 Betreff des Beitrags: Haustelefon über LAN-Dose,geht das?
BeitragVerfasst: 12. Februar 2019 21:57
Beim Hausbau hat unserer Elektriker vom HWR Raum(wo auch der Router sitzt) zuM Wohnzimmer eine LAN Verbindung installiert,nun möchten wir das Haustelefon gern im Wohnzimmer anschließen. Gibts da Adapter vom Telefonanschluss der Fritzbox zum “LAN-Eingang“(erstes Foto) und einen vom “LAN-Ausgang“ in der Stube(zweites Foto)?
 Betreff des Beitrags: Re: Haustelefon über LAN-Dose,geht das?
BeitragVerfasst: 12. Februar 2019 22:10
.....und wenn Du einfach 2 Telefondosen setzt, statt der LAN Dose?
BeitragVerfasst: 12. Februar 2019 22:14
Ich hab leider keine Ahnung von sowas,deshalb fragte ich ob es solche Adapter gibt.. möchte nicht gleich im neuen Haus die Dosen tauschen.
BeitragVerfasst: 12. Februar 2019 22:20
Optional geht es auch anders
Dieses Kabel mit den großen Stecker in die Fritzbox, der kleine (RJ11) in die Lan Dose. Im Wohnzimmer dann mit einem Verbindungskabel RJ11 auf den Hausapperat. Wichtig, kein weiterer Router oder Patchfeld in der Verkabelung. Direkt HWR zum Wohnzimmer
BeitragVerfasst: 12. Februar 2019 22:36
Bei uns ist schon alles ( Telefon und Internet ) in zwei Gebäuden ohne Kabel.
BeitragVerfasst: 12. Februar 2019 22:42
Wenn du ein Schnurloses DECT Telefon hast, kannst du dieses auch direkt am Router anmelden.
BeitragVerfasst: 12. Februar 2019 22:44
Ja, gut. Meine Fritzbox kann als DECT Basisstation fungieren und dann brauch ich nur noch ein DECT Telefon damit verbinden. Das braucht nur noch eine Ladeschale.
Aber der Kollege will mit Kabel arbeiten ?‍♂️
BeitragVerfasst: 12. Februar 2019 23:09
Manchmal ist es einfacher als man denkt: den Stecker der vom Router kommt aus der Basis vom Gigaset nehmen und in die Lan Buchse für die Stube im HWR,in der Stube ein Lan Kabel von der Buchse ins Gigaset und tadaaa,das geeeehhhttt! Geil manchmal hilft nachdenken??? Danke euch für die Antworten!
BeitragVerfasst: 14. Februar 2019 11:34
Mfg
BeitragVerfasst: 14. Februar 2019 15:19
Ja nee habs ohne hinbekommen war nur ein Denkfehler! Alles gut danke
-- Hinzugefügt: 14. Februar 2019 15:21 --
Das Kabel das sonst von der Fritzbox ins Telefon geht,kommt DA rein und das Telefon ist jetzt über LAN Kabel mit der LAN Buchse im WZ verbunden. Funzt wunderbar..
-- Hinzugefügt: 14. Februar 2019 15:23 --
walkabout 98 hat geschrieben:
Mist das hatte ich neulich überlesen ?
BeitragVerfasst: 14. Februar 2019 20:06
Naja, wenn Du das durch eigenen Denkvorgang herausgefunden hast, ist es doppelt gut ????
BeitragVerfasst: 15. Februar 2019 05:25
Tja, mit eine Fritzbox-App auf dein Smartphone kannst du das Haustelefon und Kabel sparen :wink:
BeitragVerfasst: 15. Februar 2019 06:06
Die App hab ich auch und nutze sie viel. Aber wenn der Rest vorhanden ist,warum dann nicht nutzen? Versteh ich nicht ganz.
BeitragVerfasst: 15. Februar 2019 18:43
Alles gut. :D
Du hast ja den notwendigen Weg des Stroms gefunden.
BeitragVerfasst: 16. Februar 2019 09:28
Ja daß man mittlerweile Lan Dosen statt normale Telefondosen verbaut,kannte ich eben noch nicht. Jetzt bin ich eben erst dahinter gestiegen?
