ich möchte mir eine TS NVA holen,
weiß aber nicht welche von den beiden besser ist,
oder gibt es die Strich 1 noch öfter als die TS 250??
Ich hab da keine Ahnung....
Bei der A /1 ist es beim 16er Vorderrad gebliebenP-J hat geschrieben: Leider hat man ein 18 Zoll Vorderrad verbaut was den Schwerpunkt deutlich verändert.
Aufgrund der Bauzeit dürfte die A/1 öfter zu haben sein, die wurde sogar noch eine Zeit lang gebaut als es zivil schon ETZen gab glaube ich.NVAETZ250 hat geschrieben:nicht ganz richtig deine Aussage zur 250/1A, diese hat ebenfalls orginal das 16 Zoll Vorderrad wie die 250A. lg
P-J hat geschrieben:Das wusste ich nicht. Dann hat zumindest die NVA 50% meines Negatives der /1 behoben.
Ralle hat geschrieben:Bilder
NVAETZ250 hat geschrieben:ist ein gitter drüber, wäre bei meiner auch dazu
harryderdritte hat geschrieben:NVAETZ250 hat geschrieben:ist ein gitter drüber, wäre bei meiner auch dazu
war denn über das Gitter auch ein überzug wie bei der etz??
Mati hat geschrieben:Hallo weis jemand ob die NMA vorn bei ETZ und TS identisch sind?
TS2501A hat geschrieben:Hallo,
weiß jemand wie die NMA für das Rücklicht an der TS angebracht wird? Hat die TS original ein Gitter zur Befestigung? Und wenn ja, wie baut man die NMA an? Wird die in das Gitter gesteckt damit sie fest sitzt?
