Batterie defekt, Motorrad läuft - Problem?
Beitragvon Ysengrin » 16. Februar 2019 14:59
An meinem Racer scheint die Batterie defekt zu sein. Sie hat irgendwas um die 10 Volt und wenn ich das Ladegerät anschließe, kommt bloß eine Fehlermeldung.
Das Problem bestand bereits im Winter 2017/18, weshalb ich sie damals den ganzen Winter nicht laden konnte. Eigentlich wollte ich deshalb letzten Frühling eine neue einbauen, aber das Motorrad lief trotz leerer Batterie das ganze Jahr problemlos, deshalb habe ich es so gelassen.
Diesen Winter gleiches Spiel: Trotz mehrfacher Versuche sie zu laden kam immer nur eine Fehlermeldung. Ich habe die aktuelle Spannung nicht gemessen, vermute aber, dass sie immer noch zu niedrig sein dürfte. Heute habe ich die Batterie einfach wieder angeklemmt, 3x Kicken und das Motorrad lief.
Solange der Motor läuft, funktioniert auch alles tadellos. Blinker, Licht, Hupe – kein Problem. Wenn der Motor aus ist, ist das Licht natürlich ziemlich schwach.
Verbaut ist eine 12V-Vape-Komplettanlage und ein minimalistischer Kabelbaum mit ein paar Relais. Ladestrom habe ich noch nicht gemessen, will ich aber demnächst mal machen.
Nun frage ich mich (bzw. Euch): neue Batterie rein oder einfach noch eine Saison fahren? Kann das dem Motorrad irgendwie schaden?
Themen: 351
Re: Batterie defekt, Motorrad läuft - Problem?
Beitragvon Simmefahrer97 » 16. Februar 2019 15:48
Mit der Vapekomplettanlage dient die Batterie dann in dem Fall nur noch als Puffer, also kannst du eigentlich auch so fahren. Beachte aber, dass wenn du Nachts mal liegen bleibst und am Fahrbahnrand bauen musst, ein gutes Standlicht eine gute Sache ist
Fuhrpark: Simson S51 B2-4
MZ ETZ 250
Opel Astra H Caravan
Simmefahrer97
Beitragvon TS Paul » 16. Februar 2019 16:28
So lange die Batterie noch genug zores hat das Relais anzuziehen looft der Eimer auch und springt an.
Den Rest erledigt die Vape.
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon Robert K. G. » 16. Februar 2019 16:49
Vorsicht mit jeglicher Art von LED Leuchtmitteln. Ohne Batterie zaubert die Vape bei geringer oder garkeiner Last auch mal 30 V gepulste Gleichspannung in dein Bordnetz. Bei klassischen Leuchtmitteln passiert dagegen nichts...
Ich würde trotzdem eine neue Batterie montieren, und nicht so weiter fahren.
PS: Das Relais zieht auch ohne Batterie an. Das Verhalten ist also normal!
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon altf4 » 16. Februar 2019 17:54
bisher seit jahren keinerlei probleme wegen schwacher batterien mit vapeanlagen.
g max ~:)
http://www.alteisentreiber.de
altf4
Beitragvon Wilwolt » 16. Februar 2019 22:52
Ich konnte die MZ mit Vape auch ohne Batterie antreten.
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon Feuereisen » 16. Februar 2019 23:05
Seit 15 Jahren keine Batterie mehr im AWO Chopper und Cafemopped (in Verbindung mit Vape). Warum ständig was kaufen was gar nicht benötigt wird. Gewicht spart es auch noch und das Rahmendreieck bleibt lekker sauber... 8)
Feuereisen
Beitragvon Ysengrin » 17. Februar 2019 01:06
Aber wenn man die Vape ohne Batterie betreiben will, muss man bei der Verkabelung irgendwas beachten, oder nicht? War da nicht irgendwas mit dem blauen Kabel?
Themen: 351
Beitragvon Jena MZ TS » 17. Februar 2019 01:43
Das blaue Kabel ziehst du ab wenn du die vape mit Batterie Variante eingebaut hast, dann geht das moped an aber erst wieder aus wenn du sie abwürgst oder das blaue Kabel wieder zusammen steckst. Wenn du deine elektrik ohne Batterie aufbaust, ist ein Glättungskondensator angeraten.
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Beitragvon RenéBAR » 17. Februar 2019 01:46
Ysengrin hat geschrieben:Aber wenn man die Vape ohne Batterie betreiben will, muss man bei der Verkabelung irgendwas beachten, oder nicht? War da nicht irgendwas mit dem blauen Kabel?
Damit man die Zündung unterbrechen kann, muss der blaue Draht auf Masse gelegt werden.
Bei der Variante mit Akku benutzt man dazu ein Relais, welches mit der 15 vom Zündschloss geschaltet wird. Beide Varianten sind auf der Seite von PD ganz gut dargestellt.
Im Osten geht die Sonne auf.
René
erfahrene Schnitzelfräse
RenéBAR
Beitragvon Lorchen » 17. Februar 2019 06:37
Auch ohne Batterie reicht sie Startdrehzahl schon aus, um das Relais anzuziehen. Also die Vape läuft auch bei ganz normaler Schaltung ohne Batterie. Nur ein Glättungskondensator kann dann notwendig werden. Die neueren Vape haben den schon integriert.
Beitragvon Simmefahrer97 » 17. Februar 2019 10:32
Wäre es möglich, die Zündung so umzustricken, dass man mit PD-Zündung und MZ-Lima die Fuhre ohne/mit leerer Batterie zum Laufen bringt?
Und ginge das auch mit anderen Zündungen, Piranha z.B.?
MZ ETZ 250
Simmefahrer97
Mitglieder in diesem Forum: Teufelsgraben und 67 Gäste
