Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 56 Beiträge ]  Gehe zu Seite | Nächste
 Betreff des Beitrags: Kleine Probleme an meiner SX
BeitragVerfasst: 5. März 2019 00:46
Erstmal hallo zusammen, ich bin neu in diesem Forum und habe mich hier angemeldet, da meine vor kurzem gekaufte SX ein paar Probleme hat beziehungsweise hatte.
Fang ich mal ganz von vorne an.
Als wir die SX (27.000 km) gekauft hatten, haben wir vorher alles durchgecheckt und eine Probefahr wurde auch gemacht (nicht von mir, da ich noch keinen Führerschein besitze).
Bei weiteren Fragen zum Motorrad sagte uns der Verkäufer, dass die Steuerkette noch straff ist und Öl immer gewechselt wurde (wichtig für später...).
Nachdem der Kaufvertrag abgeschlossen war, sind wir nach Hause gefahren (meine Mutter und ich im Auto vorneweg und mein Vater mit dem Motorrad hinterher).
Als wir angekommen sind wurde die MZ in die Garage gestellt, da es zu diesem Zeitpunkt schon dunkel war.
Am nächsten Tag hat mein Vater nach Öl geschaut, jedoch tauchte der Ölmessstab nicht einmal ansatzweise in das Öl ein.
Es wurde also mindestens 60km (wer weis wie viele Kilometer der Vorbesitzer noch dazu ohne Öl gefahren ist) mit ungefähr 600ml Öl zu wenig gefahren.
Nachdem Öl aufgefüllt wurde, ist der Motor gleich um einiges ruhiger geworden.
Am gleichen Tag drehte mein Vater mit mir noch eine Runde um zu schauen, wie hoch die Höchstgeschwindigkeit ist.
Im 5. Gang ging der Motor bis ca. 90kmh, im 6. Gang verlor er jedoch an Leistung (man MUSSTE runterschalten).
Wieder zu hause angekommen schauten wir nach, was für eine CDI verbaut ist, es handelte sich um die entdrosselte mit den Endnummern 126.
Da mein Vater nach der Nummer mit dem Öl etwas misstrauisch gewesen ist was die Steuerkette angeht, wurde das Motorrad letzte Woche in die Werkstatt gebracht.
Es hat sich herausgestellt, dass sich die Steuerkette bereits etwas in die Ölkanäle eingefressen hat, jedoch nocht nicht durch ist.
Öl sowie Steuerkette und Zündkerze wurden gleich gewechselt.
Als mein Vater am Nächsten Tag mit dem Motorrad wiederkam, zeigte er mir, dass der Krümmer bereits ein Loch in den Motorseitendeckel "gerieben" hat.
Dieses Loch wurde danach mit einem Hitzebeständigem Kleber, dessen Namen ich nicht weis zugemacht.
Wo wir uns den Auspuff etwas genauer angeschaut haben, ist uns aufgefallen, dass er durch ein vergessenes Bauteil viel tiefer saß und dadurch auch den Luftkasten durch und angekokelt hat. (Loch wurde auch mit dem Kleber zugemacht und Auspuff höhergelegt)
Achja, das Problem mit dem 6. Gang ist nun auch weg.
Könnte Dreck während der ganzen Zeit in den Luftkasten eingedrungen sein?
Könnte das fehlende Motoröl irgendwelche Schäden angerichtet haben?
Wo genau lag das Problem mit dem 6. Gang?
Und ich entschuldige mich, dass der Text etwas lang geworden ist ^^
 Betreff des Beitrags: Re: Kleine Probleme an meiner SX
BeitragVerfasst: 5. März 2019 06:58
Lad paar Fotos hoch, da freuen sich alle viel mehr ;)
Luftfilter reinigen ist ja kein Problem, weitere Schäden am Motor hätten der Werkstatt sicher auffallen sollen.
Getriebeöl ist wohl genug drin/ wurde gleoch gewechselt?
Grüße aus Zwickau ;)
BeitragVerfasst: 5. März 2019 09:03
Simmefahrer97 hat geschrieben:
Bitte nur Tips geben, wenn man sich auskennt.
Bei der SX ist, wie bei vielen anderen kompakten 4Taktern auch, das Motorenöl gleichzeitig auch Getriebeöl.
BeitragVerfasst: 5. März 2019 09:10
Ah ok, das wusste ich nicht, man lernt halt nie aus ;)
BeitragVerfasst: 5. März 2019 09:13
Und Luftfilter reinigen ist auch nur bedingt möglich, da Papierfilter.
BeitragVerfasst: 5. März 2019 09:19
Mit einem Kompressor ausblasen ist trotzdem möglich, oder wirfst du jedes mal den Filter weg, wenn der mal zu ist?
BeitragVerfasst: 5. März 2019 09:26
Papierfilter haben eine definierte Standzeit, verschmutzte Papierfilter sollten immer getauscht werden. Hintergrund: die Poren der Filter setzen sich durch den Schmutz zu, diesen kann man durch Ausblasen nicht vollständig entfernen.
Freundliche Grüße,
/Christian
P.S. Und wer schon an den Filtern spart... :roll:
BeitragVerfasst: 5. März 2019 09:28
Bowdenzugbesteller
Oh je, mit Sicherheit kann man auch Tempos waschen.
BeitragVerfasst: 5. März 2019 09:30
Bedingt möglich.
Ist der aber verölt fliegt er raus.
Hat er das Alter oder Verschmutzungsgrad erreicht fliegt er auch raus.
BeitragVerfasst: 5. März 2019 09:41
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Ja.
BeitragVerfasst: 5. März 2019 10:31
Wenn das Loch im Luftfilterkasten vor dem Luftfilter ist, dann hat es keine negativen Auswirkungen.
Wie habt ihr denn den Ölstand gemessen? Motorrad auf dem Ständer?
BeitragVerfasst: 5. März 2019 11:01
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
MRS76 hat geschrieben:
Nun, ich schmeiße meine Luftfilter auch nicht immer gleich weg... wir klopfen bzw. blasen die zwischendrin auch mal aus.
Ist natürlich Quatsch, wenn das Luftfilter völlig zu ist.
@TE:
Die Steuerkette ist leider bei den 125ern der Knackpunkt, aber das habt ihr ja selber mitgekriegt... die gehören einfach korrekt gewechselt wie von MZ vorgeschrieben. Die Aussage des Verkäufers "Steuerkette ist noch straff" spricht Bände. :roll:
Wenn die Ölkanäle noch nicht soweit angeschliffen wurden, daß sie undicht sind, dann habt ihr noch Glück gehabt.
Ich würde mir alles mal penipel durchschauen anhand des Handbuchs, siehe z. B. bei www.miraculis.de zum runterladen.
BeitragVerfasst: 5. März 2019 11:06
War von mir blöd ausgedrückt, wenn der völlig zu ist, muss der natürlich neu, aber zwischendurch immer mal reinigen ist ja jetzt nicht verkehrt
BeitragVerfasst: 5. März 2019 13:14
Bei der Ölkontrolle wurde das Motorrad gerade hingestellt.
Bilder werde ich später machen, da ich gerade nicht zu hause bin.
-- Hinzugefügt: 05.03.2019 18:25 --
Soo, hier sind die Bilder :D
BeitragVerfasst: 5. März 2019 22:29
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Ah, und die Höherlegung habt ihr bzw. eure Werkstatt jetzt gebastelt, damit der Auspuff nicht mehr berührt?
BeitragVerfasst: 6. März 2019 09:21
Wo ist denn hinten die originale Aufhängung vom Endschalldämpfer?
Wo der Halter dran geschraubt wird? Sollte am Endtopf angeschweisst sein wo dann die 8er Schraube eingeschoben wird und durch den Halter geht. Der Halter hat dann noch eine Gummi lagerung wo er am Heck Rahmen geschraubt wird.
Der Halter schaut so aus (hier ohne Gummibuchse/Hülse)...
BeitragVerfasst: 6. März 2019 10:41
Der ESD ist scheinbar nicht original oder verdreht eingebaut. Dennoch sollte das Loch im Ansaugbehälter unkritisch sein.
Im Netz findet man oftmals günstigen Ersatz. Der Austausch ist aber recht aufwändig.
Der Ölstand würde ich sehr engmaschig kontrollieren. Nicht dass der Motor das Öl verbrennt.
Wichtig ist auch mal nach dem Ventil im Überdruckschlauch zwischen Motor und Luftfilterkasten zu schauen.
Man sieht zwar nicht viel von der gesamten MZ, aber den Kilometerstand von 27000 km bei einem 15 Jahre alten Motorrad halte ich für unrealistisch.
Es sei denn, die Historie ist stimmig.
noch ein Nachtrag - kann es sein, dass der Luftfilterkasten nicht optimal sitzt? Evtl. mal mit einer Ersatzteilliste abgleichen, ob da alle Buchsen und Hülsen so sind, wie es sein soll.
BeitragVerfasst: 6. März 2019 11:26
Bowdenzugbesteller
Da halte ich mal mit 18,5 Jahren ab EZ und gerade 8Tkm gegen und da habe ich 500 km beigetragen.
Entweder ist das Ding noch nicht einmal eingefahren oder schon fix fertig? Solo muss ich mit meinen 90 kg den 5. min. bis 95 stehen lassen, sonst gibts da für den 6. Nix zu bekleistern.
Wundert mich, dass da bisher niemand drauf eingegangen ist?
BeitragVerfasst: 6. März 2019 12:12
Wolfgang, genauso ist es auch bei unserer RT. 5ten Gang voll ausdrehen sonst ist nix mit dem 6ten zu machen.
BeitragVerfasst: 6. März 2019 12:53
Ich mache gleich nochmal Bilder, wo man das Motorrad komplett sieht ^^
Martin H. hat geschrieben:
Richtig wurde aus einem Winkel zurecht gebogen und dient erstmal nur als Übergangslösung weil nächsten Monat der originale Halter gekauft wird.
Der Arrow wird soweit ich weis nur mit einer Schelle fest gemacht, und ich wüsste auch nicht wo sowas sonst hingehört... :/
BeitragVerfasst: 6. März 2019 13:04
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Wirf doch bitte mal einen Blick in die ET-Liste von Deiner, da sind gute Zeichnungen drin:
https://www.muz.de/ersatzteillisten.html
Ab S. 94 ist der Auspuff abgebildet.
BeitragVerfasst: 6. März 2019 13:09
Hubari Multicleri hat geschrieben:
OK.
War nicht ersichtlich das da ein Zubehör dran steckt.
BeitragVerfasst: 6. März 2019 13:37
Mir war zwar so, als hätte ich das geschrieben, aber anscheinend hab ich das vergessen, ich habe nicht den normalen ESD sondern den Arrow.
Zuletzt geändert von Lausi am 6. März 2019 13:56, insgesamt 1-mal geändert.
Foto gedreht. Gruß Lausi
BeitragVerfasst: 6. März 2019 13:49
Ganz ehrlich.
Die beste Leistung wirst du mit dem Orginaltopf erreichen.
Vorrausgesetzt das Ventile,Lufi, Vergaser Einstellung passen.
BeitragVerfasst: 6. März 2019 14:22
Mir geht es nicht um dieses ganz kleine bisschen mehr Leistung sondern in dem Fall eher um Aussehen und Klang. Der Auspuff war schon von Anfang an dranne und desshalb einen neuen zu kaufen wäre mir zu aufwendig und teuer.
BeitragVerfasst: 6. März 2019 22:07
Dir ist Leistung nicht wichtig? Erzähl noch einen ;)
BeitragVerfasst: 7. März 2019 08:38
DWK hat geschrieben:
Ist bei der RT meiner Tochter auch so. Der 6. scheint wohl eher nen Schon-Gang zu sein.
BeitragVerfasst: 7. März 2019 08:48
Kann man aber nicht mit SX und SM vergleichen, da die Übersetzung anders ist.
BeitragVerfasst: 7. März 2019 09:46
RT-Spender
Forentherapeut
Sinnfrei und entbehrlich deine Aussage....
BeitragVerfasst: 7. März 2019 10:05
War nur Spaß, wir kennen uns persönlich ;)
BeitragVerfasst: 7. März 2019 16:07
Ich selber weis nicht, warum der 6. Gang nachdem alles gemacht wurde geht, wird wohl n zusammenspiel aus der "langen" Steuerkette, zu wenig Öl und ner verranzten Zündkerze gewesen sein.
Zum Thema (Fuß)Bremshebel, der war etwas zu hoch und desshalb hat die Bremse wohl immer geschliffen (Bremsscheibe war so warm wie der Zylinder von außen).
Zum tieferlegen von diesem muss doch nur dieser Bolzen am Bremszylinsder ein wenig rein gedreht werden, oder muss sonst noch etwas verstellt werden?
Weil ich hab den nur reingedreht wodurch der Hebel dann ein gutes Stückchen nach unten gekommen ist.
BeitragVerfasst: 7. März 2019 16:24
Bei der SX ist doch eigentlich ein Einstellrad (Bild 15 auf https://www.neubert-racing.com/mz/sx-sm ... ussbremse/)
Damit wird die Stellung des Bremshebels eingestellt. Scheint aber bei Dir zu fehlen.
Heiko
BeitragVerfasst: 7. März 2019 16:26
Bei dir fehlt die Exzenterscheibe. Diese sitzt oberhalb vom Fußbremshebel am Rahmen. Das ist kwasi dein Endanschlag.
Da ist eine 6er Nietmuttern im Rahmen eingezogen, da dran kommt diese Scheibe mit Senkkopfschraube.
Hinterm Br. Hebel ist ja auch noch die Ringfeder, damit der Hebel beim Loslassen wieder hoch kommt.
Ohne der Scheibe hast du ja beim betätigen immer erstmal einen großen Leerweg des Hebels.
Ich hoffe ich hab das etwas verständlich beschrieben.
Gruß Markus
-- Hinzugefügt: 7. März 2019 16:26 --
Ui. Da war einer schneller. ?
BeitragVerfasst: 7. März 2019 19:02
Macht die Scheibe sonst noch was wichtiges?
Ob ein Leerweg da ist, ist mir egal. :D
BeitragVerfasst: 7. März 2019 20:44
Durch diese Scheibe und eine gute Einstellung der Bremse hast du einen immer gleichen gut definierten Bremspunkt
BeitragVerfasst: 7. März 2019 20:45
RT-Spender
Forentherapeut
Sollte es aber definitiv nicht. Die Entwickler haben sich was bei gedacht....
BeitragVerfasst: 7. März 2019 22:30
Und den TÜV interessiert es allemal.
BeitragVerfasst: 7. März 2019 23:01
Schumi1 hat geschrieben:
Ich werd morgen einfach mal schauen, wo die bei mir ist, das Einstellen sollte ja auch nicht soo schwer sein :)
Jetz mal ganz am Rande, hat ein bisschen Leerweg nicht auch Vorteile?
Wenn man z.B. mal durch einen Wald fährt wäre es ja auch nicht gut, wenn bei jeder Wurzel die Bremse betätigt wird.
BeitragVerfasst: 8. März 2019 07:06
Langsam fühle ich mich verarscht.
So naiv kann doch keiner sein oder?
BeitragVerfasst: 8. März 2019 07:10
Man lernt auch durch Erfahrung, niemand kann von sich behaupten, in jungen Jahren nie eine blöde Idee gehabt zu haben. Besonders, wenn man nicht zu tief in der Materie drin steckt. Das sieht dann für Experten halt wie Verarsche aus, ist aber meist einfach nur ein kleiner Denkfehler ;)
BeitragVerfasst: 8. März 2019 09:31
RT-Spender
Forentherapeut
Nein.
BeitragVerfasst: 8. März 2019 10:37
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
@Hubari:
Gerade das Thema Bremse würde ich nicht auf die leichte Schulter nehmen :!:
Schaut euch bitte die Bremsscheibe bzw. Bremsklötze genau an, ob die noch ok sind, wenn die tatsächlich die ganze Zeit geschliffen haben sollten!
Ich hatte an meinem Gespann auch mal eine dauerhaft schleifende Hinterradbremse (war falsch eingestellt, unser Fehler), danach waren neue Bremsbeläge fällig. Ist zwar eine Trommel und von daher nur bedingt vergleichbar, aber grad bei den Bremsen ist es nicht egal.
BeitragVerfasst: 8. März 2019 10:42
Im Normalfall soltte dein Fuß so oder so nicht ständig auf dem Bremspedal aufliegen.
BeitragVerfasst: 8. März 2019 17:39
Bisher hab ich nur an Simsons geschraubt, von Motorrädern hab ich bisher noch wenig Ahnung.
Ich mach später mal Bilder, weil ihr das sicher besser wisst als ich.
Im Normalfall sollte dein Fuß so oder so nicht ständig auf dem Bremspedal aufliegen.
Wie sollte ich den Fuß sonst auf der Raste haben?
Bisher hab ich schon ein paar andere "Positionen" ausprobiert aber alle davon habe ich unangenehm gefunden.
BeitragVerfasst: 8. März 2019 17:43
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Normalerweise kommt der Fußballen auf die Raste.
BeitragVerfasst: 8. März 2019 18:04
RT-Spender
Forentherapeut
Dann dürfte der Hebel eh ein Stück zu steil stehen.
BeitragVerfasst: 8. März 2019 18:56
flotter 3er hat geschrieben:
Der sitzt auf gleicher Höhe wie der Fußraste.
Ich hab meist die mitte auf der Raste, wenn nur der Ballen drauf ist fühl ich mich nicht wirklich "sicher."
BeitragVerfasst: 8. März 2019 19:06
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
So wird es eigentlich allgemein empfohlen:
https://m.louis.de/fuer-die-motorradrei ... tzposition
BeitragVerfasst: 8. März 2019 22:18
Hier, was sagt ihr dazu? :)
BeitragVerfasst: 8. März 2019 22:31
Die Bremsklötze sehen auf dem Bild schon stark anliegend aus. Schleift die Bremse denn noch?
Sollte das immernoch sein wirst du wohl nicht drumrum kommen die Bremse mal zu demontieren und zu regenerieren.
Aber mach das nur selber wenn du wirklich weißt worauf es ankommt.Sonst hol dir lieber Hilfe, das ist keine Schande.
7mm Leerweg sind ja nun nicht wirklich viel. Es ist aber auch wichtig das du mit dem Fuß bei normaler "Fahrstellung" nicht ständig leicht auf der Bremse stehst.
Daher versuche den Hebel für dich passend einzustellen.
