Ladekontrolle erlischt nicht / schon vieles gemacht
Beitragvon deluxe » 20. Februar 2019 00:49
ich habe mich schon viel zum Thema Ladekontrolle belesen und finde einfach das Problem nicht.
Unzwar geht bei meiner komplett originalen MZ ES 150 mit 6V Unterbrecherzündung nicht mehr die LKL aus.
Bevor die Ladekontrolle dauerhaft leuchtete, habe ich beobachtet, dass sie nur bei voller Fahrt 80-90 km/h ausging.
Ich habe schon einiges getauscht:
LIMA (aus einer funktionierenden ES ausgebaut)
Regler (aus einer funktionierenden ES ausgebaut)
Kohlebürsten
Widerstand an der LIMA
Ich habe auch schon versucht einiges zu messen. Bei laufenden Motor ohne eingeschaltenem Licht beträgt die Bordspannung an der Batterie ca. 7,2 Volt.
Sämtliche Kabel und auch den Rotor habe ich auf Masseschluss geprüft, Ergebnis negativ. Die Kabel sind auch richtig angeschlossen.
Habt ihr noch eine Idee wie ich weiter vorgehen kann?
Fuhrpark: MZ ES 150 Bj. 72 und MZ ETZ 250 Bj. 89
deluxe
Re: Ladekontrolle erlischt nicht / schon vieles gemacht
Beitragvon Nordlicht » 20. Februar 2019 06:53
Lese Lothars E..Bibel....
Fuhrpark: S51.. TS150...Honda Seven Fifty... Fahrrad mit Kniescheibengelenkkupplung
Themen: 94
Beitragvon UlliD » 20. Februar 2019 08:12
Nordlicht hat geschrieben:Lese Lothars E..Bibel....
====> viewtopic.php?p=1696973#p1696973 da isse :ja: :ja:
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon ThiesP » 20. Februar 2019 11:56
Moin wenn du die LIMA und den Regler aus einer funktionierenden ES ausgebaut hast, kann doch eigentlich nur an der Verdrahtung liegen.
Ich hatte das selbe Problem und hab am Regler einfach das Blech ein bisschen nach links gebogen und schon lagen 7V an der Batterie an und die Ladeleuchte ging aus. :)
Fuhrpark: MZ ES150 Bj.1966
ThiesP
Beitragvon TS-Willi » 20. Februar 2019 12:08
Ein Freund hat mir mal eine MZ mit dem gleichen Problem vor das Haus gestellt, an dem ich ordentlich suchen durfte. In dem Fall war es ein Kurzschluss in der Fassung der Ladekontrollleuchte.
Fuhrpark: Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon deluxe » 20. Februar 2019 12:52
ThiesP hat geschrieben:Moin wenn du die LIMA und den Regler aus einer funktionierenden ES ausgebaut hast, kann doch eigentlich nur an der Verdrahtung liegen.
Die 7,2 Volt liegen an der Batterie an. Trotzdem erlischt die LKL nicht. Die Verdrahtung habe ich auch schon überprüft. Ich habe die Kabel auch auf Masseschluss getestet.
Der Regler sollte nicht das Problem sein. Dieser funktioniert nämlich in einer anderen ES einwandfrei.
deluxe
Beitragvon trabimotorrad » 20. Februar 2019 13:14
Aber wenn bei laufendem Motor 7,2Volt an der Batterie anliegen, dann MUSS die Ladekontroll-Leuchte ausgehen. Die kriegt dann aus beiden Kabeln Plus, während sie, wenn der Motor nicht läuft, von der Batterie den Plus und über die NICHT ARBEITENDE Lima den Minus kriegt. Sobald die Lima arbeitet, schickt sie einen zweiten Plus an die LKL und dann geht sie aus.
Wenn sie dennoch brennt, dann kriegt sie von irgend woher einen Minus - da kann dann nur was mit der Verkabelung im Argen sein :nixweiss:
Fuhrpark: 1XMZ ES300 Personengespann, 1X ETZ251 Personengespann, 2X ETZ250 Solo, 2X TS250, 1X ES175, 1X TS150, 1X Kreidler RS65, 1X Keeway125 Bonsai-Chopper 1X BMW R100,1X BMW R1100LT, 1X BMW K75RT, 1X BMW K1100LT, 1X Trabi, 1X Ford Mondeo-Kombi 1X Qek Junior.
Themen: 117
Beitragvon ThiesP » 20. Februar 2019 14:38
trabimotorrad hat geschrieben:Aber wenn bei laufendem Motor 7,2Volt an der Batterie anliegen, dann MUSS die Ladekontroll-Leuchte ausgehen. Die kriegt dann aus beiden Kabeln Plus, während sie, wenn der Motor nicht läuft, von der Batterie den Plus und über die NICHT ARBEITENDE Lima den Minus kriegt. Sobald die Lima arbeitet, schickt sie einen zweiten Plus an die LKL und dann geht sie aus.
Das sehe ich auch so, hat dein Moped noch dan runden Tacho?
ThiesP
Beitragvon mutschy » 20. Februar 2019 14:48
Ganz einfach mal extern verdrahten, also beide Kabel von der Ladekontrolle an ne andere Birne knüppern, die sonst KEINEN Kontakt zur Fahrzeugmasse hat. Geht sie dann aus, sobald der Motor läuft, isses ein Kurzer in der Fassung.
Mutschy
Fuhrpark: MZ TS 150, BJ 1985, vmax ~ 105 km/h ("Bärbel", meine), Suzuki Marauder 125, BJ 2003 ("Susi", meine), Renault Mégane 1.4 16V, BJ 2000, vmaxmit 190 km/h ("Francois", Familiendose)
(früher)
mutschy
Beitragvon Pet » 20. Februar 2019 15:09
mutschy hat geschrieben:Ganz einfach mal extern verdrahten, also beide Kabel von der Ladekontrolle an ne andere Birne knüppern, die sonst KEINEN Kontakt zur Fahrzeugmasse hat. Geht sie dann aus, sobald der Motor läuft, isses ein Kurzer in der Fassung.
Mutschy
Wie soll die Leuchte leuchten, wenn die Fassung kurzgeschlossen ist? :gruebel:
Grüße aus Thüringen
Pet
Dieser Beitrag wurde maschinell von einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage erstellt und ist auch ohne Signatur gültig.
MZ ETZ 250/1985,
MZ ES 150/1966,
S51 B2-4/1984 --> mein Jugendmoped :-)
Pet
Beitragvon MRS76 » 20. Februar 2019 15:14
Das Gehäuse hat ja Masse von der Instrumentenbeleuchung.
Eventuell könnte die Isolierung der Fassung oder von der Kontaktfahne defekt sein.
Fuhrpark: MZ TS 250 Cafè Bj. 1974 im Aufbau, KR51/2 Bj. 1983, S50 nicht Orginal Bj.1975
12er Bandit Bj. 97 mutiert zur Reiseenduro
BMW R 75/7 Bj. 1976 Bomber
MRS76
Beitragvon mutschy » 20. Februar 2019 15:27
@Pet:
Deswegen schrub ich ja
Damit wäre die Fassung, in der die LKL sitzt, sowie die Fassung, wo die Fassung der Birne schlussendlich drinsteckt eingegrenzt (wenns denn mit dem Provisorium funktioniert, wie es soll).
So langsam werd ich fassungslos :lach: :lach: :lach:
Möglich, dass das Plättchen, welches die Fassung der LKL gegen den Tacho isolieren soll, nicht mehr vorhanden ist ;) Aber, sollte es so sein, müsste dann nicht eine Sicherung auslösen? :gruebel: Andererseits: die 61 ist nicht direkt abgesichert... Ein Teufelskreis :roll:
Mutschy
(früher)
mutschy
Beitragvon lothar » 25. Februar 2019 14:34
deluxe hat geschrieben:Ich habe schon einiges getauscht:
Kohlebürsten
Schönes Beispiel dafür, dass wildes Tauschen von Komponenten bei gleichzeitiger Vermeidung von analytischem Denken
selten bis niemals was bringt.
Du hast sicher den Rat von UlliD befolgt und in der MZ-Elektrik ab S. 80 gelesen ...
Wenn die Spannung an der Batterie 7,2V bei laufendem Motor ist, wie groß ist sie dann im selben Zustand an D+ des Reglers?
MZ-Elektrik * Rahmennummernsammlung ES125/150 * MZ-Schmiermittel * ES150-Technische Mitteilungen MZ * Vergasereinstellung *Moskau
Richtig: Nabe Honen Widerstand Maschine Simmerring Seegerring Inbus Pleuel Reibahle Anfasen Dremel Temperatur Reparatur Keder Standard
Fuhrpark: ETZ150/88, ES150-1/70, ES150/65, RT125-0/52, MZ500R/92, ES175-2/72 Standpark: ES125/63, ES150/63
lothar
Themen: 210
Beitragvon deluxe » 10. März 2019 18:16
ich bin immernoch nicht weitergekommen. Habe mich schon viel belesen und youtube-videos geguckt. D+ und DF kommen jeweils auf ca. 4 Volt. Die Batteriespannung lag vorhin bei 9-10 Volt, was ja zu viel ist.
Was ich mir nicht erklären kann ist: ich habe an der LIMA D+ und DF mit einem Draht gebrückt. In einem der youtube-videos kommt man dort auf ca. 17 Volt. Bei meiner ES fällt die Spannung dann auf unter 1 Volt ab!?
deluxe
Beitragvon lothar » 10. März 2019 18:40
Es ist nicht einfach, dir zu folgen. Am Anfang war´s nur die Ladekontrolle, jetzt spielen die Spannungen verrückt.
Am Anfang waren an der Batterie 7,2V, jetzt 9-10V, auf welche Werte kann man sich nun verlassen und unter welchen
konkreten Bedingungen wurden sie gemessen? Haken wir das erstmal ab.
Da die ordnungsgemäße Funktion der LiMa momentan nicht gesichert ist, musst du zuerst den LiMa-Test nach "MZ-Elektrik" S. 15 machen.
Achte darauf, dass bei dem Test nur die Elemente an der LiMa angeschlossen sind, die in der zugehörigen Abbildung auf S. 15 zu sehen sind.
Wenn du das Ergebnis hier mitgeteilt hast, sehen wir weiter ...
lothar
Themen: 210
Beitragvon walkabout 98 » 10. März 2019 19:10
Also, 10 oder gar 17V sin in einem 6V Bordnetz dann doch etwas viel.
Deaht zwischen DF und D+ kann mal für eine kurze Zeit (1-2s) machen, wenn die LiMa kein Feld aufbaut. Grundsätzlich gehört da ein Widerstand rein.
Wie Lothar schon sag, mit der Fehlersuche bei der Quelle (LiMa) beginnen und dann weiter machen.
Mögliche Fehlerquellen ausschließen. Ich hab für sowas schon ne Freiluftverdrahtung gemacht und nir angeklemmt, was man braucht.
Dann feste Messpunkte definieren. Bei welchem Zustand (Leerlauf/Volllast) welche Spannung....
-- Hinzugefügt: 10. März 2019 18:12 --
Schon mal die Kohlen kontrolliert?
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Honda CB 750 SevenFifty
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon deluxe » 11. März 2019 17:58
lothar hat geschrieben:Es ist nicht einfach, dir zu folgen. Am Anfang war´s nur die Ladekontrolle, jetzt spielen die Spannungen verrückt.
Das Multimeter habe ich an den Minuspol der Batterie und an den unteren Kontakt der linken Sicherung (Plus) angeschlossen und dann bei laufendem Motor die Spannung gemessen. Bei höheren Drehzahlen bin ich dann auf 9-10 Volt gekommen. Die verschiedenen Messwerte kommen wahrscheinlich daher, dass ich schon viel ausprobiert und getauscht habe. Unter anderem habe ich auch die Kohlebürsten getauscht. Diese haben jetzt ca. 15mm Länge. Vorher waren es nur 11mm und 14mm.
deluxe
Beitragvon lothar » 11. März 2019 18:13
deluxe hat geschrieben:Habe mich schon viel belesen und youtube-videos geguckt. D+ und DF kommen jeweils auf ca. 4 Volt. Die Batteriespannung lag vorhin bei 9-10 Volt, was ja zu viel ist.
Und was machen wir mit dieser zitierten Aussage?
D+ ist über den Rückstromkontakt des Reglers und die Sicherung direkt mit Batterie-Plus verbunden.
D+ ist 4V und die Batterie 9-10V? Verkürzt dargestellt heißt das: An einem Ende des Drahtes 4V am anderen Ende 9V????
Mach bitte den LiMa-Test, sonst reden wir nur aneinander vorbei.
lothar
Themen: 210
Beitragvon deluxe » 11. März 2019 18:36
Den LIMA-Test habe ich jetzt gemacht:
Bei der ersten Messung bin ich auf die erforderlichen 10 Volt gekommen.
Danach habe ich die Drahtbrücke zwischen DF+ und D+ gesteckt und habe hier nur einen Wert unter 1 Volt angezeigt bekommen.
deluxe
Beitragvon lothar » 11. März 2019 19:03
deluxe hat geschrieben:Den LIMA-Test habe ich jetzt gemacht:
Das ist gut. Nur zur Sicherheit die Frage, du hast exakt die 6V/18W und die 12V/60W-Glühlampen in der Testschaltung verwendet?
Wäre die Spannung bei Erhöhung der Drehzahl weiter angestiegen? (die H4-Glühlampe kann bis 14V ab).
deluxe hat geschrieben:Danach habe ich die Drahtbrücke zwischen DF+ und D+ gesteckt und habe hier nur einen Wert unter 1 Volt angezeigt bekommen.
Wenn deine obigen Angaben den Tatsachen entsprechen, dann heißt das, dass die LiMa ordentlich arbeitet, wenn sie fremderregt wird.
Es hapert offensichtlich an der nötigen Selbsterregung, die im zweiten Teil getestet wird. Dann magnetisiere den Anker, wie es in der MZ-Elektrik
beschrieben ist und mach den Test noch einmal. Geht es jetzt?
lothar
Themen: 210
Beitragvon deluxe » 12. März 2019 17:39
Ja ich habe Lampen wie in der Testschaltung verwendet.
Den Anker habe ich jetzt wie beschrieben magnetisiert. Es brachte leider keinen Erfolg. Die Spannung bleibt unter 1 Volt.
deluxe
Beitragvon lothar » 12. März 2019 22:46
deluxe hat geschrieben:Hallo,
Dann lässt sich dein Problem auf Grundlage der von dir geschilderten Fakten aus der Ferne leider nicht klären.
Der Widerspruch besteht darin, dass die LiMa bei voller Selbsterregung nur 1V bringt und bei i.d.R. schwächerer Erregung über den Regler
oder Fremderregung über Batterie+Glühlampe aber volle Spannung. Das ist ungefähr so, wenn jemand erzählt, wenn das Gaspedal im
Auto voll getreten wird, fährt es nur 10km/h, wenn nicht draufgetreten wird jedoch 100km/h ...
Ich kann nur noch empfehlen, dich vielleicht nach kompetenter Hilfe durch Foristi in deiner Umgebung umzuschauen.
lothar
Themen: 210
Beitragvon walkabout 98 » 13. März 2019 00:20
Bilder sagen manchmal mehr wie tausend Worte....
Die Wicklungen hast Du durchgemessen und die Widerstandswerte passen auch? Feldwicklung so um die 1,7Ohm und der Rotor ca 0,2 Ohm?
Auch mal ein anderes Messgerät zur Hand? Ich hatte letztens so ne 🤮 Sache mit nem Multimeter gehabt, wo anscheinend die Batterie leer war.... Verrückte Messwerte ohne Ende 🤦🏻‍♂️
Du hast ja noch eine Maschine, die läuft, wo Du die Teile mal getauscht hast. Mess doch da mal zum Vergleich. So viel ist an den MZtten ja nicht dran....
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Mitglieder in diesem Forum: Nakantie911, piochio, rausgucker, Steffen G und 5 Gäste
