Kolben berührt zylinderdeckel
Beitragvon ETZ160 » 27. Februar 2019 18:43
Moin, hab da folgendes problem habe auf meiner etz jetzt einen neuen kolben plus zylinder das ganze lief auch 40km völlig in ordnung, bis ich das quetmaß verringert habe. Vorher 1,5 mm jetzt 1,3 nach dieser aktion berührt der kolben den Zylinderdeckel. Es sind leichte spuren am kolben die aber meiner meinung nach nicht schlimm sind... Bissle Schleifpapier und gut genau wie am deckel auf den bildern ist es recht schwer zu erkennen bis 3500 umdrehungen ist alles gut und dann fängt es an zu klappern, metallisch hab den zylinderdeckel jetzt schin gefühlt 600mal gerichtet und neu aufgesetzt und immer wieder das selbe..... Was habe ich verkehrt gemacht? Bin da mit meinem latein am ende
-- Hinzugefügt: 27. Februar 2019 18:46 --
Die helle stelle vom kolbenbolzen nach oben geschaut kommt vom lötzinn
Fuhrpark: MZ Etz 150
ETZ160
Re: Kolben berührt zylinderdeckel
Beitragvon voodoomaster » 27. Februar 2019 18:55
und warum läßt du das spaltmaß nicht einfach auf 1,5 wenn es dort nicht die geräusche gibt?
ursache könnte eine minimal zu kurze laufbuchse, ein minimal zu langer kolben sein, ändern kannst du da eh nix dran.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon ETZ160 » 27. Februar 2019 19:00
Habe das ja wieder auf 1,5mm und klappert immer noch
ETZ160
Beitragvon Feuereisen » 27. Februar 2019 19:03
voodoomaster hat geschrieben: ursache könnte eine minimal zu kurze laufbuchse, ein minimal zu langer kolben sein
Das beides sind "feste Größen" welche ein durch die Dichtung eingestelltes Spaltmaß nicht beeinflussen. Wenn der Kolben beim Spaltmaß 1,3 oben anklopft muß irgendwo zu viel Spiel im Kurbeltrieb sein. Also eine im Motorlauf veränderliche Größe.
Oder das Spaltmaß wurde nicht an der engsten Stelle im Brennraum gemessen. Wenn der Kolben schon ein "paar mal" oben angeschlagen ist könnte das die K Welle, das Pleuel oder das Kobolager in Mitleidenschaft gezogen haben.
Zuletzt geändert von Feuereisen am 27. Februar 2019 19:06, insgesamt 1-mal geändert.
Feuereisen
Beitragvon voodoomaster » 27. Februar 2019 19:05
dann liegts wohl nicht am spaltmaß.
was hat der kolben für ein einbauspiel im zylinder?
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon Kai2014 » 27. Februar 2019 19:09
Das ist doch ein 164 Umbau? Da ist doch nichts mehr original oder?
Deine KW wird den Geist aufgegeben.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon lasernst » 27. Februar 2019 19:12
Zylinder und Kopf vom gleichen Tuner? Dort Anfragen.
Fuhrpark: Auto und Moped
lasernst
Beitragvon Guesi » 27. Februar 2019 19:19
Wieder so ein Beispiel von wenig Infos und viel Raten....
Welche ETZ ? 125,150 oder 250, 251 ?
Welcher Kolben ?
Hersteller, Maß etc.
Wenn jemand Hilfe haben will, sollte er möglichst viel Infos bereitstellen...
Aber ich bin da wohl etwas altmodisch ....
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon P-J » 27. Februar 2019 19:22
Guesi hat geschrieben:Aber ich bin da wohl etwas altmodisch ....
damit biste nicht allein. Hab nix geschrieben weil mir schlicht und ergreifend die Informationen nicht reichen. Den Bildern nach handelt es sich um ne extrem frisierte Kiste.
Beitragvon MRS76 » 27. Februar 2019 19:37
150er Etz auf 160 aufgebohrt.
Aber da würde ich auch eher raten, den Tuner zu kontaktieren.
Anscheinend passt Kolben oder nicht zum Zyl. Kopf.
-- Hinzugefügt: 27. Februar 2019 19:38 --
Kolbenboden sollte das heissen.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon ETZ160 » 27. Februar 2019 19:43
Habe jetzt den tuner mal angeschrieben, ist ein 150.2 auf 160 ccm aufgebohrt mit tkrj kolben sprich kawasaki kr150 das lief auch alles blendend bis die aktion mit dem lötzinn kam,
ETZ160
Beitragvon XHansX » 27. Februar 2019 19:51
Dreh mal die Kurbelwelle auf OT.
Dann zieh an dem Kolben kräftig nach oben und unten (Zylinder demontiert).
Da muss irgendwo massig Spiel sein, falls der Kolben wirklich anstößt.
Fuhrpark: ETZ 150 ES 150
XHansX
Beitragvon Crocker » 6. März 2019 09:59
Vielleicht etwas Lötzinn abgerissen und ins Kurbelgehäuse gefallen?
Ich denke das da nix am Kolben ist, aber wenn das abgerissene Teil ständig mitfährt wirds nicht besser werden.
#Kurbelgehäuse prüfen
Mein Heimatdorf, mein Crock!
Fuhrpark: MZ ETZ 125, Baujahr 1987
Crocker
Mitglieder in diesem Forum: michi89 und 20 Gäste
