ea2873 hat geschrieben:hast du den Choke-Gummi auch geprüft? wenn der aus seiner Halterung rutscht, hast du ähnlich Symptome bei kaltem Motor.
OstradBodensee hat geschrieben:Damit meinte ich den obligatorischen Filter am Benzinschlauch. Gut wenn ich mir den Filter am neuen Hahn anschaue braucht man den nicht. Aber so konnte ich die Schlauchstücke Weiterverweden.
MRS76 hat geschrieben:Wenn ich richtig gelesen habe hat er ja einen Bing Gaser.
Da rutschen die Gummis nicht raus. Und die Feder Vorspannung ist auch sehr straff, im Gegensatz zum BVF.
Die Abdichtung zum Ansaugstutzen ist da eher ein Thema.
OstradBodensee hat geschrieben:Gibt es hier gute Werkstatt für Lagern/Regenerieren etc?
Hegautrabi hat geschrieben:OstradBodensee hat geschrieben:Gibt es hier gute Werkstatt für Lagern/Regenerieren etc?
Für die Zweitakter meines Wissens nach nicht. Das machen wir alles selber.
OstradBodensee hat geschrieben:MRS76 hat geschrieben:Wenn ich richtig gelesen habe hat er ja einen Bing Gaser.
Ja genau ist ein Bing. Ja die Verbindung zum Luftfilter finde ich nicht so prall. Ist ne Draht-Schelle wo ich finde die nicht sonderlich gut sitzt. Trotz voll angezogen kann ich Gummi Manschette noch drehen.
smokiebrandy hat geschrieben:... alternativ einen MKC Aufkleber auf den Tank...reicht auch...?
nobbi- mz hat geschrieben:Hallo zusammen, gibt es Bing mit Schraubdeckel?
Gruß Norbert
OstradBodensee hat geschrieben:Und noch eine Frage: wo werde ich den alten Benzin los? Nur Problemstoff Sammlung oder?
OstradBodensee hat geschrieben:Düsen.geatern beiden für 15min in Vergaser Reiniger eingelegt und durchgesprüht. Frei.
Neues Benzin rein und getreten. Bisher ohne den gewünschten Erfolg.
Danke , ich kannte nur die geschraubten als klemm und steck Version.
Gruß Norbert
-- Hinzugefügt: 17. Februar 2019 21:27 --nobbi- mz hat geschrieben:Hallo zusammen, gibt es Bing mit Schraubdeckel?
Gruß Norbert
Ja Typ 53 siehe https://www.sausewind-shop.com/vergaser ... gL4_fD_BwE
icke1982 hat geschrieben:Wenn die Kerze trocken bleibt kommt doch gar kein Sprit an oder nur sehr wenig. Entweder Tankdeckel dicht, der Benzinhahn oder das Schwimmernadelventil geht nicht auf weil es klemmt oder der Schwimmer hakt.
OstradBodensee hat geschrieben: Hand am Luftfilter Einlass von Bing gehalten - ab und zu leicht angezogen( muss der Sog konstant sein?)
Lorchen hat geschrieben:Oder zu geringer Sog im Ansaugtrakt.
Dann noch Zündung oder Wellendichtring....
Mitglieder in diesem Forum: Aynchel und 25 Gäste
