Seite 1 von 1
[ 5 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Dirk45
Betreff des Beitrags: Schraube entfernen, Gewinde defekt Verfasst: 1. März 2019 10:49 |
Beiträge: 286 Wohnort: Augsburg Alter: 58
Hallo, jetzt wollte ich meine Stoßdämpfer der ES 250/2 zum überholen zum Stoßdämpfer Schwarz schicken. Also drei mal Schrauben raus und drei Stoßdämpfer raus. Nur der vierte hinten links....Da ist wahrscheinlich das Gewinde in der Schwinge, viel Gewinde ist da ja nicht, nur in der Halterung und die gegengeschweißte Scheibe. Oder das Gewinde der Schraube vermackelt... Die Schraube lässt sich drehen, geht aber nicht raus.... Hat jemand eine Idee, wie ich die da nun raus bekomme. Zum Wiedereinbau dann neue längere Schraube und Kontermutter dagegen gesetzt ist ja kein Problem. Danke, und viele Grüße aus Augsburg Dirk45
| Nach oben |
Harlekin
Betreff des Beitrags: Re: Schraube entfernen, Gewinde defekt Verfasst: 1. März 2019 10:50 |
Beiträge: 1117 Wohnort: Rosenheim Alter: 41
| Nach oben |
HOF
Betreff des Beitrags: Re: Schraube entfernen, Gewinde defekt Verfasst: 1. März 2019 10:54 |
Beiträge: 149 Wohnort: DAN u. HH Alter: 60
Eine andere Schraube Kopf an Kopf gegenschweissen (3 Punkte sollten reichen), Akkuschrauber auf gegengeschweißte Schraube spannen, und mit Linkdsreh und gleichzeitigem Ziehen die Schraube herausdrehen.
Grüsse
Heinz
| Nach oben |
siggi_f
Betreff des Beitrags: Re: Schraube entfernen, Gewinde defekt Verfasst: 4. März 2019 08:31 |
Beiträge: 872 Wohnort: Wiesbaden Alter: 61
Kommt drauf an: Wenn Platz ist mit nem Messer oder Schraubenzieher unter den Schraubenkopf und Richtung "raus" etwas Druck aufbauen während dem Drehen. Geht ggf. auch von der Rückseite... VG Siggi
| Nach oben |
Dirk45
Betreff des Beitrags: Re: Schraube entfernen, Gewinde defekt Verfasst: 14. März 2019 20:27 |
Danke, für die Tipps! Es war doch leichter wie gedacht. Hinterrad und Antrieb raus, um Platz für den Hammer zu schaffen, ein paar Schläge und das Teil ging raus. Gewinde war da nicht mehr viel....
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 5 Beiträge ] |
