Adern/Litze bis 5m für Kabelbaum
Beitragvon SpatteL » 23. Februar 2019 14:18
Hallo, ich hoffe das passt hier rein.
Ich möchte evtl. vor der neuen Saison den Kabelbaum meiner MZ 500R zum Teil oder gar komplett neu stricken.
Dazu bräuchte ich eben diverse verschieden farbige/zweifarbige Adern in den üblichen Querschnitten.
Ein paar einfarbige(rot, sw, gr, bl, br) könnte ich bei mir in der Firma bekommen, aber das reicht nicht um es vernünftig und übersichtlich zu machen.
Da ich ungern von jeder Sorte 100m kaufen will, sondern nur so viel wie ich eben letztlich brauche(+Verschnitt), suche ich da nach einer Quelle bei der man auch Längen bis 5m zu fairen Preisen bekommt.
Kennt da wer einen Shop oder hat selber noch etwas da, was er abgeben würde?
MfG
Matthias
Zuletzt geändert von SpatteL am 24. Februar 2019 09:08, insgesamt 1-mal geändert.
Matthias
Fuhrpark: MZ 500 R Bj. '92 Erstzulassung März '94
S51 3-Gang Bj. '85 <- älter als ich :)
SpatteL
Re: Adern/Litze bis 5m für Kabelbaum
Beitragvon the silencer » 23. Februar 2019 14:59
Such mal auf ebay nach dem Verkäufer auprotec .
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
the silencer
Skype: heikothesilencer
Beitragvon Paule56 » 23. Februar 2019 15:08
der ist Farblich offensichtlich besser augestellt als www.kabelknecht.de
Aber beim Knecht bekommst zum Preis von 5m bei auprotec die doppelte Menge und auch die nimmt sich verdammt schnell weg
Beitragvon Der Gärtner » 23. Februar 2019 15:21
Ich besorg mir mein Elektrozeug immer bei Kabel Schmidt (der heißt wirklich so...).
Fuhrpark: ---
Der Gärtner
Beitragvon SpatteL » 23. Februar 2019 15:58
Danke für die Tipps, werde ich mir mal anschauen.
Matthias
SpatteL
Beitragvon Mainzer » 23. Februar 2019 15:59
Der Gärtner hat geschrieben:Ich besorg mir mein Elektrozeug immer bei Kabel Schmidt (der heißt wirklich so...).
Kann ich auch empfehlen. Gibt alles ab 1 Meter.
Beitragvon Ballermeier » 23. Februar 2019 19:25
Moin
Ich nehme zum Kabelbaum erneuern/kpl. bauen ein zwei Meter Ende Steuerleitung. Das ist ein meist graues Kabel mit schwarzen (und einem grün-gelben) Drähten. Aber : die schwarzen Drähte sind durchnummeriert, so alle 10 bis 15 cm bedruckt, gibt es in verschiedenen Sorten (7/18/36 Leitern usw.) Querschnitt meist 1,5...
Gibt es beim Elektriker auch mal als Reststücke....
Den grauen Mantel kpl. entfernen und die Einzeladern sauberwischen (Talkum) :P
Und dann nach Gusto mit Flexrohr/Gewebeschlauch/Schrumpfschlauch einen Kabelbaum neu stricken.
MfG, Ballermeier
Fuhrpark: ETZ 250/Wildschrei-Umbau - Guzzi V50 - Nuovo Falcone - T3 Cali - V1000 mit Ural - Aprilia Scarabeo - MB A160 - Lada Niva - Pössl Womo
Ballermeier
Beitragvon ETZChris » 23. Februar 2019 21:13
the silencer hat geschrieben:Such mal auf ebay nach dem Verkäufer auprotec .
Da hab ich mir für meinen Womo Kram auch die Kabel geholt. :ja:
Beitragvon SpatteL » 24. Februar 2019 09:15
Steuerleitung SLÖZ-J könnte ich auch bei mir in der Firma bekommen.
Nur würde ich gerne möglichst mit den originalen Farben arbeiten um noch einen Bezug zum original Schaltplan zu haben.
Matthias
SpatteL
Beitragvon Uwe-BU » 24. Februar 2019 09:21
für den Kabelbaum meiner ETZ habe ich mir vom Schrotthändler Kabel aus einem Schrott Kfz geschnitten.
Die meisten Farben und Querschnitte hatte ich somit.
LG
Uwe aus Burgdorf
Fuhrpark: MZ Typ ETZ250 Gespann /Baujahr 1982
Uwe-BU
Beitragvon Zwiebacksäge » 24. Februar 2019 09:57
jawoll, Kabelknecht hab ich bisher auch immer genommen. Kann ich sehr empfehlen.
Zwiebacksäge
2...1...Risiko!
Zwiebacksäge
Beitragvon nobbi- mz » 25. Februar 2019 20:35
SpatteL hat geschrieben:Steuerleitung SLÖZ-J könnte ich auch bei mir in der Firma bekommen.
Hallo, du kannst ja dann im Schaltplan ,die Nummer der jeweiligen Leitung vermerken. Und wenn du das ganze dann noch in Kabelschlauch packst , hast du ein für alle Male ruhe .Voraus gesetzt die Kabelschuhe sind ordentlich verpresst.
Gruß Norbert
Mash Side Force BJ.2021
MZ TS 250/1 mit SEL 1982
Lada Niva 2013
nobbi- mz
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 5 Gäste
