Aktuelle Zeit: 21. November 2025 07:24
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 43 Beiträge ]
BeitragVerfasst: 17. Februar 2019 09:37
Habe hier schon einiges gelesen und schon mal Danke vorab für die viele Hilfe bis hier her!
Nach fast 4 Jahren will ich dieses Jahr meine 150er ETZ wieder fahren.
Also neue Batterie und Vergaser gesäubert. Benzinhahn und Filter(ja in Flussrichtung) sind getauscht.
Aber die Kerze wurde nach einer Tretorgie nicht feucht. Hand am Luftfilter Einlass von Bing gehalten - ab und zu leicht angezogen( muss der Sog konstant sein?)
OK also ein wenig Sprit direkt in die Kerzenöffnung zu und getreten. War sofort da - und gleich wieder aus. Nochmal und ich konnte sie am Leben halten. Leider hat sie Gas sehr komisch angenommen sprich wenn zu viel Gas (1/4 Drehung) ist sie kurz vorm ausgehen. Dann tourt sie sehr hoch und langsam erst wieder runter. Wenn ich zu oft zu viel Gas gebe kann ich auch Fehlzündungen provozieren. Luftfilter werde ich nachher noch neuen machen.
Wenn ich alles soweit richtig gelesen habe deutet es aber auf Nebenluft und vermutlich dann Simmerring hin oder?
Kann man das irgendwie verifizieren? Hoffe auf den auf der LiMa Seite ... Da natürlich Ölablassschraube Rund und vermutlich geklebt ist...
Oder sollte ich noch Zündspule anschauen?
Fuhrpark: MZ ETZ 150 BJ 1989
BeitragVerfasst: 17. Februar 2019 09:52
...was für ein Filter?
ETZ 251 im Aufbau... grün
BeitragVerfasst: 17. Februar 2019 10:11
Damit meinte ich den obligatorischen Filter am Benzinschlauch. Gut wenn ich mir den Filter am neuen Hahn anschaue braucht man den nicht. Aber so konnte ich die Schlauchstücke Weiterverweden.
BeitragVerfasst: 17. Februar 2019 10:19
Moin und willkommen bei uns.
Der zusätzliche Filter ist Mist und gehört da auch nicht rein.
Wie alt ist der Sprit? Auch 4 Jahre?
Der heutige normale Sprit hält oftmals nur noch ein halbes Jahr und dann können solche Symptome kommen. Also wenn der Vergaser wirklich richtig sauber ist, genügend Sprit nachfließen kann und du neues Benzin getankt hast, dann sollte dein Mopped anspringen.
BeitragVerfasst: 17. Februar 2019 10:20
Miss mal den Benzindurchfluss ... am besten mit dem Vergaseroberteil um zu sehen was dort pro Minute rein laufen kann ... oder ob überhaupt etwas kommt
...die Falschluft kann auch zwischen Vergaser und Stutzen entstehen...und Bilder sind immer hilfreich...
Die Simmeringe machen eher Probleme wenn der Motor warm wird...
Du schreibst selbst, dass der Bock mit Direkteinspritzung anspringt... also liegt dein Problem in der Kraftstoffzufuhr...
Ein paar Zentimeter neuen Benzinschlauch wirst du wohl investieren können um diesen dusseligen Filter rauszuhauen...
BeitragVerfasst: 17. Februar 2019 10:26
Also ein Großteil des Benzins ist tatsächlich so alt :( habe nur nachgetankt dieses Jahr.
Werde nachher den Filter raus bauen und neuen Luftfilter einbauen und dann testen was durchläuft.
Wie kann ich testen wo sie Nebenluft zieht?
BeitragVerfasst: 17. Februar 2019 10:30
... indem du die verdächtigen Stellen mit Bremsenreiniger einsprühst...geht aber erst wenn sie läuft...
Bevor du weiter Tests machst, mach dein Benzin gemisch raus, und frischen rein. Und wenn sie dann nicht läuft kannst du weiter suchen.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
BeitragVerfasst: 17. Februar 2019 10:31
Und noch eine Frage: wo werde ich den alten Benzin los? Nur Problemstoff Sammlung oder?
BeitragVerfasst: 17. Februar 2019 10:32
Literweise dem neuen beimischen und verfahren.
BeitragVerfasst: 17. Februar 2019 10:34
Aber erst, wenn sie läuft.
Wenn sie läuft, einfach immer etwas davon zumischen. Dann ist es irgendwann auch weg.
Oder zur Problemstoffannahme bringen.
Wo am Bodensee wohnst du?
BeitragVerfasst: 17. Februar 2019 10:35
Ok danke bis hier her! Werde heute Mittag Schrauben und berichten. Hoffe es war echt so einfach ;)
-- Hinzugefügt: 17. Februar 2019 09:37 --
Meckenbeuren (zwischen Ravensburg und Friedrichshafen). Gibt es hier gute Werkstatt für Lagern/Regenerieren etc?
BeitragVerfasst: 17. Februar 2019 10:47
hast du den Choke-Gummi auch geprüft? wenn der aus seiner Halterung rutscht, hast du ähnlich Symptome bei kaltem Motor.
BeitragVerfasst: 17. Februar 2019 10:54
ea2873 hat geschrieben:
Wie meinst du das? Also woran erkenne ich ob es richtig/falsch ist?
BeitragVerfasst: 17. Februar 2019 10:56
Themen: 173
Das Gummi muss fest im Chokekolben sitzen. Es darf nicht ausgehärtet sein und sollte nen Abdruck vom Röhrchen haben, wo es im Ruhezustand aufliegt.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 17. Februar 2019 11:06
Wenn ich richtig gelesen habe hat er ja einen Bing Gaser.
Da rutschen die Gummis nicht raus. Und die Feder Vorspannung ist auch sehr straff, im Gegensatz zum BVF.
Die Abdichtung zum Ansaugstutzen ist da eher ein Thema.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
BeitragVerfasst: 17. Februar 2019 11:19
OstradBodensee hat geschrieben:
Obligatorisch auf den Müll, so ist es richtig. An einem Stück neuen guten Schlauches darf es dann nicht scheitern.
- Benzinfluß bis in den Vergaser überprüfen
- Vergaser reinigen, Düsen freimachen
Läuft nicht? Dann:
- KW-Dichtringe erneuern. :mrgreen:
MRS76 hat geschrieben:
Ja genau ist ein Bing. Ja die Verbindung zum Luftfilter finde ich nicht so prall. Ist ne Draht-Schelle wo ich finde die nicht sonderlich gut sitzt. Trotz voll angezogen kann ich Gummi Manschette noch drehen.
BeitragVerfasst: 17. Februar 2019 11:38
... die Kerze wird nach mehrmaligem Kicken nicht mal ansatzweise feucht ? Ok dann könnte es am alten Sprit liegen der nach 4 Jahren trocken wird... ? da kommt nichts nennenswertes außer Luft im Brennraum an... Durchfluss messen...Durchfluss messen ...Durchfluss messen...sauber machen...am Gummi zum Luftfiltergehäuse liegt das eher nicht...
BeitragVerfasst: 17. Februar 2019 11:40
Für die Zweitakter meines Wissens nach nicht. Das machen wir alles selber.
BeitragVerfasst: 17. Februar 2019 11:44
Hegautrabi hat geschrieben:
Ja normal schon... Aber ich bin in 4 Jahren nicht mal zum Fahren gekommen. Habe schiss das es dem Motor dann auch so ergeht ;)
BeitragVerfasst: 17. Februar 2019 11:49
Weshalb willst du ihn denn regenerieren lassen...was hat das Böckle herunter? Wurde der Motor schon mal gemacht oder ist der noch im Originalzustand? Alles Fragen über Fragen...
BeitragVerfasst: 17. Februar 2019 11:57
Ich meinte den Ansaugflansch, wo der Vergaser aufgesteckt wird. Trotz das der fest sitzt besteht die Möglichkeit Luft zu ziehen.
Und ja, Durchflussmenge prüfen!
Am Benzinhahn anfangen!
Eine verwürgte 4Lochdichtung oder Gammel im Hahn lassen da schnell mal nur noch die Hälfte oder weniger an Sprit durch.
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
BeitragVerfasst: 17. Februar 2019 12:23
Wenns keine Falschluft zieht Systemreiniger zum Sprit und einfach fahren, das geht auf. :ja:
BeitragVerfasst: 17. Februar 2019 12:27
... alternativ einen MKC Aufkleber auf den Tank...reicht auch...?
BeitragVerfasst: 17. Februar 2019 12:39
smokiebrandy hat geschrieben:
Blödman :gewitter:
BeitragVerfasst: 17. Februar 2019 15:49
MKC Aufkleber? Klingt mir irgendwie wie ein Spritsparmadala :shock:
Wenn du es nicht hinbekommst (oder gerne auch mal so), dann meld dich mal per PM, wohne in Markdorf und habe 2 MZ und auch connection, wenn der Motor mal gemacht werden muss. Ich habe hier auch noch nen Bing liegen, den man temporär dranstecken kann.
Thoran
Fuhrpark: MZ ETZ 250@300 BJ.84, MuZ Saxon Sportster 125@160 BJ.97
BeitragVerfasst: 17. Februar 2019 15:52
So kurzes Update:
Durchfluss Vergaser Oberteil knapp 400ml (kein Filter mehr verbaut). Neuer Luftfilter ist drin.
Leider hatte ich fast nichts mehr an Sprit da... Ein erster Test war bisher nicht erfolgreich aber ich glaube es waren noch mehr Reste im Tank als ich noch hatte. Heute Abend nochmal ne 5l holen.
Ein paar Bilder im Anhang.
BeitragVerfasst: 17. Februar 2019 21:19
Hallo zusammen, gibt es Bing mit Schraubdeckel?
Gruß Norbert
Mash Side Force BJ.2021
MZ TS 250/1 mit SEL 1982
Lada Niva 2013
BeitragVerfasst: 17. Februar 2019 21:21
Check mal noch ob die Leerlaufdüse zu ist. dann kannst du auch kicken wie du willst :shock:
Dafür muss das Gaser aber ab, das geht im eingebauten Zustand nicht. Am besten mit Ansaugstutzen das is einfacher.
BeitragVerfasst: 17. Februar 2019 22:25
Düsen.geatern beiden für 15min in Vergaser Reiniger eingelegt und durchgesprüht. Frei.
Neues Benzin rein und getreten. Bisher ohne den gewünschten Erfolg.
-- Hinzugefügt: 17. Februar 2019 21:27 --
nobbi- mz hat geschrieben:
Gruß Norbert
Ja Typ 53 siehe https://www.sausewind-shop.com/vergaser ... gL4_fD_BwE
BeitragVerfasst: 17. Februar 2019 22:56
Grill anzünden.... 8)
BeitragVerfasst: 17. Februar 2019 23:08
Danke , ich kannte nur die geschraubten als klemm und steck Version.
Gruß Norbert
Gruß Norbert
Lada Niva 2013
BeitragVerfasst: 17. Februar 2019 23:10
... Mal ein Frage... lief das Böckle vor 4 Jahren einwandfrei?
BeitragVerfasst: 18. Februar 2019 00:51
Ich kann mich nicht daran erinnern das was gewesen wäre.
Du spielst auf Zündung an?
BeitragVerfasst: 18. Februar 2019 06:22
Wenn die Kerze trocken bleibt kommt doch gar kein Sprit an oder nur sehr wenig. Entweder Tankdeckel dicht, der Benzinhahn oder das Schwimmernadelventil geht nicht auf weil es klemmt oder der Schwimmer hakt.
Wer IFA fährt, fährt nie verkehrt.
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj.84, Simson S50 Bj.78,Simson S51 Bj.81, Simson SR 50 Bj.86, RS14/36 Bj.57, Miele Herrenrad Bj.32, VW Golf 2 Bj.90, Audi 80 B4 Bj.94,Audi 80 B4 Bj.92,Audi A6 C4 Bj.96
BeitragVerfasst: 18. Februar 2019 08:18
Oder zu geringer Sog im Ansaugtrakt. :floet:
BeitragVerfasst: 18. Februar 2019 11:00
icke1982 hat geschrieben:
Bei Tankdeckel: dagegen spricht die Durchfluss Menge von ca 400ml/min oder?
Bleibt noch Schwimmer mit Senfglas - oder?
Dann noch Zündung oder Wellendichtring....
BeitragVerfasst: 18. Februar 2019 11:03
Verdienter Löter des Forums
Senfglas ist immer gut, das ist die gescheiteste Methode zum Schwimmer einstellen :ja: :ja:
BeitragVerfasst: 18. Februar 2019 11:18
Themen: 48
Lorchen hat geschrieben:
Ich würde hier Lorchen Recht geben. Ferndiagnosen sind natürlich mit sehr hoher Fehlerquote gesegnet, aber die Beschreibungen deuten darauf hin. Die WDR zu wechseln ist aber schon eine nicht zu unterschätzende Aufgabe.
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
BeitragVerfasst: 18. Februar 2019 16:33
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Es macht keinen Sinn hier ständig eine neue Sau durchs Dorf zu treiben. Wie mehrere Vorredner schon sagten, kommt zu wenig Sprit an, sonst wäre der Zylinder/Kerze schon abgesoffen und nass bei den ganzen Startversuchen.
Also bevor du eine neue Baustelle (z.B. Zündung) aufmachst bei der du dann auch wieder im Trüben fischst gehe mal mit System vor und stelle erst einmal sicher, dass die Spritversorgung von vorn bis hinten ok ist. Also keine Falschluft, Durchflussmenge, zündfähiger Sprit usw.
Sonst wird das hier ein Try and Error Chaos....
BeitragVerfasst: 28. Februar 2019 20:43
So kurzes Update.
Es scheint echt am Benzin gelegen zu haben. Luftfilter ist neu und Vergaser sauber. Dann neuer Benzin und Kerze mit entsprechenden Abstand.
L
Beim ersten mal wollte sie wieder nicht so recht aber dann beim 2. mal mit Choke kam sie. So nach 2min war sie dann auch ohne Choke gut am Gas. Auspuff an der Stelle zum Krümmer leider noch undicht.
Einziges Manko noch... Ab und an schmeißt sie leider eine Fehlzündung. Gerade wenn ich von unten raus Vollgas gebe.
Da noch jemand eine Idee?
-- Hinzugefügt: 28. Februar 2019 19:46 --
Anmerkung: nach ca 5min habe ich Systemreiniger in den Tank gegeben und dann nochmal so 5min tuckern lassen. Bin da optimistisch...
