Maße der Bohrungen im Kuppl-deckel für Getrenntschm.
Beitragvon Klaus P. » 13. Februar 2019 13:47
Die benötige ich, weil ich einen Deckel o. diese Bohrungen habe.
Für Ausf. mit Schlauch außen.
Die Maße waren schon mal geschrieben, leider kann ich die nicht finden.
Danke und Gruß
Klaus
Zuletzt geändert von Klaus P. am 13. Februar 2019 18:47, insgesamt 2-mal geändert.
Themen: 118
Re: Maße der Bohrungen im Kuppl-deckel für Getrenntschm.
Beitragvon Der Harzer » 13. Februar 2019 17:54
Welche Maße brauchst du, bei meinen Ersatzmotor hat ist die Ölpumpe noch nicht verbaut, da könnte ich gut messen.
Die Bohrungen M5 für den Deckel sind 80mm auseinander
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon Simmefahrer97 » 13. Februar 2019 18:02
Also quasi Umbau von einem Deckel für innen liegende Ölleitung auf außen liegend?
Fuhrpark: Simson S51 B2-4
MZ ETZ 250
Opel Astra H Caravan
Simmefahrer97
Beitragvon Klaus P. » 13. Februar 2019 18:39
Nein der Deckel hat den Topf für die Pumpe, aber die Bohrungen sind noch nicht gesetzt.
Ausf. für die Version mit Schlauch außen.
Die Lage der Bohrungen im Deckel macht mir Kopfschmerzen, da gabe es doch mal Brüche der Pumpenachse.
Da wurde vermutet, dass die Flucht nicht stimmte.
Eine Werkszeichnung wäre von Vorteil wg. den Toleranzen und den Bezugspunkten.
Themen: 118
Beitragvon Der Harzer » 13. Februar 2019 19:41
Wenn keiner die Maße findet, nehme ich den Deckel mal auf die Maschine und vermesse den. Ist nur dünnes Öl im Motor den Deckel kann ich abnehmen. Evtl. kann ich ihn dann gleich neu lackieren.
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon koschy » 13. Februar 2019 23:03
Klaus, ich habe einen Deckel Zuhause liegen. Bin allerdings noch auf Dienstreise und kann erst in einigen Tagen schauen. Falls bis dahin noch Bedarf besteht.
VG
koschy
