 Betreff des Beitrags: Schwanenhalsgegenstück - Frage Montagehöhe?
BeitragVerfasst: 27. Februar 2019 22:34
Betrifft Mz Es 250/0
Hallo Gemeinde,
heute wollte ich die Klemmkugel für den Schwanenhalsanbau am Motorradrahmen der ES anschrauben. Der Rahmen hat Richtung Lenkkopf erst eine Verdickung und höher dann die Bördelkanten.
Gehe ich recht in der Annahme, dass diese Klemmung unterhalb der Rahmenverdickung rankommt? Hier ist das Rohr einheitlich dick. Sonst würde ich ja meine vier Klemmschräubchen über verschiedene Rahmenstärken klemmen und so kein passgenaues Anliegen des Klemmteiles erreichen.
Mein Problem ist dann nur, dass mein SW- Rahmen sich in Fahrtrichtung leicht nach unten neigt. Allerdings fehlt noch der Torsionsstab- Anbau.
Gruß und danke.
8)
 Betreff des Beitrags: Re: Schwanenhalsgegenstück - Frage Montagehöhe?
BeitragVerfasst: 28. Februar 2019 01:31
Hallo Henryk
Bei meinen beiden Gespannen sitzt die Klemme oberhalb. Das es nicht gleichmäßig anliegt ist eben so. Vermutlich muss es original aber unterhalb um das Rohr.
BeitragVerfasst: 28. Februar 2019 01:38
Bei meiner ES -2 sitzt die Klaue auf der Verdickung sprich auf dem Blechpresshälften welche die Rahmenrohre verbinden und den Steuerkopf beinhalten.
BeitragVerfasst: 28. Februar 2019 02:46
So isses bei mir auch.
BeitragVerfasst: 28. Februar 2019 08:05
xtreas hat geschrieben:
Hallo Henryk
Ok, wenn ich es so mache, passen meine Höhen. Dann eben so.....
Vielen Dank Euch allen.
8)
BeitragVerfasst: 28. Februar 2019 17:08
Oberhalb, ob ich aber wirklich den richtigen Schwahnenhals verbaut hab da bin ich mir nicht so sicher. :oops:
