 Betreff des Beitrags: Adern/Litze bis 5m für Kabelbaum
BeitragVerfasst: 23. Februar 2019 15:18
Hallo, ich hoffe das passt hier rein.
Ich möchte evtl. vor der neuen Saison den Kabelbaum meiner MZ 500R zum Teil oder gar komplett neu stricken.
Dazu bräuchte ich eben diverse verschieden farbige/zweifarbige Adern in den üblichen Querschnitten.
Ein paar einfarbige(rot, sw, gr, bl, br) könnte ich bei mir in der Firma bekommen, aber das reicht nicht um es vernünftig und übersichtlich zu machen.
Da ich ungern von jeder Sorte 100m kaufen will, sondern nur so viel wie ich eben letztlich brauche(+Verschnitt), suche ich da nach einer Quelle bei der man auch Längen bis 5m zu fairen Preisen bekommt.
Kennt da wer einen Shop oder hat selber noch etwas da, was er abgeben würde?
MfG
Matthias
Zuletzt geändert von SpatteL am 24. Februar 2019 10:08, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Adern/Litze bis 5m für Kabelbaum
BeitragVerfasst: 23. Februar 2019 15:59
Such mal auf ebay nach dem Verkäufer auprotec .
BeitragVerfasst: 23. Februar 2019 16:08
Bowdenzugbesteller
der ist Farblich offensichtlich besser augestellt als www.kabelknecht.de
Aber beim Knecht bekommst zum Preis von 5m bei auprotec die doppelte Menge und auch die nimmt sich verdammt schnell weg
BeitragVerfasst: 23. Februar 2019 16:21
Ich besorg mir mein Elektrozeug immer bei Kabel Schmidt (der heißt wirklich so...).
BeitragVerfasst: 23. Februar 2019 16:58
Danke für die Tipps, werde ich mir mal anschauen.
BeitragVerfasst: 23. Februar 2019 16:59
Der Gärtner hat geschrieben:
Kann ich auch empfehlen. Gibt alles ab 1 Meter.
BeitragVerfasst: 23. Februar 2019 20:25
Moin
Ich nehme zum Kabelbaum erneuern/kpl. bauen ein zwei Meter Ende Steuerleitung. Das ist ein meist graues Kabel mit schwarzen (und einem grün-gelben) Drähten. Aber : die schwarzen Drähte sind durchnummeriert, so alle 10 bis 15 cm bedruckt, gibt es in verschiedenen Sorten (7/18/36 Leitern usw.) Querschnitt meist 1,5...
Gibt es beim Elektriker auch mal als Reststücke....
Den grauen Mantel kpl. entfernen und die Einzeladern sauberwischen (Talkum) :P
Und dann nach Gusto mit Flexrohr/Gewebeschlauch/Schrumpfschlauch einen Kabelbaum neu stricken.
MfG, Ballermeier
BeitragVerfasst: 23. Februar 2019 22:13
the silencer hat geschrieben:
Da hab ich mir für meinen Womo Kram auch die Kabel geholt. :ja:
BeitragVerfasst: 24. Februar 2019 10:15
Steuerleitung SLÖZ-J könnte ich auch bei mir in der Firma bekommen.
Nur würde ich gerne möglichst mit den originalen Farben arbeiten um noch einen Bezug zum original Schaltplan zu haben.
BeitragVerfasst: 24. Februar 2019 10:21
für den Kabelbaum meiner ETZ habe ich mir vom Schrotthändler Kabel aus einem Schrott Kfz geschnitten.
Die meisten Farben und Querschnitte hatte ich somit.
BeitragVerfasst: 24. Februar 2019 10:57
jawoll, Kabelknecht hab ich bisher auch immer genommen. Kann ich sehr empfehlen.
BeitragVerfasst: 25. Februar 2019 21:35
SpatteL hat geschrieben:
Hallo, du kannst ja dann im Schaltplan ,die Nummer der jeweiligen Leitung vermerken. Und wenn du das ganze dann noch in Kabelschlauch packst , hast du ein für alle Male ruhe .Voraus gesetzt die Kabelschuhe sind ordentlich verpresst.
Gruß Norbert
