Aktuelle Zeit: 30. März 2026 05:53
 Betreff des Beitrags: ES 150 Datenblatt
BeitragVerfasst: 18. Februar 2019 12:41
langsam kommt der Frühling näher und ich will meine ES150 zur Vollabnahme bringen, weil sie keine Papiere mehr hat. Der Beamte bei der Zulassungsstelle meinte ich bräuchte das Datenblatt für die MZ. In den alten Bundesländern haben die aber keine Datenblätter für die ES150 :( Wie komme ich da am besten ran?
Liebe Grüße
Fuhrpark: MZ ES150 Bj.1966, MZ TS250 Bj.1975
 Betreff des Beitrags: Re: ES 150 Datenblatt
BeitragVerfasst: 18. Februar 2019 13:07
Wenn klar ist, dass die Fahrgestellnummer sauber ist, ist der nächste Weg zum TÜV, jedenfalls in den gebrauchten Bundesländern, und nicht zur Zulassungstelle. Beim Tüv solltest Du dann das bekommen, was der Mensch auf der Zulassungsstelle benötigt. Und der Tüv sollte keine Datenblätter zur Vollabnahme brauchen, welche Du vorlegen mußt. Die haben die Daten selber.
BeitragVerfasst: 18. Februar 2019 13:24
Dass beim TÜV keine Datenblätter zu den DDR-Baumustern von MZ vorliegen, dürfte nicht stimmen. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit beim TÜV wegen eines IWL-Datenblattes angefragt, was vom Sachverständigen problemlos aufgefunden werden konnte...
Der Ablauf ist wie oben beschrieben: das Moped zum TÜV bringen. Dort wird eine Vollabnahme gemacht, dh die Ist-Eigenschaften der Maschine werden vom Sachverständigen mit den Soll-Daten des Datenblatt abgeglichen. Der Sachverständige schreibt einen Bericht. Damit stellt die Zulassungsstelle neue Papiere aus. In Hessen kommt die Bündelungsbehörde noch hinzu...
Zuletzt geändert von schrauberschorsch am 18. Februar 2019 13:34, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 18. Februar 2019 13:27
Danke für die Antworten, ich habe letztens mit einem Kollegen vom TÜV telefoniert und der meinte dass er kein Datenblatt für die ES150 finden konnte
BeitragVerfasst: 18. Februar 2019 13:41
Dann würde ich beim KBA anfragen. Dorthin wurde die Baumustergenehmigungen des KTA nach der Wende übertragen...vorher würde ih nach der KTA-Nummer zur Baumustergenehmigung der ES 150 des entsprechenden Baujahres suchen. Vielleicht findet sich in der Wissensdatenbank des Forums was...
BeitragVerfasst: 18. Februar 2019 14:18
Artikel: 3
Themen: 153
Die ES 150 ist das meitsgebaute Motorrad von MZ (900 000 ) Stück. Ich halte es für ziemlich unwahrscheinlich, daß du der erste bist, der solch ein Fahrzeug beim tÜV vorstellen will...
Der Kollege vom TÜV ist wohl nur zu faul zum Suchen.
Dann frag ihn doch, ob eine Kopie eines FZ-Briefs ausreicht.
Würde seiner "Faulheit" ja entgegenkommen....:-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 18. Februar 2019 18:54
ThiesP hat geschrieben:
Das ist ihm entweder zuviel Aufwand oder er hat keine Ahnung. In beiden Fällen würde ich den Kollegen wechseln.
BeitragVerfasst: 18. Februar 2019 19:05
Suchst du das hier?
Beste Grüße,
https://youtube.com/@runningtorchlight
Fuhrpark: MZ ES 150 - 1965
MZ TS 250/1 - 1980 - ABV
Suzuki GN 125 - 1997
BeitragVerfasst: 18. Februar 2019 20:45
Oh, Rarität mit Motor von 1954.
BeitragVerfasst: 18. Februar 2019 20:51
Themen: 110
Dein tüver kann sich vom kba die Daten zuschicken lassen per Fax.
Frag ihn nochmal nett
Fuhrpark: MZ TS 150 bj 76
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
MZ ES 250/2 Gespann (im Aufbau irgendwann wohl fertig)
ne menge Simsons und ein haufen andere Mopeds
BeitragVerfasst: 19. Februar 2019 10:06
vergasernadel hat geschrieben:
Ich lese da 1964...den Datensatz werde ich irgendwann auch nochmal brauchen für meine ES 150 aus 1964...
BeitragVerfasst: 19. Februar 2019 10:27
schrauberschorsch hat geschrieben:
...1964 steht beim Baujahr des Fahrzeuges...Motor EM 150 Baujahr 1954 ... :oops: eindeutig eine 5 ... :ja:
ETZ 251 im Aufbau... grün
BeitragVerfasst: 19. Februar 2019 10:58
Wenn das eine 5 sein soll....? Ich lese da auch 1964. ?
Fuhrpark: MZ
BeitragVerfasst: 19. Februar 2019 11:07
Cj, must Du kaufen Brille. Oder Besser Lupe. Aber was schlimmer ist, Die in Dresden müssen damals total besoffen gewesen sein. Vorderradreifen 16"". Krigste auf keine 18" Felge. Ist eine sechs, keine acht. siehe unterschiedliche Rundungen.
BeitragVerfasst: 19. Februar 2019 11:10
Brille habe ich. Du solltest das Bild mal lösen und groß ziehen. Dann wirst auch 1964 und 18 erkennen. Sogar ohne Brille.
Fuhrpark: MZ
BeitragVerfasst: 19. Februar 2019 11:26
Du hast Recht. In Dresden ist alles in Butter. Habs mir ausgedruckt und mit Lupe geschaut. Da sind es 5 und 6. Habe mich schon gewundert, solche Fehler wurden in der DDR nicht gemacht. Bei der Regierung wars bischen anders. Die durften das.
-- Hinzugefügt: 19. Februar 2019 11:35 --
Hallo Tourgigant, bitte noch den Rest vom Datenblatt. Müsste im September gewesen sein. Aber warum wurde neues Typenblatt notwendig? Denke wegen Breitwandzylinder und Zentralschwimmervergaser? Vielen Dank.
BeitragVerfasst: 19. Februar 2019 13:46
CJ hat geschrieben:
Also ich bin nichtmal auf die Idee gekommen, da eine "5" zu lesen :? Eindeutig 64.
Wollen wir nen Abstimmfred draus machen? :gespannt:
Olaf
Fuhrpark: … auch MZ dabei
BeitragVerfasst: 19. Februar 2019 17:38
Da steht keine 54 und keine 16.
Farbband sage ich nur...
Manchmal ist nicht absehbar was hier für komische Diskussion entstehen…?
Beste Grüße,
BeitragVerfasst: 19. Februar 2019 19:27
Was wollt Ihr noch? Ist doch schon seit 11.26 Uhr geklärt. Bitte noch den Rest vom Datenblatt und Frage beantworten, falls es jemand weis.
BeitragVerfasst: 19. Februar 2019 19:43
Aber jetzt bitte ganz viele ES 150 zulassen!
Ich nehme Daumen hoch dankend entgegen, hier:
https://www.youtube.com/channel/UC_Wr3Q ... 8sl_jOWByg
Beste Grüße,
BeitragVerfasst: 19. Februar 2019 20:09
Vielen Dank. Nur Deine Auspuffgase haben im Video Dein ganzes Kennzeichen vernebelt. Interessant ist, dass nach Erteilen der Allgemeinen Betriebserlaubnis am 03.02.1965 erst im Sommer 1968 die Typengenehmigung 689 vom 03.02.1965 erstmalig in den KFZ Briefen erscheint.
BeitragVerfasst: 19. Februar 2019 20:40
Auch von mir vielen Dank für den Datensatz... :ja:
BeitragVerfasst: 19. Februar 2019 20:58
Stimmt, das ist seltsam. Am Anfang des Typscheins steht, dass er nur 3 Jahre gültig ist. 1968 wäre er also schon ungültig gewesen.
Meine 65er ES hat im Brief den Typschein 443 vom 10.2.1962 stehen. Auch hier findet sich der 3-Jahres Abstand.
Beste Grüße,
BeitragVerfasst: 19. Februar 2019 21:16
Tourgigant hat geschrieben:
...Am Anfang des Typscheins steht, dass er nur 3 Jahre gültig ist. 1968 wäre er also schon ungültig gewesen...
Der Typschein war grundsätzlich auf 3 Jahre befristet. Eine Verlängerung mußte der Hersteller beantragen. Tat er das nicht oder wurde die Herstellung des Typs beendet war der Typschein an die KTA zurückzugeben. Damit erloschen dann alle damit verbundenen Rechte des Inhabers, also z.B. Ausstellung von KFZ-Briefen. Beantragte er eine Verlängerung wurde kein neuer Typschein erteilt, der alte blieb weiterhin gültig. Die Betriebserlaubnis des einzelnen Fahrzeug war davon nicht betroffen.
Fuhrpark: MZ
BeitragVerfasst: 19. Februar 2019 22:55
Alle ES 150 KFZ Briefe bis erste Halbjahr 1968 hatten KTA 443 vom 10*01*1962. Ich sage jetzt mal einfach: wahrscheinlich zu viele Tausend im Voraus gedruckt. Und ich dachte es mangelte oft an Papier? Da werde einer schlau.
BeitragVerfasst: 20. Februar 2019 10:46
Vielen Dank für das Einscannen des Datenblattes und die grundlegende Diskussion welche Zahl nun wo zu lesen ist haha :D
Ich hab gestern mit dem TÜV telefoniert und der meinte dass er das Datenblatt bekommen hat und ich am Montag um halb acht das Motorrad auf den Hof schieben soll.
Also war sein Kollege damals zu faul zum Suchen :roll:
