OSB Platten Spitzboden
Irgendwo muß man die Fahrzeuge unterstellen. Hier ist Platz für Baufragen!
Beitragvon MichaelM » 3. März 2019 11:11
Morgens.
Bin derzeit wieder mit dem Hausausbau beschäftigt.
Diesmal der Dachboden.
Ich hab einen doppelt stehenden (Zangen-)Dachstuhl.
Also quasi 2 Etagen.
Die obere soll als Abstehlraum genutzt werden.
Den Boden beplanke ich mit 22mm starken OSB-Platten. Da kommt dann ein etwas hellerer Lenoliumbelag drauf.
Jetzt wollte ich die Dachschrägen auch mit OSB-Platten beplanken und mit Wandfarbe weiss streichen.
Bei Rigips ist mir der Aufwand, für einen Abstellabteil, zu hoch, mit spachteln, schleifen, spachteln, grundieren.....
Preismäßig scheint es sich nicht viel zu nehmen, nur der Aufwand unterscheidet sich doch schon etwas mehr.....
Habe dann ein wenig gegoogelt und bin jetzt leicht verwirrt.
Unbehandelte Platte soll man "grundieren"
Beschichtete(feuchtraumgeeignete) soll man beschleifen um die dann doch wieder zu grundieren, damit sie keine Feuchtigkeit aufnehmen :gruebel:
Ich wollte einfach nur ein paar OSBs anschrauben und weiss streichen......und jetzt bin ich unschlüssig
Indian Larry
Simson Schwalbe KR51/2N Bj.84
MichaelM
Re: OSB Platten Spitzboden
Beitragvon trabimotorrad » 3. März 2019 11:42
Vor jetzt 16 Jahren habe ich in ein Wohnzimmer zusätzliche Balken eingezogen, weil mir die Balkenköpfe vom darüberliegenden Stockwerk etwas "zweifelhaft" erschienen.
Dahinter und zwischen der alten Wand war noch ein wenig Platz und ich hatte noch ein paar 19mm-OSB-Platten übrig. Da habe ich, mal vorerst :lach: die OSB-Platten zwischen die alte Wand und die neuen Balken geschoben.
Das waren unbehandelte Platten, die ich eigentlich für die teilweise maroden Böden gekauft habe. In Zwischen habe ich mich daran gewöhnt und werde sie belassen - schlecht aussehen tun sie bisher noch nicht...
...auch nicht aus der Nähe betrachtet :wink:
Themen: 142
Beitragvon gerneossi » 3. März 2019 11:49
Und auch bei Achim , bewahrheitet sich der Spruch wieder :
Nichts hält so lange, wie ein Provisorium !!!! :lach:
Fritz
MZ TS 250/1 de luxe
gerneossi
Skype: seliger93
Beitragvon dokat3 » 3. März 2019 11:57
hallo,
normale osb-platten sind für den normalen wohnraumanwendungen geeignet, solange normale luftfeuchtigkeit herrrscht. für feuchträume sind die osb v100 sind bedingt wetterbeständig und gegen pilzwuchs behandeld, was die anwendung in zb bädern oder im außenbereich als unterkonstruktion die bessere wahl ist (erhöhte luftfeuchtigkeit).
ich würde die osb v100 platten nehmen, da macht man nichts verkehrt. du kannst diese nur streichen ohne zu schleifen oder spachtel, wenn du zb mit der groben oberfläche und mit eventuellen absetzen an den plattenstößen leben kannst.
grüße doka
Fuhrpark: mehrere mz´s
dokat3
Zurück zu Bauecke
