Aktuelle Zeit: 20. November 2025 15:14
 Betreff des Beitrags: Kolben fest
BeitragVerfasst: 22. Februar 2019 17:05
Themen: 48
Hallo Kollegen
habe mir zum basteln einen ES 250- Motor gekauft, leider ist bedingt durch das lange stehen der Kolben im Zylinder fest ich hatte ihn schon einige Tage mit Balistol bearbeitet aber bis jetzt ohne Erfolg. :(
Hat jemand von euch eine Idee wie ich ihn ohne Schäden losbekomme?
Danke schon mal vorab und schöne Grüße aus LA.
Walter
Fuhrpark: MZ ES 250 Bj. 1961
Schwalbe KR 51/1 S Bj. 1977
Royal Enfield 500 Bullet
Triumph Bonneville T100
Opel GT Roadster
BMW F32 435d x drive
 Betreff des Beitrags: Re: Kolben fest
BeitragVerfasst: 22. Februar 2019 17:44
Einweichen. Was recht gut lösst ist Bremsflüssigkeit, die is recht Agressiv. Holzklotz und Feustel wirken auch Wunder. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 22. Februar 2019 18:07
Wir haben früher Cola reingekippt und einige Tage einwirken lassen.
Bei festgerosteten Kolbenringen hat das geholfen.
viele Grüße aus dem Norden
vom alten
OWO
Fuhrpark: TS 250/1 ABV Bj. 80, BMW R 80/7 Bj 78
BeitragVerfasst: 22. Februar 2019 18:14
Themen: 58
Bilder: 103
Neben Benzin zum einweichen hat bei mir etwas Hitze geholfen. Aber bitte nicht gleichzeitig!
BeitragVerfasst: 22. Februar 2019 18:27
Themen: 48
Danke für die Tipps Kollegen :ja: :top:
Opel GT Roadster
BeitragVerfasst: 22. Februar 2019 18:34
Themen: 173
Mich würde eher interessieren, wo genau es klemmt. Ist die Welle fest, oder der Kolben? :gruebel:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 22. Februar 2019 19:44
vorsichtig Zylinder etwas hochhebeln (Holz o.ä. unterlegen), dann sieht man ob die Kurbelwelle oder der Kolben fest ist. Auf Dichtflächen aufpassen, keine Macken reinmachen.
Im schlimmsten Fall durch den dann entstehenden Spalt zw. Motorgehäuse und Zylinder das Pleuel durchsägen. Dann kann man den Kolben auch schonender mit z.B. einem Stück Holz rausklopfen.
BeitragVerfasst: 22. Februar 2019 19:50
Ballistol ist nichts für so was! Nimm Spezial 99, ein ordentliches Stück Holz und den großen Pflasterhammer - natürlich nur, wenn der Kolben noch nicht ganz unten steht.
BeitragVerfasst: 22. Februar 2019 21:00
Hi, der Rudi rät : Diesel , Heizöl oder WT 40 und dann richtig einsuppen und 1 - 2
Tage stehn lassen !! Gruß der Rudi
Fuhrpark: fast alles was in der DDR 2-taktent unterwegs war - meine Dienstwagen Sommer: Trabant Kübel Winter. Trabant Limo
BeitragVerfasst: 22. Februar 2019 23:42
Von außen mit der Heißluft Pistole. Die Wärme schafft das Spiel das reicht oft.
Fuhrpark: Schwalbe KR51/2 1986
SR2 1957
Rt125/2 1957
Multicar M21
MZ ES 125 GST
MZ ES150/1 1973
MZ BK350 1958
MZ ETS 250
Trabant 601s Deluxe
BeitragVerfasst: 23. Februar 2019 00:17
Da gab es doch letztens schon mal einen Fred dazu, da war, wenn ich mich richtig erinner, die Lösung, den Kolbenboden so lange zu durchlöchern, bis man den Zylinder abnehmen kann. Der Kolben muss eh neu, aber die KW kann man sicher noch verwenden oder zumindest regenerieren, die müsste man dann nicht zersägen
Fuhrpark: Simson S51 B2-4
MZ ETZ 250
Opel Astra H Caravan
BeitragVerfasst: 23. Februar 2019 00:21
Themen: 308
Das Pleul wird zersägt, nicht die KW.
Beim Regenerieren der KW wird das Pleul sowieso getauscht.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
BeitragVerfasst: 23. Februar 2019 20:38
Mal so warm machen dass er knistert und
Dann mit Fäustel plus Hartholz das c45 oder 20mncr wöllte ich jetzt
Nicht sägen müssen
Fuhrpark: Auto und Moped
BeitragVerfasst: 23. Februar 2019 23:58
Themen: 66
RudiRatlos hat geschrieben:
Wärme, Diesel und Geduld (ruhig mal 2-3 Tage) sind auch mein Tip. :ja:
BeitragVerfasst: 24. Februar 2019 01:34
Man muss ja nichts zersägen, was noch gehen könnte. Ein Kolben, der festgegammelt ist, sollte eh ersetzt werden, ob der nun als ganzes rausgeht oder in Bröseln, wäre ja Wurst. Aber das sind ja eh die letzten Optionen, wenn Viel Wärme, Liebe und Kriechöl gescheitert sind
MZ ETZ 250
BeitragVerfasst: 24. Februar 2019 08:49
Simsonemme
Nun hau ihn raus.....
BeitragVerfasst: 25. Februar 2019 08:59
Wenn ich mir das Bild ansehe ist noch nie im Leben der Kolben fest sondern die das untere Pleullager.
Die Karre hat einen Pleullagerschaden und nix weiter... Ich würde die Zylindergarnitur nicht zerkloppen.
Denke wenn du 30min Zeit in die Demontage des Zylinders steckst kommst du weiter.
Von unten mit kleinen Holzkeilen und viel Gefühl ohne die Rippen zu brechen den Zylinder mm um mm nach oben bemühen.
Die Fußdichtungen sind immer sehr anhänglich und die Zylinder wirken wie einbetoniert... Aber ich würde fast drauf wetten das der kommt...
Zur not Stehbolzen ein Stück raus schrauben. Die haben unten einen Bund und drehen dann den Zylinder das erste Stück mit hoch
Fuhrpark: paar moppeds ;-)
BeitragVerfasst: 25. Februar 2019 14:04
Als ich den Kolben von der Etz meines Dads lösen musste haben wir zuerst einen Klonkolben mit Nut für einen O-Ring angefertigt. Den in den Zylinder auf den festen Kolben gesteckt. Zylinderkopf drauf und eine Zündkerze mit Fettnippel umgearbeitet. Dann eine Fettpresse genommen (eine mit Fußbetätigung) und daran angeschlossen. Feste getreten und er hat sich bewegt, jedoch nicht raus. Solltest ihn auch nicht bis UT drücken, da gibt dann irgendwann was anderes nach.
Da er nicht raus wollte haben wir die Stehbolzen demontiert und den Motor gespalten. Da bleibt KW Kolben und Zylinder als Ganzes übrig. Dann kannst du das alles mit einer Hydraulikpresse auspressen lassen. Die Presse hatte knappe 8t drücken müssen...
Der Kolben ist sogar heile geblieben, der Zylinder und KW auch.
Alle anderen Methoden sind meiner Meinung nach zu unkontrolliert.
MZ BK350
MZ ES175/1 (lachsrot)
Golf3 1.8 91
