Troll läuft nicht
Motoren, basierend auf MZ ...
Troll läuft nicht
Beitragvon tomislav » 22. Februar 2019 08:32
Guten Morgen
Mein Name ist Tom und bin neu hier. Ich bin 49 Jahre und komme aus dem schönen Hochstadt in Rheinland-Pfalz. Ich fahre seit 15 jahren Simson, hab aber im April 2018 den Motorradführerschein gemacht. Jetzt habe ich meinen Fuhrpark um einen Wiesel und einen Troll erweitert.
Den Troll kriege ich nicht richtig zum laufen, habe ihm jetzt eine 12 Volt Powerdynamo gegönnt, aber trotzdem läuft er nicht rund. Ich vermute das es an dem Chokehebel am Lenker liegt da ein Teil des Wiederlagers am Lenker abgebrochen ist. Dadurch hängt sich der Zug immer wieder aus und der Troll geht immer wieder aus.
Macht es Sinn auf Bing umzusteigen oder gibt es eventuell noch andere Möglichkeiten den Zug zu befestigen?
Gruß Tom
tomislav
Re: Troll läuft nicht
Beitragvon Alex112 » 22. Februar 2019 08:35
Hey,
bevor du dir einen neuen Vergaser anschaffst bring doch lieber erstmal das wiederlager in Ordnung!
Sonst bestehen die Probleme doch automatisch auch bei einem neuem Vergaser?!
Alex
Fuhrpark: MZ TS 150/ IWL Berlin/Trabant 601/BMW E38 728i/MZ ES 250/0
Alex112
Beitragvon kt1040 » 22. Februar 2019 08:45
Ich habe zwar keinen Troll, dafür aber einen Berliner mit BVF-Vergaser und Vape, sollte also so ähnlich sein, wie bei Dir. Dass der Troll ausgeht, wenn der Choque-Zug aus dem Widerlager springt kann darauf hinweisen, dass er dann viel zu fett und vermutlich auch im Normalbetrieb zu fett läuft. Ich würde erst den Hebel austauschen (fliegen hin uns wieder in der Bucht rum, die üblich Verdächtigen hier im Forum handen aber auch damit), dann den Vergaser einstellen (Wenn es da genau so zugeht, wie im Berlin, dann mach Dich auf zerkratzte Finger gefasst) und erst danach würde ich über einen neuen Vergaser nachdenken.
Am Troll ist vieles ähnlich den kleinen ES, vielleicht kannst Du ja einen Hilferuf starten. Gegen ein paar Grillwürstchen und etwas flüssige Nahrung, kommen bestimmt ein paar Foristi vorbei, die schon einmal einen Vergaser eingestellt haben. Für mich ist es leider etwas zu weit.
Nr.: 67 bei den Rundlampen
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon Schumi1 » 22. Februar 2019 08:45
Wenn du immer nur auf Verdacht Teile wechselst bekommst du zwar irgendwelche weiteren Baustellen dazu, wirst aber nicht zum Ziel kommen.
Also teste doch erstmal ob es überhaupt am Choke des Vergasers liegt.
Schließt der den richtig?
Beitragvon ea2873 » 22. Februar 2019 08:56
Hallo und willkommen! Wurde der Motor schon einmal überholt, bzw. wie alt sind die Wellendichtringe? Wenn das noch die ersten sind, kannst du alles andere erstmal vergessen, die müssen neu gemacht werden, sonst folgt evtl. noch schlimmeres (Kurbelwellenschaden)
Beitragvon Lorchen » 22. Februar 2019 09:13
Der Hebel ist nur ein Lufthebel. In Fahrt nach hinten, nur zum Starten nach vorn.
Beitragvon tomislav » 22. Februar 2019 09:15
Vielen dank für die schnellen Antworten. Der Hebel ist völlig intakt, das Gegenlager das am Lenker befestigt ist, ist defekt. Also die kleine Blechlasche die am Lenker befestigt ist mein ich. Gibt es jemand aus meiner Umgebung der mir da weiterhelfen kann? (PLZ76879) Darum kann ich den Zug nicht richtig einstellen.
Gruß Tom
tomislav
Beitragvon TS Paul » 22. Februar 2019 09:26
Ach das Widerlager unten am Lenker fehlt. Also einen ES Lenker zu finden der nicht vergewaltigt wurde is eine Geduldsaufgabe.
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon tomislav » 22. Februar 2019 13:35
Ja genau das Teil ist defekt. Jetzt habe ich noch ein problem, ich bekomme den Lenker nicht runter. Alle verschraubungen gelöst aber nichts bewegt sich gibt es da einen Trick?
tomislav
Beitragvon EmmasPapa » 22. Februar 2019 14:53
tomislav hat geschrieben:Ja genau das Teil ist defekt. Jetzt habe ich noch ein problem, ich bekomme den Lenker nicht runter. Alle verschraubungen gelöst aber nichts bewegt sich gibt es da einen Trick?
Ja, ist wie beim Fahrrad. Die kleine mittlere Schraube nur ein paar Umdrehungen lösen (sie muss noch ausreichend tief im Gewinde sein, um keinen Schaden zu verursachen) und einen Prellschlag mit kleinem Schlosserhammer verpassen. Damit wird der Konus gelöst und der Lenker kann runter. Die größere Verschraubung muss natürlich vorher ab.
Beitragvon Feuereisen » 22. Februar 2019 15:44
tomislav hat geschrieben:Vielen dank für die schnellen Antworten. Der Hebel ist völlig intakt, das Gegenlager das am Lenker befestigt ist, ist defekt. Also die kleine Blechlasche die am Lenker befestigt ist mein ich. Gibt es jemand aus meiner Umgebung der mir da weiterhelfen kann? (PLZ76879) Darum kann ich den Zug nicht richtig einstellen.
Gruß Tom
Die Blechlasche lässt sich replizieren und wieder anschweißen. Hab ich schon bei einigen ES Lenkern gemacht.
Ob das allerdings jemand in Deiner Nähe kann und vor allem Lust auf diese Fummelarbeit hat entzieht sich meiner Kenntnis.
Alternativ kannst Du den Lenker ja auch zur Reparatur verschicken.
Feuereisen
Beitragvon tomislav » 22. Februar 2019 17:14
Ah Super das versuch ich doch gleich mal, hab die Schraube natürlich komplett entfernt! Also Schraube wieder eindrehen und einen sanften Schlag drauf: Mal sehen.
tomislav
Beitragvon EmmasPapa » 22. Februar 2019 17:28
tomislav hat geschrieben:^......... Also Schraube wieder eindrehen und einen sanften Schlag drauf.....
Ja, aber nicht komplett eindrehen! Sonst kann sie den Konus nicht rausdrücken.
Beitragvon tomislav » 22. Februar 2019 21:06
Juhuuuu hat geklappt. Vielen Dank für eure Hilfe!! :P
tomislav
Beitragvon tomislav » 7. März 2019 07:55
Habe jetzt einen nagelneuen Bing Vergaser verbaut!! Das Ergebnis ist, der Troll springt jetzt überhaubt nicht mehr an!!!! Ich verzweifel bald an dem Teil. Also wieder Rückbau auf den originalen Vergaser, er springt wieder an, leider im volllast Bereich läuft er nicht sauber und hat keine Leistung mehr!!! Keine Ahnung was ich noch machen soll. Es handelt sich um einen Bing Vergaser 53/24/201
tomislav
Beitragvon UlliD » 7. März 2019 08:44
Dann hast du was falsch gemacht... also suchen :lupe: :lupe: :lupe:
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon r27 » 7. März 2019 08:58
Du weisst aber das der Choke beim Bing genau andersrum funktioniert ... !?
Ich habe an meinen Berlinern PD und Bing und bin hoch zufrieden ! ?
Im IWL Forum gibt es natürlich noch mehr Rollerspezialisten wie hier und viele Beiträge dazu.
https://www.iwl-forum.de
Gruss Karl
Zuletzt geändert von r27 am 7. März 2019 09:06, insgesamt 3-mal geändert.
Fuhrpark: MZ ES 250/1 , IWL Berlin .............
r27
Beitragvon UlliD » 7. März 2019 09:03
Hatte der Troll noch den Flachschieber-Gaser :?: :?:
Beitragvon Lorchen » 7. März 2019 09:15
:ja: Mit dem Luftschieber, so wie die ersten ES 150.
Beitragvon tomislav » 7. März 2019 09:38
Ja mit dem alten Vergaser springt er zumindest mal an. Mit dem neuen Bing Vergaser springt er noch nicht mal mehr an!!!
tomislav
Beitragvon UlliD » 7. März 2019 09:49
Kerze trocken oder nass :?: :?:
Beitragvon tomislav » 7. März 2019 10:05
Die kerze ist trocken, mit dem Bing.
tomislav
Beitragvon schrauberschorsch » 7. März 2019 12:33
Der Bing mag Vorteile haben, insbesondere, wenn es um den Leerlauf geht. Der Roller ist damals mit einem BVF-Vergaser gefahren, so dass das heute auch noch funktionieren muss, wenn der BVF nicht völlig verschlissen ist.
Wenn der Roller anspringt und im oberen Drehzahlbereich keine Leistung hat, gibt es viele Ursachen. Mangelnde Spritversorgung, verstopfter Luftfilter, verstellte Zündung oder verschlissene Zündkomponenten (wenn Du noch mit Kontaktzündung fährst), verschlissene Dichtringe, verschlissene Laufgarnitur, Nebenluft, Kompressionsverlust (z.B. aufgrund verzogenen Zylinderdeckels), zu fettes/zu mageres Gemisch, etc. Deshalb systematisch suchen. Ich würde mit sprit- und luftseitig anfangen...
schrauberschorsch
Beitragvon UlliD » 7. März 2019 12:52
schrauberschorsch hat geschrieben:...... etc. Deshalb systematisch suchen. Ich würde mit sprit- und luftseitig anfangen...
Genau so, bei gezogenem Choke sollte die Kerze schon feucht werden.
Beitragvon Paule56 » 7. März 2019 18:06
Vorausgsetzt der passende Bowdenzug ist verbaut, mit dem orig. Starterzug des Troll hebt es im Bing den Kolben nicht an!
Bowdenzugbesteller
Beitragvon ea2873 » 7. März 2019 18:20
tomislav hat geschrieben:Keine Ahnung was ich noch machen soll.
es ist die Frage die keiner hören will, aber wie alt sind die Wellendichtringe?
Beitragvon tomislav » 8. März 2019 08:06
Vielen dank für die Antworten. Zündung kann ich ausschliesen da ich eine 12 Volt Powerdynamo verbaut habe, werde am Wochenende nochmal drangehen. Ich vermute auch Wellendichtringe, der Troll stand Jahrelang in einem Museum. Werde berichten!
Gruß Tom
tomislav
Beitragvon tomislav » 15. März 2019 19:59
So der Troll springt wieder an! Der Fehler lag am Ansaugstutzen. Da ich auf Bing umgestellt habe, mußte ich ja auch einen anderen Ansaugstutzen verbauen, leider war es ein Nachbau, und von minderwertiger Qualität. Beim Einbau war er noch in Ordnung, er muß irgenwann gerissen sein daher sprang der Troll nicht mehr an.
Jetzt hätte ich noch eine Frage, der Troll hat jetzt eine 12 Volt Powerdynamo und einen Bing Vergaser. Er Springt sehr gut an, bei der ersten Fahrt fing er nach kurzer Zeit beim beschleunigen an zu hupen, und hörte nicht mehr auf. Ich fuhr also wieder in die Werkstatt zurück und hab die Hupe abgeklemmt. Wenn ich den Hupenknopf betätige schaltet das Relais der Powerdynamo und die Blinker gehen auch nicht mehr. Kann es sein das die Batterie leer ist? Oder ist es ein anderer Fehler?? Batterie hängt jetzt mal am Ladegerät!
tomislav
Beitragvon Dirk45 » 15. März 2019 22:19
Bilder wären sehr schön...vom Troll...
Dirk45
Beitragvon MRS76 » 16. März 2019 15:24
Meiner läuft auch nicht.
Worran das liegen kann...? ?
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon Kosmonaut » 16. März 2019 15:50
MRS76 hat geschrieben:Meiner läuft auch nicht.
Zündkerze vielleicht? :nixweiss:
Kosmonaut
Themen: 66
Beitragvon RobsES » 16. März 2019 16:26
:oops: Ich würde sagen die Tankdeckelentlüftung ist zu.
Fuhrpark: MZ Typ ES150 BJ1968,Simson Sr4/2 BJ1967
RobsES
Beitragvon smokiebrandy » 16. März 2019 21:24
... hast du mal nach dem Kerzenstecker gesehen? Scheint dieses neumodische durchsichtige Teil zu sein... :gruebel: :nixweiss:
... ich glaube das ist auch von Nology...
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon Lorchen » 16. März 2019 21:41
Das ist ein wunderbares Standmodell für den Rosengarten des Eheweibes. :lach: :lach: :lach:
Beitragvon smokiebrandy » 16. März 2019 21:43
... bloß blöd , wenn man weder das eine noch das andere sein eigen nennt...? dann muss es in die Wohnstube...?
smokiebrandy
Beitragvon Lorchen » 16. März 2019 21:47
Rosen kann man nicht essen, und Eheweiber vermiesen einem nur das Hobby. :twisted:
Beitragvon smokiebrandy » 16. März 2019 21:52
... sag uch doch...?
smokiebrandy
Beitragvon MRS76 » 17. März 2019 11:12
Lorchen hat geschrieben:Das ist ein wunderbares Standmodell für den Rosengarten des Eheweibes. :lach: :lach: :lach:
Ja, die "Trollige Blumenbank" (was für ein Wort?) wird bald wieder bestückt.
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon EmmasPapa » 17. März 2019 15:12
Gemisch zu mager. Aber am Vergaser liegt es sicher nicht, würde ich jedenfalls meinen. Zieht bestimmt Nebenluft. Mach mal Test mit Bremsenreiniger.
Beitragvon 2-takter » 17. März 2019 16:17
Das liegt bestimmt am verdrehten Zylinderkopf. :versteck:
Fuhrpark: MZ ES 250/2. Bj.68. / MZ RT 125/1. Bj.55 / MZ RT 125/2. Bj.59
EMW R 35. Bj.53 / P 601 K Bj.78. /AWO T Bj.55/ BMW R 1200 C. Bj.99
Moto Guzzi GTS 500 Bj.36/Berliner Roller Bj. 61/ VW T2a Pritsche Bj.69
IWL SR 59 Bj.59. RT 125/2. Bj.58/. Simson Sperber Bj.71Simson Star Bj.73
MZ BK 350 Bj.56
2-takter
Beitragvon waldi » 17. März 2019 16:50
Lorchen hat geschrieben:Rosen kann man nicht essen, und Eheweiber vermiesen einem nur das Hobby. :twisted:
Mein Lorchen, Du kennst doch meine Holde? Mein Hobby hat durch Heike eine zu kleine Garage gebracht und noch eine und eine Scheune auch noch. :ja:
Lg. Mario
Ps. Ganz vergessen, es sind schon drei Fahrzeuge in eine Halle eines Freundes gewandert und Frauchens Käfer steht in einer anderen Halle und wartet auf sein zweites Leben. Schuld an dem ganzen Übel ist nur meine Frau. :oops: :biggrin: :ja:
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Zurück zu IWL, SR56, SR59, Troll
