Haustelefon über LAN-Dose,geht das?
Irgendwo muß man die Fahrzeuge unterstellen. Hier ist Platz für Baufragen!
Beitragvon rs46famulus » 12. Februar 2019 21:57
Beim Hausbau hat unserer Elektriker vom HWR Raum(wo auch der Router sitzt) zuM Wohnzimmer eine LAN Verbindung installiert,nun möchten wir das Haustelefon gern im Wohnzimmer anschließen. Gibts da Adapter vom Telefonanschluss der Fritzbox zum “LAN-Eingang“(erstes Foto) und einen vom “LAN-Ausgang“ in der Stube(zweites Foto)?
Mfg Tobi
rs46famulus
Re: Haustelefon über LAN-Dose,geht das?
Beitragvon walkabout 98 » 12. Februar 2019 22:10
.....und wenn Du einfach 2 Telefondosen setzt, statt der LAN Dose?
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Triumph Thruxton 900 Bj 2004
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon rs46famulus » 12. Februar 2019 22:14
Ich hab leider keine Ahnung von sowas,deshalb fragte ich ob es solche Adapter gibt.. möchte nicht gleich im neuen Haus die Dosen tauschen.
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon walkabout 98 » 12. Februar 2019 22:20
Optional geht es auch anders
Dieses Kabel mit den großen Stecker in die Fritzbox, der kleine (RJ11) in die Lan Dose. Im Wohnzimmer dann mit einem Verbindungskabel RJ11 auf den Hausapperat. Wichtig, kein weiterer Router oder Patchfeld in der Verkabelung. Direkt HWR zum Wohnzimmer
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon Egon Damm » 12. Februar 2019 22:36
Bei uns ist schon alles ( Telefon und Internet ) in zwei Gebäuden ohne Kabel.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon DWK » 12. Februar 2019 22:42
Wenn du ein Schnurloses DECT Telefon hast, kannst du dieses auch direkt am Router anmelden.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon walkabout 98 » 12. Februar 2019 22:44
Ja, gut. Meine Fritzbox kann als DECT Basisstation fungieren und dann brauch ich nur noch ein DECT Telefon damit verbinden. Das braucht nur noch eine Ladeschale.
Aber der Kollege will mit Kabel arbeiten ?‍♂️
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon rs46famulus » 12. Februar 2019 23:09
Manchmal ist es einfacher als man denkt: den Stecker der vom Router kommt aus der Basis vom Gigaset nehmen und in die Lan Buchse für die Stube im HWR,in der Stube ein Lan Kabel von der Buchse ins Gigaset und tadaaa,das geeeehhhttt! Geil manchmal hilft nachdenken??? Danke euch für die Antworten!
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon ZTE052 » 14. Februar 2019 11:34
Mfg
Fuhrpark: Etz 251 superelastik Gespann (nicht fahrbereit)
Etz250 superelastik Gespann fahrbereit und angemeldet
Etz 250 Seitenwagen lastengespann im aufbau
ZTE052
Beitragvon rs46famulus » 14. Februar 2019 15:19
Ja nee habs ohne hinbekommen war nur ein Denkfehler! Alles gut danke
-- Hinzugefügt: 14. Februar 2019 15:21 --
Das Kabel das sonst von der Fritzbox ins Telefon geht,kommt DA rein und das Telefon ist jetzt über LAN Kabel mit der LAN Buchse im WZ verbunden. Funzt wunderbar..
-- Hinzugefügt: 14. Februar 2019 15:23 --
walkabout 98 hat geschrieben:Optional geht es auch anders
Mist das hatte ich neulich überlesen ?
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon walkabout 98 » 14. Februar 2019 20:06
Naja, wenn Du das durch eigenen Denkvorgang herausgefunden hast, ist es doppelt gut ????
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon Svidhurr » 15. Februar 2019 05:25
Tja, mit eine Fritzbox-App auf dein Smartphone kannst du das Haustelefon und Kabel sparen :wink:
Beitragvon rs46famulus » 15. Februar 2019 06:06
Die App hab ich auch und nutze sie viel. Aber wenn der Rest vorhanden ist,warum dann nicht nutzen? Versteh ich nicht ganz.
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon colossos10 » 15. Februar 2019 18:43
Alles gut. :D
Du hast ja den notwendigen Weg des Stroms gefunden.
Gruß Henner
:musik:
colossos10
Themen: 50
Beitragvon rs46famulus » 16. Februar 2019 09:28
Ja daß man mittlerweile Lan Dosen statt normale Telefondosen verbaut,kannte ich eben noch nicht. Jetzt bin ich eben erst dahinter gestiegen?
Mfg Tobi
rs46famulus
Zurück zu Bauecke
Mitglieder in diesem Forum: MZ_Paule und 17 Gäste
