vape umgebaut wurde benötigt man die Masse Sicherung i. d.R. nicht.
Wenn nur Stellung eins betätigt wurde am Zündschloss, solltest du erstmal jede 15/54 Verbraucherleitung prüfen.
Also bitte nochmals checken ob irgendwo was geklemmt oder falsch gesteckt wurde.
BeitragVerfasst: 11. Februar 2019 08:56
MRS76 hat geschrieben:
wenn die Masse Sicherung gleich in der ersten Sekunde kommt, ist es doch ganz gut, dass sie da ist.
Ich denke du hast etwas am Zündschloss falsch angeschlossen. Nimm eine Glühlampe (z.B. vom Scheinwerfer) und klemme sie anstelle der Sicherung an, das begrenzt den Strom, und wenn sie leuchtet (ohne dass du den Hauptscheinwerfer einschaltest) weißt du dass irgendwas nicht passt. Damit sparst du Sicherungen und kanns in Ruhe suchen.
BeitragVerfasst: 11. Februar 2019 09:09
Die Masse Sicherung ist bei ihm gekommen weil 8A statt 16.
Hätte er die Batterie+ Sicherung mit 8A a gesichert, wäre diese gekommen.
Wie gesagt, die 15/54 Verkabelung prüfen. Überall, am Züschl.... etc.
Auch in den Leitungsverbindern.
BeitragVerfasst: 11. Februar 2019 13:53
narcosis hat geschrieben:
von "nur" Zündung ein, sollte auch eine 8A Sicherung nicht kommen, da passt was anderes nicht.
BeitragVerfasst: 11. Februar 2019 20:37
Heiligenstadt 2015/2017/2019 Organisator
Überprüfe auch mal die Kabelanschlüsse am Relais, ob die vielleicht vertauscht sind. Ich hatte den Fall mal an einer neu gekauften Vape. Hab mich halb blöd nach dem Fehler gesucht.... ?
